Автоматика для УМО и трихограммы + агронавигатор...
MikeGorbenko
Вотсап или вайбер, связи GSM зачастую нет, отвечу по возможности. Спасибо
Перелесник
Летная погода заставила себя долго ждать. Но все-таки облетали аппаратуру, произвели необходимый цикл испытаний. Работает четко. С первого раза четко :)
Также попутно облетывались и внесенные за зиму изменения в навигационной программе. Собственно, главная задача была - проверка быстродействия обработки координат и отображения треков на скорости полета самолета. Быстродействует прекрасно.
Вот один из квадратов с тестирования в полете (4х4 км квадратик, ширина гона 25 метров):
А вот кусочек этого квадрата более крупно:
Еще раньше внес в программу несколько небольших изменений по просьбе пользователей и еще "отловил" и исправил несколько моментов... Но не выкладывал такую версию, пока не провел испытания в воздухе лично.
Ну а теперь вот выкладываю со спокойной душой:
gps_com_v100520.apk
Перелесник
Немножко цыфири...
Прошу прощения, немножко подустал постоянно это объяснять в личном порядке по Вайберу и телефону, поэтому напишу здесь, так сказать, оптом.
Сначала по "источнику тока".
Генератор Rotax 912 дает 14V/16A (номинальная мощность 220W при 20°C).
Rotax 447 - 170 ватт на 12 вольт ( 14 А).
И далее в том же духе - около 15 А получаем всего.
На Lycoming 160 л. с., к примеру - генератор уже 60 А. Но это Cessna 172.
По автомобильным генераторам "повеселее" (с одной стороны).
От Subaru получаем от 65 до 110 А. То есть, на 14 Вольтах от 900 до 1500 Ватт.
Хонда - обычно не менее 65 А.
А вообще, в современных автомобилях, напичканных всевозможным электрооборудованием типа подогрева сидения и стекол, десятками (если не сотнями) электромоторчиков, генератор ставится от 80 до 140 Ампер. Самый минимальный стандарт - 65 А.
Но не редко и вообще - 200 Ампер, как на Мерседесах и Вольво (тот же генератор Bosch 0 124 625 019 ). Это, на минутку, 2800 Ватт. Маленькая электростанция. Вес 6.5 кг...
Смысл в том, что генераторы на самых распространенных в "малой авиации" чисто авиационных моторах ставятся с расчетом "минимально достаточный". Обеспечивать работу системы зажигания, бортовой электроники, приборки, радиостанции, не особо мощного бано, подзарядить аккумулятор... Но без расчета на подогрев сидений и зеркал заднего вида. Ибо вес, ибо задача основная - давать тягу на винту.
И чтобы крутить насос, никак нельзя рассчитывать на эту вот максимально выдаваемую генератором мощность (даже с учетом того, что авиационный мотор работает всегда на оборотах, достаточных для производства генератором этой мощности), так как есть еще потребители - тот же самый авиационный мотор является очень важным потребителем. А аккумулятор - это как в задаче про бассейн, куда по одной трубе вливается, а по другой выливается.
И еще, передача больших токов от генератора к химаппаратуре - это провода толщиной в палец (и лишние килограммы меди на борту), и мощные АЗСы, и "втягивающие" в качестве реле, и клеммы, и сам моторчик насоса соответствующий... Ну, то есть, вся "обвязка", как у стартера. Только этот"стартер" должен работать в постоянном режиме и находится далеко от генератора.
Потому и придумали ставить крыльчатки вместо форсунок. Не потому, что это дает выгоду по мощности (процесс перекачки и распыления "химии" свою мощность так и так заберет у двигателя). А потому, что избавляет от необходимости иметь мощную "трансмиссию" по передаче энергии от двигателя к производительному насосу высокого давления. "Вертушки" со штанг и даже бак с насосом снять не долго, а вот большой генератор, аккумулятор и килограммы проводов после окончания АХР из самолета никто демонтировать не будет.
Альтернативный вариант - мотопомпа. Немного варварский. но вполне эффективный вариант, если нужно именно форсунками распылять.
Сколько мощности с генератора можно расходовать на насос "химии" в каждом отдельном случае, я не могу сказать. Это можно выяснить только путем реальных замеров реальных токов на реальном борту в реальных условиях работы и полета.
