https://youtu.be/yxsYcoKIO-YГотовлю видео вчерашней встречи...
[media]https://youtu.be/yxsYcoKIO-Y[/media]
Ух... тоже заскочил бы в тот день вместе с тобой , но в тот день ехал с дачи и дома был поздноmarcons писал(а) 05.08.19 :: 11:50:58:
Разговор по моему идет только о двигателе !!!!! Разве не так ?Проверять вибрацию без винта и стоя на месте.
Всё равно как смотреть максимальные обороты раскрутки без ротора.
5-6 часов в день ! Гараж в 15 км от дома ! А детали делают по всей России , где закажешь , да и сам иногда к станку встаю !ffflanker сказал(а):Сколько часов в день работаете (в среднем)? Далеко ли от дома мастерская и станочники?
НЕТ НЕ ТАК ! Речь идёт о смысле, таким образом выявлять вибрацию. Сам по себе двигатель вибрации не даст. Он отбалансирован, ещё на стадии его разработки.Разговор по моему идет только о двигателе !!!!! Разве не так ?
Это как? Привязав ВС к дереву и газуя в пол полтора часа?rotordive сказал(а):НЕТ НЕ ТАК ! Вибрацию можно выявить ещё на земле.Разговор по моему идет только о двигателе !!!!! Разве не так ?
Именно так! Какой смысл смотреть вибрацию двигателя без винта и дачи тяги на привязи.rotordive сказал(а):Сам по себе двигатель вибрации не даст. Он отбалансирован, ещё на стадии его разработки.
Вы что маршевый винт балансируете и проверяете его на резонанс?serg610 сказал(а):Т.е. нужно обязательно гонять на привязи с винтом по всему диапазону оборотов и смотреть на каких оборотах какие резонансы возникнут.Сам по себе двигатель вибрации не даст. Он отбалансирован, ещё на стадии его разработки.
Хорошо видно, если смотреть на плоскость винта сбоку, при резонансах мотоустановки сразу размыв диска концов лопастей идет.
Обязательно проверяется и балансируется! (Если только новые "фирменные" покупаете, которым доверяете изначальную балансировку)rionel сказал(а):Вы что маршевый винт балансируете... Теоретики блин...
Фигово Вы смотрите картинки , ;D как раз то на части которая отвечает за вектор тяги и нет не каких резинок , стоят наконечники с ШСами !!!!!!!Как раз при большой тяге винта резинки моторамы деформируются при малой базе между ними и может пойти резонанс на определенных оборотах.
"Ну Остапа понесло !!!!!" ;D ;D ;Dserg610 сказал(а):Ох уж эти неграмотные летуны-автожирщики
Чтобы закончить спор, предлагаю снять видео с тем же стаканом воды на моторе, но с рабочим редуктором и винтом, и плавно прогнать по оборотам от МГ до максимала на привязи. Как говорится - почувствуйте разницу!max-audi сказал(а):Какие резонансы , я Вам про Фому , Вы мне про Ерему
Это плохо, т.к. зуд двигателя и вибрации винта будут передаваться на шпангоут!max-audi сказал(а):как раз то на части которая отвечает за вектор тяги и нет не каких резинок , стоят наконечники с ШСами
;D ;D ;D Насмешил , так насмешил !!!!!!! ;D ;D ;D http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/05.htmlserg610 сказал(а):Лайкоминге нет тяжелых маховиков, т.к. они - легкие авиационные моторы,
А взвесить маховик с Хонды и Лайкоминга той же мощности не пробовал? Будешь сильно удивлен... ;D ;D ;Dmax-audi сказал(а):;D ;D ;D Насмешил , так насмешил !!!!!!! ;D ;D ;D http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/05.htmlserg610 сказал(а):Лайкоминге нет [highlight]тяжелых [/highlight]маховиков, т.к. они - легкие авиационные моторы,
Грош цена Вашим познаниям !!!!! Дело в том , что роль маховика как у Лайкоминга , так и у ЛомПрада и т.д. является тяжеленный дюралевый винт !!!!!!!serg610 сказал(а):А взвесить маховик с Хонды и Лайкоминга той же мощности не пробовал? Будешь сильно удивлен... ;D ;D ;Dmax-audi сказал(а):;D ;D ;D Насмешил , так насмешил !!!!!!! ;D ;D ;D http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/10/05.htmlЛайкоминге нет [highlight]тяжелых [/highlight]маховиков, т.к. они - легкие авиационные моторы,
Чернов допустим, не дает гарантии на свои редуктора, если используется сильно облегченный маховик. Производитель Вашего редуктора дает согласие на использование маховика весом 2120 гр?max-audi сказал(а):Мой маховик весит 2120 грамм и соизмерим с весом маховика Лайка !!!
