Американские авиадвигатели (Лайкоминг, Континентал)
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
Чем выше полет, тем меньше плотность воздуха, соответственно надо меньше мощности двигателя для поддержания полета.
Чушь.
Мощность в ГП равна произведению скорости на лобовое сопротивление, которое, в свою очередь, является частным от деления веса на аэродинамическое качество, т.е. N = V x G/K.
Как видите, никакой высоты в этой формуле нет - и считать, что качество с высотой растет, также нет оснований.
Чем-же обьяснить увеличение скорости полёта с увеличением высоты полёта?
Попробуйте разобраться самостоятельно - не пожалеете. Возможно, уточнение: часовой расход Вы имели в виду, или километровый - подскажет направить размышления в верное русло.
Попытка разобраться самостоятельно не изменила моего представления о том что, с набором высоты и снижением плотности воздуха, скорость истиная, она-же в штиль путевая ( спасибо Замполиту за уточнения) -возрастает !
Отсюда для сохранения на высоте той-же истиной/путевой в штиль скорости что и у земли, потребуется меньше мощности от двигателя.    Значит часовой расход у двигателя на высоте будет меньше.
Уважаемый Борис Павлович,  если я заблуждаюсь, то хочется услышать где и почему. Доступным для пилота выходного дня способом.
  Самому,  при моем образовании, мне проще научиться летать без инструктора - чем глубоко вникать в теорию с формулами.  :-?
aleksandrd
ДАР Соло 115.
Тольятти
lapshin сказал(а):
Владимир Павлович - с Вашего позволения.
Теперь к истине поближе: на бОльшей высоте, вследствие более разреженного воздуха, согласно формуле
G = Cy * ро* V[sup]2[/sup]*S / 2
тот же самый энергетический режим получается при бОльшей скорости. Поэтому, при равном аэродинамическом качестве, на высоте скорость получится выше, а режим более экономичным (если только мощность мотора с высотой не снизится быстрее). Этими и объясняется тот факт, что все пассажирские самолеты летают на больших высотах - у земли они не пролетели бы и половины пути.
:-[ Просите Владимир Павлович, виноват :-[
Спасибо за комментарии простым языком. Я успокоился, в целом мои представления о физике процессов связанных со скоростью, мощностью и высотой - согласуются со знаниями старших  :~)
Ceрёга
Щас подкрутим немного и полетим дальше...
Зеленоград
Поршневые атмосферные моторы начинают терять мощность ближе к 4.000 метров. Соответственно падает Скорость и относительно воздуха и относительно земли. Самая комфортная круизная высота от 1.500 метров и до 3.000. Далее нужен либо турбонагнетатель, либо турбонормализатор (рупорный заход для воздуха в двигатель). Но выше 4.000 тысяч начинает отключаться сам пилот из за малого содержания кислорода. Так что обычным аппаратам лазить выше 90-го эшелона нет смысла.  :~)
JohnDoe
Вообще-то мотор теряет мощность с высотой постоянно, т.к. наполнение цилиндра зависит от давления на впуске и температуры, при прочих равных, т.е. взлетать в горах тяжелее, чем с пляжа у моря и зимою легче, чем в жару. Просто чем выше, тем ощутимее потеря мощности, да плюс применяются различные способы компенсации, высотные корректоры, наддув и т.д.
ИМХУ
Lapshin
Потому, высота крейсерского полета на Ли-2 была одна; на Ил-14 - уже больше, а на Ту-104 эшелоны пошли уже современные.
ALEX_56
Мне тут понравилось и я остаюсь!
Оренбург
Очень неприятная ситуация, двигатель Лайкоминг О-360, постоянно высокая температура EGT 2-го цилиндра (превышает 800 градусов, вплоть до 825 градусов), в тоже время температура головки того же 2-го цилиндра гораздо ниже температуры головки 1-го цилиндра (интервал 50-60 градусов), обороты двигателя при этом 2100-2200,  при включении обогрева карбюратора, температура EGT  опускается до уровня температуры всех остальных цилиндров, примерно 7520 градусов. Термопары менял местами результат не меняется, что это может быть? :(
Alex_520
Энерговооружённость у всех трёх была РАЗНАЯ....
А круизные эшелоны для них выбирались из оптимальных условий работы их двигателей.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
высокий EGT = бедная смесь.
смотрите сам карб и все фланцы и фиттинги между ним и мотором.
ALEX_56
Оренбург
Резиновую муфту поменял, прокладку впускного коллектора тоже, а карбюратор все таки на все цилиндры подает, а на остальных цилиндрах и EGT и CHT в норме :-[
OM
Don't tell me, show me...
Минск
вряд ли карб сможет только один циллиндр обеднить. еще есть смысл выпускной клапан этого циллиндра посмотреть на подвисание или прогар. лучше эндоскопом, чтобы горшок не сдергивать зря.
Если подвисание - можно не снимая циллиндра шарошкой пройти направляющую. Если прогар только начинается - можно попробовать притереть, тоже не снимая циллиндр.
еще впускной коллектор посмотрите этого циллиндра на подсос.
Miklash
Дело надо делать хорошо, плохо само получится
Возможно патрубок впускного коллектора кривой и не плотно прилегает к цилиндру. Если там порядок, то снимать цилиндр, рассухаривать клапана, изучать всё и приводить в соответствие. Потом обязательно проверить/отрегулировать зазоры клапанов (их к стати может не быть и сейчас).