Перелесник
Это всё было о "можно". а теперь о "нужно".
Считается так:
Если ширина захвата 20 метров, то 1 Га - это 500 метров полета. Если 25 метров - то 400 метров. И так далее. Тут просто.
Теперь переводим это в минуты. Допустим, скорость 150 км/ч - делим на 60 минут, получаем 2500 метров в минуту. При ширине захвата 20 метров (500 метров полета на 1 Га) за минуту мы обрабатываем 2500 / 500 = 5 Га. При 25 метров - 6,25 Га. И тут тоже просто.
Теперь идем к "хотелкам" агрономов. Допустим, агроном возжелал лить 10 л/Га. (беру "круглые" числа для наглядности расчетов).
Получается, что за 1 минуту при захвате в 20 метров мы должны вылить 5 х 10 = 50 литров. При захвате в 25 метров - 6.25 х 10 = 62.5 литра. В минуту.
Или, в первом случае, ровно 3 кубометра воды в час, а во втором - 3.750 литра в час.
Почему в литрах в минуту и кубометрах в час? Потому, что в спецификации насосов и так и так иногда пишут.
Теперь, о спецификациях. Максимальный объем прокачиваемой циркуляционным (центробежным, вихревым...) насосом жидкости обычно указывается при условии некого "оптимального" сопротивления "трубопровода". Если копнуть глубже в документацию, то выкопаем такой себе график зависимости производительности насоса от давления (а давление у нас возникнет, если "поджать" трубопроводом выход потока из насоса).
Выглядит график примерно так (данная картинка от "насоса повышения давления", такого, на 90 Ватт, с бронзовой "головой"):
график производительности насосов повышения давления Vodotok X15(20)G___.jpg
По паспорту это насосы на 20 и 25 л/мин. Но, как видно по графику, такая производительность у них только при нулевом давлении (сопротивлении). Хотя на "нулевом" сопротивлении центробежным насосам работать противопоказано - тогда двигатель потребляет максимальную мощность и вполне может банально сгореть от перегрева.
Фактически, это очень сложная арифметика - просчитать, какое давление получится на выходе насоса с учетом всех дальнейших труб, кранов, длин, сечений, изгибов и шероховатостей внутренних поверхностей.
А получится и не мало. Так как на тот же Бекас никто не будет ставить краны и трубы по штангам с минимальным проходным сечением 1 дюйм, зеркальной внутренней поверхностью и без изгибов.
Еще сложнее на мотодельте, где воду нужно не только перекачивать, но еще и сравнительно высоко поднимать.
Вот и получается на практике, что насос, просто перекачивающий из одной большой трубы в другую большую трубу 3 м3 в час, при установке на реальный самолет выдает неожиданно всего 2- 1.5 м3 в час.
Разговор длинный, с формулами и графиками, и с описанием разницы работы насосов разных типов ("центробежные" насосы имеют огромное количество частных вариантов исполнения в зависимости от своего основного назначения)...
Вот, к примеру, данные по вихревым "Педроллам":
В "Насосных" делах, как видим, при описании "сопротивления" оперируют высотой водяного столба, но сути это не меняет: грубо говоря, если мы полностью перекроем краном исходящий поток насоса, то там создастся давление, соответствующее давлению при нулевой подаче (смотрим график).
Но нужно уловить просто суть явления. Частности - это уже ближе к конкретной реализации.
В данном случае у нас зашел разговор о мощности (потребляемой). Так и продолжим.
Кроме вот этой формулы расчета мощности в данной цитате нам интересен момент с "коэффициентом запаса".
Сейчас расскажу, почему интересен.
Итак, возвращаемся к нашему первоначальному примеру. Где нужно внести 10 л/Га при захвате 20 метров и скорости полета 150 км/ч. Расчет показал, что нам необходима производительность насоса в 3 м3 за час. Возьмем "Педролловский" график и предположение, что мы имеем систему водопровода с адекватными для данного расхода сечениями и небольшим сопротивлением. Судя по графику и таблице, ближе всего у нас насосы pk65 (возможно, будет работать на очень низких сопротивлениях трубопровода) и pk70, pk80 (скорее всего, будут работать) , а также pk100 (точно будет работать).
