Алюминиевый автожир
    25,7 КБ · Просмотры: 150
    25 КБ · Просмотры: 148
А как будет организована смазка?
В оси каждого звена уже забита смазка с завода, на весь срок эксплуатации цепи.
Наружную смазку для цепей нужно наносить периодически из спец. баллончика. При загрязнении, цепь снял и промыл, если стоит замок - не проблема...
Я наверное понятно написал)))) мне интересно знать можно ли применять обгонную муфту в головке ротора?? В смысле чтоб цепь не вращалась в полете!)))
И я не говорю что цепь это плохо!!! У меня на мотоцикле она прошла уже 28000 км и в идеале!!! Потому как установил автоматическую смазку!! Выставил через какое время брызнуть на цепь и все!!! А чтоб не мазала колесо применяю мотуль офроуд она очень липкая!!!
Вот
    36,2 КБ · Просмотры: 130
Видно что звезда чистая но в смазке
Игорь ! Современные мотоцепи имеют свои сальники в каждом звене и не требуют смазки за весь сроки эксплуатации , и есть специальная смазка ввиде спрея и этого достаточно !
У меня стоит велосипедная цепь и обгонная муфта от велосипедов класса "ВМХ" , самые прочные из всех велосипедных ( акрабатические велосипеды ) ! Чтоб небыло личшних вопросов - выдержит не выдержит , считайте сами и объяснять я больше не буду !
Гидромотор ГМ-36 серия С , от военной авиации :
Мощность 9.4 кВт
Макс.обороты 2700 об/мир.
Крутящий момент 4,5 кг/метр.
Обгонная муфта ( звездочка) ВМХ:
Крутящий момент 9.2 кг/метр,
Цепь ВМХ :
Разрывная прочность 1200 - 1500  кг.
Максимальная скорость цепи при вращении ротора 360 об/мин. 20,5 км/ч.
Ведомая звезда:
Сплав В95
Цепь и обгонная муфта на фоне стоимости узла раскрутки -ничтожна ! Замена этого расходного материала не превышает и 15-20 минут ! 😉
Водрузил флаг и лозунги ! 😉
    82,5 КБ · Просмотры: 123
    61,3 КБ · Просмотры: 131
    77,1 КБ · Просмотры: 125
Примерка двигателя - Хонда К24А , встаёт как родной ! Будет инжекторный с родными мозгами !  Вадим Александров - убедил меня ! 😉
    85,2 КБ · Просмотры: 114
    73,6 КБ · Просмотры: 114
    81,1 КБ · Просмотры: 126
Макс, а зачем ты его положил, он и вертикально влезет и проблем меньше с масляной системой.?
Мощность 9.4 кВт
Цепь ВМХ :
Ведомая звезда:
Сплав В95
Вот теперь все стало понятно!!!))) я ведь всю жизнь с автомобилями и моторами))) автожиров не было!!!!
А по хонде все правильно выше описано!!! Изготовить новый поддон и масоприемник и все будет ок!!!! Не каких гидриков на ней нет все как на нашей газ-24!! Регулировка щупом, хонда по сей день такие моторы выпускает! Очень надежные и не прихотливые!! И очень любят обороты!! А масла рекомендуют 0w20 или 5w20! Но это чисто рекомендации !!
