А если маховик?
Бриг
Я не строю, я только мечтаю.
Gravio я то вменяем, вот только про "резиновый" маховик не вполне с Вами согласен. А впрочем: нет смысла ломать копья.
У Вас молекулы растягиваются, а у меня ну нифига не растягиваются, потому что я из деревни, а Вы из Университета!
У меня он просто вертиться, пока его не тормознешь.
Кстати: Вы затратите на раскручивание допустим 100 сил, а снять сможете в лучшем случае 50(эффективно), а остальные 50 = в помойку, ибо скорость вращение упадет до неприличного состояния. Вот и думайте: нужна ли Вам тяжелая железка или есть более эффективные накорпители(и более легкие причем). Ну а если Вам не вериться: купите детскую машинку на маховике(наверное такие ещё продаются) и попробуйте её разогнать. Только помните: Ваша рука имеет силу в 30 кГ/сил, а машинка - 100 грамм и проедет она в лучшем случае 1 метр по инерции.  ;D
Владимир
henryk, маховик при попытке воздействия на него ведет себя весьма сложно и движение его описывается трехэтажными диф уравнениями в которые и внешние силы входят и параметры самого маховика, я о том что примитивное описание здесь не подходит, помнится лекции по теории маховиков для преподов термеха читали когдла мы учились, так что не в кпд дело а в том что не дастся он так просто с прецессии что либо снять
Владимир
Бриг, у вас опять море эмоций и полное отсутствие реальных знаний, энергия запасенная маховиком пропорциональна квадрату скорости его вращения, вы никак не можете представить реальность этого, если маховик вращается со скоростью N. а потом его тормозят до N/2 оборотов то в нем остается совсем не половина энергии а всего лишь четверть от общей, так что никаких половинных потерь энергии там нет ее почти всю с маховика можно снять, учитывая что обороты рабочие измеряются десятками тысяч оборотов а и при одной  тысячи в минуту энергию снимать никто не мешает, потери совсем мизерные, совсем не чета потерям при закачке воздуха в баллоны
можно даже задачку для 3 класса решить- у нас есть маховик с рабочими оборотами 30 000 об/мин (далеко не самый быстрый по сегодняшним меркам) и генератор который перестает снимать энергию с маховика при 1 000 об/мин (на самом деле и медленнее никто снимать не мешает)
для разгона до 1000 нужно затратить энергию Е
а для разгона до 30 000 соответственно 900Е
при тороможении назад можно снять 900Е-1Е=899Е
потери составляют 1Е, или 1/900*100=0,1%, а кпд соответственно = 99,9%
Бриг
Баллон оставим пока в покое(хотя там оставшийся газ можно и подогреть, сохранив давление). Я про маховик: итак начальная угловая скорость 10 000 об/мин. Рабочая скорость (необходимо снять) - 4000 об/мин. Начальная скорость маховика постоянно падает , то есть нужен гибкий редуктор(вариатор). Но при изменении коэффициента редукции непременно возникает и рост момента на валу(тормозящая маховик сила) Обратно пропорционально. А энергия маховика наоборот - падает прямо пропоционально. Вы понимаете о чем это я? То есть маховик просто дохнет. А где взять эти 4000 оборотов, если скорость маховика упала ниже 4000 обортов? (простите - оборотов. Кстати аборт тут к месту  ;D ). То есть чуда не будет! Не дождетесь.
Иногда я мечтателей резко обрывал: то, что имеет практическое применение в нашей жизни изобретено и применяется не одну тыщу лет. Не надо считать себя умнее Пифагора или Леонардо де Винчи! Маховики вращали древние гончары до нашей эры, изготавливая амфоры. Но на телегу = не ставили! Они были мудрые, в отличии от нынешнего мечтателя!
На этом можно и закрыть тему!
Владимир
Бриг, по моему вы просто невменяемы или прикидываетесь  и не читаете что вам пишут, современные маховики вращаются в вакууме и нет никаких редукторов для взаимодействия с ними ИЛИКТРИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЮТ
да и в той ссылке что вам давали про автобус с накопителем энергии торможения в маховике маховик совсем не до 10 000 раскручивался, это двс при таких оборотах работают иногда, а до 60 000, по сравнению с 10 000 энергии там больше в 36 раз
поясняю, а то опять непоймете, если взять одинаковые маховики, то один маховик раскрученный до 60 000 эквивалентен по запасу энергии 36 маховикам раскрученным до 10 000
Бриг
Да какая разница? 10 000 или 60 000 ? Я просто к примеру, чтобы понятно было. Я знаю , что маховики используют, я не вчера родился....но не в качестве движущей силы а наоборот. Это плохой аккумулятор, как кратковременный(сглаживать рывки привода) - хороший, для длительного снятия энергии - никакой, бесполезный. Это можно сравнить с конденсатором(аналогия). То же самое.