Так вот, не прибегая к формуле расчета потребляемой мощности ( где у нас есть несколько не очень известных значений типа КПД конкретного насоса на конкретном режима работы), можем приблизительно определить реальную потребляемую мощность мотора насоса на основе мощности мотора реального насоса и коэффициента запаса (который учитывали инженеры при создании этого насоса).
По таблице имеем мощности "заводских" насосов от pk65 до pk100 :
0,5 кВт
0.6 кВт
0,75 кВт
1,1 кВт.
Коэффициент запаса здесь принят 2 , поэтому делим мощности на 2 и получаем примерное представление о том, что нам нужно обеспечить для работы.
Выходит, что нужно нам от 0,25 кВт до 0,55 кВт .
Проверяем это допущение с помощью формулы.
Берем, допустим, средний вариант насоса - pk70, и среднее значение КПД, допустим, 0.6 (давайте сделаем ему такой "комплимент", но, по правде, у вихревых насосов КПД довольно невысокий).
(1000 кг/м3 х 9,8 м/с2 х 3 м3/час х 18м) / (0.6 х 3600) = 245 Ватт.
По нашему грубому предположению на основе коэффициента запаса мы получали 0,6 / 2 = 300 Ватт.
В общем, недалеко от правды.
Да, если вопрос будет, почему в формулу я поставил напор в 18 метров, то отвечу: смотрим на график с таблицей и видим, что это минимально допустимый рабочий напор насоса (это не давление на выходе в форсунки или на "вертушку", а давление на выходе из насоса, в самом начале всего "водопровода" с его внутренними сопротивлениями). Если он будет ниже, то для данного насоса получим перегрузку мотора по мощности и риск выхода его из строя. Хотя... если продлить линию графика, то можно и на 4 м3/час выйти для этого насоса на минимальном давлении.
И какой вывод можно сделать?
Вывод такой: для того, чтобы лить 10 л/га при вышеперечисленных условиях, нам нужно обеспечить питание мотора вихревого насоса где-то в 250 Ватт.
Для 12 Вольт это 21 Ампер получается.
А теперь смотрим предыдущее сообщение с данными о мощности генераторов...
Как уменьшить потребление мощности при сохранении необходимого объема потока? Кроме самого очевидного - установки насоса с высоким КПД, решение будет в использовании насоса, способного работать на как можно более низком давлении и обеспечение работы в условиях низкого давления (минимизация сопротивления водопровода).
Чудеса в природе случаются, конечно, но здесь такое: чем больше воды нужно перекачивать, тем больше мощности требуется затрачивать. Поэтому когда от Ротакса с его генератором просят 12-15 л/Га... то это очень сомнительное предприятие.
Моя аппаратура позволит такое, в принципе. Контроллер для мотора насоса я даю с большим запасом - на 80 Ампер ( в пике до 100 Ампер), а это на 12 вольтах дает около 1000 Ватт. Может и на 24 вольтах работать - тогда 2 кВатта обеспечит.
И бесколлекторные моторчики есть и полукиловаттные и даже киловаттные. Небольшие по размеру моторчики - можно в кулаке спрятать. Но вопрос - это всё запитать в самолете с его реальным генератором...
Для Ротакса реально использовать такой моторчик:
В среднем "скушает" 100 Ватт на максимальной мощности на 12-14 вольтовой бортовой сети. Ну, в крайнем случае, половину производимой генератором мощности.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Перелесник
На видео курс "дергает" со стороны в сторону - не обращайте внимание, это просто так работает моя проверочная программа - специально дает разброс координат, чтобы проверить "навигацию" в максимально жестком режиме нагрузки. В реальном полете такое даже физически невозможно, естественно.
Потратил несколько ночей на глубокую переработку программы. Просто люди начали активно работать на полях, поэтому эмпирических данных стало тоже много, и на их основе вырисовался ряд изменений...
Изначально программа создавалась под внесение трихограммы, где ширина гона 50-75 метров, и площади обработки за один полет Очень значительные (вес вносимого "вещества" маленький, поэтому полет определяется не объемом химбака, а объемом топливного бака, а то очень разные продолжительности полета).
А по весне, естественно, до трихограммы пока далеко, и работа по химии, то есть, по небольшим (сравнительно) площадям за один полет.
