Авиа фанера или аналог
Идущий в продажу как "слоистый пластик" толщиной около 0.8 мм (когдато таким столешницы на кухни обшивали с нарисованым декором "под дерево") хочу тить на косынки нервюр вместо фанеры, если кто имел с ним дело - поделитесь опытом, может и на стенки лонжерона сгодится?
Не подойдет,так как текуч-при продолжительно приложенной силе появляется остаточная деформация....
http://www.tumfk.ru/contacts
Вот завод в Тюмени,выпускает фанеру авиационную БС-1,Толщиной от 3мм.
Думаю,есть смысл собрать данные и купить большую партию(для МСК и Подмосковья)
И стоит не дорого....
А кто подскажет-вот к примеру мне на стерку основного лонжерона нужна фанера 4мм.
могу ли я заменить ее обычной строительной 1 сорта или влагостойкой?
Строительной ненадо. Мебельной может быть :-/ Она вся влагостойкая. Но сорт тогда не ниже 1-1.
А можно ли использовать морскую фанеру из тропических пород дерева?
А смысл? Тяжёлая она очень. Купи авиационную и непарься. 4мм найти непроблема.
Объясните, какая разница между авиационной и мебельной фанерой. Можно ли использовать обычную мебельную фанеру вместо авиационной для фюзеляжа KR-2S
Разница как между спрусом и половой доской 🙂 А если серьёзно то в качестве шпона (в авиационной недопускаются сучки, потемнелость и др дефекты) и разный клей. Насчёт замены незнаю, это к спецам вопрос (насколько делать толще чтоб непотерять прочность).
Вот тут есть моркая фанера.Недорого.Толщины от 3 мм.
http://www.penrod.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,12/Itemid,126/
Вот тут есть морcкая фанера.Недорого.Толщины от 3 мм.
Никто не пробовал?может кто скажет можно ее использовать или нет?
Она на много тяжелее, хотя и надежнее. Грибка в ней не будет
Чем отличаится авиационная фанера от качественно изгатовленной не авиационной.
У меня в городе делают фанеру (завод фанеры). Магу заказать и мне сделают какую я хочу, и из дерева какого им скажу или привезу сам.
Главое отличие в стабильности необходимых характеристик. Проще говоря в высоком качестве березового шпона без изянов и надежной склейке без пропусков. Ну и толщина необходимая с требуемым числом слоев.
В связи с неохотой попадать в зависимость от буржуинских производителей все же хотелось бы услышать мнение о текстолите, благо толщину можно подобрать любую(получаются развязанные руки) и она есть в немеряных количествах практически во всем бывшем союзе и за сходные деньги. Отсюда вопрос.
Колитесь как на духу, работал кто нить с текстолитом?! 😡 ;D
Интересны свойства оного, на практике так сказать, смущает срок хранения, а специально покупать лист чтобы проверить как то не очень охота. Не уж то нет таких людей?
На данный момент глаз положил на ПТК http://www.polimpartner.com/polimer/polimer3.php ну очень соблазнительные характеристики :IMHO.
Кто что скажет? Айда по новой 🙂
Когда-то и меня такая мысля посещала.По большому счету только пара "против"-довольно большая масса и старение связующего.В + очень долго перечислять,можно даже гнуть(в нагретом состоянии,где-то около 90С).
