Доброго времени суток всем.
Что такого хорошего в двигателе от Субару, что ставит его выше других японских и не только автодвигателей при авиаконверсии. Растолкуйте дилетанту - в чем преимущество Субару. Все напирают на вес, а кроме веса? (Кстати: сравнение по весу с Suzuki G-13BВ похожей мощности… может что-то неучтено?)
Данные со страниц сайтов: http://motors-engineering.com/su/th.php, http://www.airbridge.narod.ru/g13ba.html
параметры Suzuki G-13BВ Subaru EJ-18
Объём двигателя, куб. см. 1298 1780???
Вес силовой установки с жидкостями, кг 95 130
Мощность в авиаварианте, л.с. 100 110
Максимальный крутящий момент, H/м 128 125
Максимальные обороты, об/мин 6000 6000
Расход топлива на крейсерском режиме, л/ч 8 10
Может играет роль оппозитная схема, тогда скажите чем она лучше рядной или V-образной (ресурс, вибрация…). Почему именно Субару так занимает умы специалистов. У Субару тоже есть рядные двигатели – EN05, EN07 – на них преимущества Субару распространяются? (темы посвященные Субару читал, но в результате своей некомпетентности мало, что понял – так что по-мягче и по-доступнее плиз….)