А по поводу вменяемости, повторю лично для Вас:  то, что имеет практическое применение в нашей жизни изобретено и применяется не одну тыщу лет
Владимир
насчет плохого аккумулятора энергии это вы конструкторам формулы 1 расскажите они вас послушают конечно же, такое светило им советует
а насчет практического применения ни тыщу лет назад ни вчера применять маховики было невозможно, потому как материалов соответствующих не было, так что это пример перехода количество в качество и 10 000 и 60 000 разница колоссальная, и если вы этого не видите то это ваши проблемы а вот если будет 200 000 то это будет уже прорыв совершенно в другое качество
henryk
Krakow
-prof. Akira Chiba dielajet eliektromotory s oborotami do 300 000!
\magnitnoje polie vrastshajet i udierzhyvajet rotor...\
-KPD eliektritsheskih mashin mienshe,tshiem u horoshyh miehanizmov...
-Indiejcy obuzdali mustangov,
navierno i my smozhem obuzdat prieciessiju mahovika!=
https://www.youtube.com/watch?v=68ixyfa0l84
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=U_YNAZ68S64
http://www.spin-ball.com/7230.html
-rukoj raskrutshivajem do 9000 ob/min!
henryk
Krakow
https://www.google.pl/search?q=flywheel%20energy%20storage&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.&biw=800&bih=448&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Tq63UY7hCs3XsgbxtYFQ
=nie rano zakryvat vietku?
Gravio
https://sites.google.com/site/gravio/
У Вас молекулы растягиваются, а у меня ну нифига не растягиваются, потому что я из деревни, D
Бывает...
Но все же надо хотя бы понимать написанное:
Не молекулы "растягиваются" а расстояние между ним - увеличивается при вращении маховика.
Это и есть - механизм накопления механической энергии.
Точно также - как и увеличивается диаметр сосуда - со сжатым воздухом...
Даже простите - в ...деревне.
Владимир
henryk, до всеобщего краха я работал в организации которая разрабатывала  шпинделя (с электромотором конечно же) для сверления печатных плат с оборотами  до 120  тыс и  ничего, но к маховикам это не имеет особого отношения
Бриг
Вы как то неправильно понимаете простой закон инерции.  Инета начитался? Похоже так и есть.
Для недоучки обьясню: инерция везде и всюду: инерция покоя, инерция массы в движении и так далее. Расстояние между молекул тут не причем, не трогайте молекулярную физику. Пуля летит - вместе со всеми её атомами и молекулами в неизменном их взаиморасположении, но это и есть энергия инерционных сил. Мне лень тут всю физику перебирать для вдалбливания в Вашу голову простейших истин. Вы лучще не новоявленных "профессоров" с Инетной помойки читайте, а то, что люди поняли ещё в 13 веке и написали для Вас в учебнике физики за 6 класс(или 7 ...не помню уже).
Да и ваще: не засоряйте своим бредом полезную тему. А то мы тут и до нейтрино и квазары пересремся!
henryk
Krakow
(с электромотором конечно же) для сверления печатных плат с оборотамидо 120тыс иничего, но к маховикам это не имеет особого отношения
-prof Chiba sozdajot motory biez kolliektorov i podshipnikov,
a takzhe vysokoeffiektivnyje vientilnyje motory \SRM\=lutshe tshiem s magnitami...=
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20091217/178651/
PS.mahovik nuzhno kak-to razognat do svirhvysokih oborotov !!!
Gravio
Должен Вас огорчить по двум пунктам:
1.Вам двойка - за школьный курс физики.
2.Пуля перемещается в пространстве под действием НЕ СИЛ инерции(нет таких сил  в Природе : инерция это свойство материи а вовсе не "силы") а потому что суммарный импульс колебаний  атомов  изменился под действием пороховых газов во время ускорения.
Делаю Вам замечание - постарайтесь прочесть учебник ДО написания Вашей муры...
Иначе - Вы никогда не поймете даже азы механики Ньютона...
Друзья. Похоже вы упорно кормите бота.
Энергия вообще не при каких делах - это мат.величина и ее запасать может лишь отпетый двоечник.
Не молекулы "растягиваются" а расстояние между ним - увеличивается при вращении маховика. Это и есть - механизм накопления механической энергии.
Знаю, знаю. Я отпетый двоечник, ботан и недоучка. Пошел читать "Природоведение".
F
Fan-Fen2
@ Gravio
Вам ноль за познания физики - здесь,на форуме АЭА, Вы превзошли в бреде самого себя на своём сайте. Начните хотя бы с физики для малышей
in the sky
Я лечу!
Я буду летчегом испыталем вашего маховиголета. Только просьба применить соосные маховиги
Бриг
Немного полезной информации:http://rnd.cnews.ru/news/line/index_science.shtml?2013/04/16/525883
Оттуда следует(копировано): Как ожидается, готовый прототип серийного устройства будет иметь ротор весом 340 кг, емкость около 15 кВт*ч и выдавать напряжение 48 В. Для сравнения, емкость батареи электромобиля Nissan Leaf составляет 24 кВт*ч при весе около 300 кг.
Что такое 15кВт/час при массе 340 кГ? ОНО само себя едва везет! И недолго.  ;D
D
DVSZ
При процесе  снятия энергии с маховика теряется очень незначительная  энергия. Но как удержать энергию маховика продолжительное время ? Вот в чем вопрос. И в этом случае баллон со сжатым воздухом, аккумулятор, конденсатор, бак заполненый углеводородом выигрывают. И очень на много.
