Тример чего?Может просто хороший эффективный триммер придумать.
Вот к примеру охотник ,то в троем летает то один ,что он наклон мачты меняет, просто триммером по тангажу снимает нагрузку с ручке так иле нет.Тример чего?Может просто хороший эффективный триммер придумать.
Андрей! Ну возьми ручку и листок бумаги и нарисуй и все поймеш сам, что другого варианта нет! Наверное это специфика тянущей сьхемы! В толкающей мачта сзади и сколько не нагружай то центровка всегда будет передней и ее можно парировать а когда она становится крайне задней то как ты знаеш - это кирдык! Нарисуй!!!Проектируй, Макс, таким образом, чтобы при существующем диапазоне центровок, могли использоваться различные виды размещения полезной нагрузки, а также их предельные веса. Чего огород городить...
Георгий! У него пассажиры находятся в центре масс и какой у них вес и сколько пассажиров совсем безразницы т.к. центровка не меняется! Понял!Вот к примеру охотник ,то в троем летает то один ,что он наклон мачты меняет, просто триммером по тангажу снимает нагрузку с ручке так иле нет.Тример чего?Может просто хороший эффективный триммер придумать.
Саркис! Еслиб я мог разместить бак в ЦМ то я это бы сделал но не как он там не размещается и место осталось только одно - 100 литров под задницей! А сома идея изменения центровки нужна для перспективы т.к.за креслами хочу поставить бак на 200 литров для химии (это для того если все пойдет как надо то можно содрать денег под будующие проекты )!!! По поводу аккумулятора то посмотри в поисковике - аккумуляторы OPTIMA, у меня такой стоит на АЖ и будет стоять на будующем! Уникальный аккумулятор - гелевый, рулонного типа! Работает безукаризненно, легкий, оттдает огромный ток при небольшой емкости и зарежается очень быстро! Можно в него вкрутить шуруп и всеравно будет работать и ставить можно его как угодно, хоть боком и безопасен!!!Максим, бензобак под креслом - считаю неправильным для центровки, с учетом того, что это переменная величина, учитывая расход топлива. Обрати внимание, что практически на всех АЖ (трактора) бензобак находится в ЦТ. То есть при расходе топлива, это не сказывается на общей центровке АЖ.
А идея с передвижным аккумулятором - нравится. Тем более, что и я его ставлю за креслом пилота. Просто из соображений безопасности - развести аккумулятор и бензобак. Но как инструмент изменения центровки не думал. Сейчас это учту.
Саркис! Вы и в прямь думаете ,что я не посвещен ,что и как в мире делается? ;D Я создаю рекордный аппарат :'(Максим, обрати внимание как баки разместили на. Этом Литл Уинг (он для рекорда создавался), в особенности внешний бак, внизу фюза. И эргономично и не уродливо.
А так же фальш крылья-баки этого Питбуля.
Думаю, что комбинация этих двух вариантов легко вместит 100л.
А с учетом, что для химии АЖ предназначен, то крылья пригодятся и для распылителей.
Там всё в центре масс .Вот к примеру охотник ,то в троем летает то один ,что он наклон мачты меняет, просто триммером по тангажу снимает нагрузку с ручке так иле нет.Тример чего?Может просто хороший эффективный триммер придумать.
Саркис! Я уже давно обратил внимание на этот синенький автожир! Очень он мне нравится как сделан и по культуре производства но он очень далек от 115 кг. веса, что понятно только по причине применения ротора СпортКоптера! Я вообще категорически против этого закона т.к. он подразумевает собой снижение прочности конструкции! Что евляется обсалютным приступлением!!! :IMHOМаксим, обрати внимание как баки разместили на. Этом Литл Уинг (он для рекорда создавался), в особенности внешний бак, внизу фюза. И эргономично и не уродливо.
Отличный закон! Он позволяет самоделу подняться в воздух самому и запрещает тому же самоделу подняться в воздух вдвоем и более человекам, что резко сокращает количество жертв дилетантов, которые почему-то считают, что они могут строить безопасные летательные аппараты.Я вообще категорически против этого закона т.к. он подразумевает собой снижение прочности конструкции!
Андрей ! Я тут не причем, как мне поставляют приборы- доноры для корпусов так я их отдаю!!! :-? Можно очень просто из этого выйти, перенарезать резьбу с М3.5 на М4 ! В следующий раз если не будет стандартных винтиков то я сам перенарежу и укомплектую!!! ОБЕЩАЮ!Максим,прибор получил. Спасибо. Один минус- НЕТ ВИНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРИБОРА ((((((.![]()