все советы рекомендации верные,
1. рекомендую заменить топливо, если эксплуатация на автобензине,
2. замерить компрессию на утечку
3. и еще один способ проверки герметизации выхлопного клапана и седла.
температура выхлопных газов может быть повышенная из за неплотного прилегания клапана к седлу, вызвано это может, подгоревшим клапаном или седлом клапана,
отсутствие зазора, (длинная штанга, заклинивший гидрокомпенсатор, разбитая направляющая клапан )
подгоревший клапан, можно продиагностировать непосредственно в полете при условии что на двигателе установлены датчики egt  на каждый цилиндр.
при оборотах 2300  выхлопной клапан вращается со скоростью около одного оборота в минуту, и если клапан подгорел то температура выхлопных газов на устоявшемся режиме будет  меняться каждую минуту в пределах 10 и более градусов
вычтал у  пиндосов
проверенно лично,
ALEX_56
Оренбург
1. Топливо пробовал разное, 95, 98, и 100LL, ситуация  не меняется :(
2. Компрессия методом утечки 76/80.
3. Надо испробовать этот метод в полете, как погода позволит.
Но еще один момент, летом EGT,  не выходит за 800 градусов, держится в интервалах 760-780 градусов, а как температуры опуска4ются начинается подъем температур((( . А температура CHT 2 цилиндра, может быть ниже остальных из-за вышесказанных причин?
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Понятно одно-часть топлива догорает в выпускном коллекторе. Наиболее вероятная причина-пропуск выпускного клапана, поскольку фазы во всех цилиндрах одинаковые.Причину надо найти-подвисание или прогар, и устранить. Летом, поскольку воздух и топливо поступает в  камеру сгорания(кстати, тоже более горячую) более тёплыми, чем зимой, сгорание проходит эффективнее и быстрее и меньше не полностью сгоревшей смеси уходит в выхлоп. Чудес на свете не бывает. Физика.
Zangy
Подниматель пингвинов
Добавлю ещё несколько пунктов "на посмотреть":
1) Проблему с качеством смеси выявить довольно просто - на крейсерском режиме (50-60%) постепенно забедняем смесь и смотрим, при каких расходах топлива какой цилиндр достигает своей пиковой egt.
Если 2й цилиндр сильно отличается от остальных, проблема, скорее всего, со смесью.
Но бедная смесь обычно повышает, а не понижает CHT.
2) Карбюраторы сами по себе раскидывают бензин по цилиндрам довольно неравномерно, разница в 10-15% - обычное дело. На автобензине картина обычно лучше, чем на 100лл, из-за его высокой испаряемости. Включенный обогрев ситуацию тоже улучшает, даже если потом забедниться.
На 320 лайкомингах был интересный бюллетень - на некоторых модификациях из-за небольшого несоответствия диаметров карбюратора и отверстия в картере распределение бензина по цилиндрам уж очень сильно отличалось. Лечилось установкой специальной конусной проставки, выравнивающей переход диаметров.
Если на 360м моторе стоит карбюратор с 320го, ситуация может быть аналогичной.
3) Общая болезнь всех лайкомингов - коррозия и быстрый износ распредвалов. Особенно актуально для редколетающих бортов.
Быстро проверить можно, замерив подъём клапанов на всех цилиндрах (должен быть одинаковым), а лучше скинуть цилиндр и посмотреть вживую.
4) Ещё стоит посмотреть выхлопную систему - если там отвалился кусок перегородки и частично перекрыл поток газов, это объяснило бы картину.
5) Стоит проверить клапанные пружины на целостность и жёсткость. Если пружина ослабла, фазы газораспределения сдвинутся.
FlyingBasil
Я люблю самолеты!
А зажигание не может в одном цилиндре быть более позднее?
может быть всё что угодно судя по всему.
Я тут посидел на англоязычных форумах, так был случай когда на втором цилиндре пошёл износ эллипсом, из-за этого в цилиндр подкидывало масло, это меняло параметры смеси и увеличивало EGT.
При разборке цилиндр был в допуске, хотя и на грани, остальные в норме. Компрессия естесственно тоже.
Хотя лично я бы в первую очередь искал связь между подогревом\тёплым воздухом и нормализацией EGT, слабо верится что подгоревший клапан или распредвал на это станет реагировать.
Zangy
Угол опережения из-за износа контактов и кулачка магнето может уплыть только на половине цилиндров сразу (передних/задних на 4цил, левых/правых на 6цил)
cri-cri
Да я понимаю что говарите конечно ето так ,На земли обаротьй одни потом в воздухе разкрутка , но дело не в том несколько год назад друг взял от меня магнетов карбуратор винт и если честно я не знаю ети самье ли они или нет,а уже умер Пят лет прашло И иначе я летаю на ВИЛГА и БЛАНИК ВИВАТ и не помню как бьло на ЦЕСНА
Полоса 1000 м почти не хватает ето ненормально и не в теория проблем((( Незнаю топлива ли не хватает что ли
Sergey700
Я люблю летать!
Подскажите, о чем может свидетельствовать наличие хлопков в выхлопной при посадке на ХХ?
В частности на IO360, 100LL.
