Аеро 45/145, восстанавливается в Крыму
Сергей, искренне рад Вашим успехам.
Желаю чтобы на следующем Кубке России в Крыму эта машина была звездой показательных выступлений.
Присоединяюсь, уверен, что будет звездой и не только в Крыму!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711909349169362&set=pcb.711909562502674&type=3&theater    🙂
В Эстонии мой коллега и товарищ, Райт Калда тоже восстанавливает Аэро-45. Если я вношу существенные изменения в конструкцию своего самолета, то Райт соблюдает главное правило аутентичности, его самолёт максимально приближён к оригиналу.
Благодаря Диме Олехнику и Игорю Колоколову мы имеем возможность ознакомится с работой наших эстонских друзей
https://igor113.livejournal.com/1119000.html
Короткий отчет по реставрации и модернизации Аэро-45
Закончил работу по замене тросовых триммеров по тангажу на серво. Экономия веса около 2,5 кг
    12,6 КБ · Просмотры: 509
    49,1 КБ · Просмотры: 487
    28,5 КБ · Просмотры: 530
Пока в ангаре холодновато, перебрался в теплый гараж, где живет мой любимчик фрезер 675. Установил на него УЦИ, от чего несказанно рад )
    42 КБ · Просмотры: 538
    51,8 КБ · Просмотры: 523
Сергей, хорошо изучил насос который у вас установлен. HEP-02A Несколько лет эксплуатирую его на мотике.  Из недостатков можно отметить приличный нагрев при умеренной производительности. Это связано с избыточными пиковыми токами в соленоиде. В жаркую погоду он частенько кипятил топливо. Несколько раз его дорабатывал. После чего получил удовлетворительный результат. По хорошему его нужно дублировать. Процесс доработки можно посмотреть здесь   http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=11092.0
Спасибо! Обязательно изучу ваш опыт
Назначение этого насоса на Аэро, как вспомогательный. Он включается автоматически, при падении давления на входе в инжектор, либо вручную при необходимости.
Вот еще из дельталётного раздела, по дублированию бензонасосов веточка, возможно кое-что будет полезно.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450989513/0
Капот.... а у меня где-то валяется болванка (не "матрица" - а скорее "пуансон") для изготовления такого капота... надо найти фото и сюда приаттачить, может пригодится - а то я уже голову "сломал" выкидывать ее или оставить пока
