Алюминиевый автожир
Поставил баки ! вошли как влитые ! 🙂
    46,2 КБ · Просмотры: 115
    47,6 КБ · Просмотры: 109
    46,9 КБ · Просмотры: 106
РУД и датчик топлива !
    44,1 КБ · Просмотры: 98
    43,4 КБ · Просмотры: 97
    46 КБ · Просмотры: 94
Баки на 52 литра каждый , вес 4 кг.
    40,8 КБ · Просмотры: 102
    46,8 КБ · Просмотры: 114
    54,1 КБ · Просмотры: 102
Когда я писал техническое задание для своего автожира и консультировался с
профессионалами, то:
Непременным требованием было вынос б/бака из кабины с
обязательно герметичной переборкой.
И для получения СЛГ.
И обязательно дренажные отверстия в днище фюзеляжа  моторного отсека и
под б/ баком, для эффективной  вентиляции.
   МАКС  !
  А у тебя, я наблюдаю  б/баки под задницей.
Очень смелое решение!
При аварийной посадке (  СПЛЮНУЛ ), При кульбите ( еще раз сплюнул) их однозначно   вырвет.
   Я кувыркался, потому знаю не по наслышке.
   Или я ошибаюсь.???
   МАКС  !
   Или я ошибаюсь.???
Давай по другому !
Вертолет Ми-2 - основной бак на 700 литров находится за спиной пилотов в ЦМ вертолета и на нем сидят пассажиры !!!
Ил-86 - основной бак на хреновую тучу тонн находится в центроплане под полом пассажирского отсека , также у Боингов !
Примеров масса !!!!!!
Баки надо ставить так , чтоб их не срывало и сделаны они  у меня из АМЦ и мнуца как тюбик с пастой !!!!!
Я Тебя уверяю , что если бак рванет в моторном отсеке , то шансов не згореть , все равно нет !!!
Даже если просто загорится моторный отсек , то вариантов все равно нет , кроме установки системы пожаротушения !
У меня хоть будет стоять пожарный экран ! При желании можно поставить и систему пожаротушения и мой аппарат это позволяет сделать !
Что касаемо СЛГ - то Ты его не когда не получишь по ряду массы причин !!!!!!!!! :IMHO
...Очень смелое решение!...
Таких решений во всех конструкциях Макса всегда была уйма. В этом его фишка. А на этом автожире один только механизм складывания мачты чего стоит. 😎
Кто не видел - тот и не поймет.
Мастер!
Аккуратно всё.. Любо дорого смотреть! (не слушать и читать, как все здорово, а видеть)
Полетит не полетит Ваш "Слон"это уже и не так важно. Конструктивные решения пропустим, это другое.
Но мне очень импонирует Ваша педантичность, аккуратность, чистота изготовления.
[ch128077][ch128077][ch128077] Молодца!
Да Вы правы Макс это что то. Как на спец предприятии. КРАСОТА. Дерзай МАКС на облет приеду обязательно. С ув.
Приехал мой мотор !!!! 😀 Огромное спасибо Александру Шевченко за помощь и покупку этого мотора !!!!  🙂
    46,5 КБ · Просмотры: 116
    50 КБ · Просмотры: 108
    53,3 КБ · Просмотры: 110