И в рабочем квадрате 4х4 км поля часто выглядят реально так:
И даже это не главное. Ну, пусть там поле где-то рисуется в уголке квадрата, на работу это никак не влияет. Тут другое: гон 20 или 25 метров - это совсем не то. что 50-75 метров. В программе 25 метров выглядит вот так:
Всё дело в том, что квадрат 4х4 км представляет собой поле 4000 х 4000 метров и, соответственно, 4000 х 4000 точек - "пикселей" для программы. То есть, одна точка - это квадратик 1 х 1 метр. Поэтому "заливка" обработанного гона шириной 25 метров в программе будет представлена прорисованной полоской из 25 квадратиков (пикселей) по ширине. И всякие курсовые линии на карте программа физически не может нарисовать тоньше, чем 1 "пиксель".
Точность отслеживания курса обработки поля тоже составляет 1 метр. Это минимальное значение, которое программа способна отображать на экране в данном масштабе.
Если ширина гона большая, то это и не заметно, но чем меньше захват обработки и крупнее масштаб, тем картинка получается более "квадратистая".
В общем, занялся тем, что дал возможность программе работать в том же поле 4000 х 4000 точек, но соответствующем реальному квадрату 2000 х 2000 метров.
То есть, если раньше одна точка - "квадратик" на экране соответствовал реальному квадратику 1х1 метр, то теперь точка на экране - это 50 х 50 см реальной площади. И минимальная толщина прорисовываемой линии на экране тоже не 1 метр, а 50 см.
И тот же трек шириной 25 метров теперь получил возможность выглядеть так:
Фактически, "химический" гон в 20-25 метров сейчас стал выглядеть так, как выглядит "трихограммный" гон в 50-75 метров ширины.
Ну и на общем отображении: первая картинка с "разрешением" в 1 метр, вторая - 50 см. При одинаковой ширине гона (25 метров).
Выбор режима работы программы производится там же, где и выбор региона обработки, по нажатии на кнопочку " Show list"
Так получилось, что теперь можно работать в этих двух режимах : использовать и квадраты 4х4 км с разрешением 1 метр, и квадраты 2х2 км с разрешением 0.5метра.
То есть, в каждом регионе может быть и 10 квадратов 4х4, и 10 квадратов 2х2 км. Одновременно. Просто доступ к квадратам разного режима будет открываться в соответствии с положением "тумблера" вверху списка.
Получается, что количество доступных для работы "квадратов" в программе возросло в 2 раза.
Следующее, что изменилось - это место хранения рабочих файлов программы. Раньше они все сохранялись в основную папку для рисунков на смартфоне, теперь сохраняются в отдельную папку "data_storage". В общем, то, что в этой папке, удалять не следует.
Можно вообще было сделать сохранение в скрытую папку программы, без доступа к ней пользователя и без риска случайного удаления пользователем файлов... но в Андроиде тогда будет риск неслучайного автоматического удаления этих файлов при удалении самой программы (а это бывает нежелательно).
"Лишних" файлов программа хранить не будет. Если удаляем "квадрат обработки" в программе, то удаляется и этот файл с треками. Если перезаписываем в ячейку новое поле, то оно и перезапишется, "старого" файла не останется.
Ну... срашивали по этому поводу, то отвечаю.
Учел тот момент, что много кто вот прямо сейчас работает в полях, и уже имеет рабочие файлы полей в первоначальном месте хранения, поэтому сделал так, что при обращении к любому из этих записанных "квадратов" программа их прочитает из старого места хранения, но сохранит уже на новом месте, а со старого удалит. Таким образом все файлы, с которыми работаете, постепенно перенесутся на новое место.
Перелесник
Две недели работы по ночам, и программа получила некоторые зачатки навигации.
Всего на экране 3 указателя.
Первый, как и был, просто компас (только теперь направление на Север берется не с протокола GPS, а вычисляется внутренними средствами приложения на основе последовательности координат... ладно, в общем, зачем те подробности - компас он и есть компас) :
Второй указатель - направление домой. "Домом" считается точка, где был подключен Блютуз и получены первые координаты с GPS после запуска программы. Если во время полета перейти на Гугл-карту, затем вернуться на главный экран и снова подключить Блютуз, то "Домом" будет считаться эта новая точка. Не думаю, что кто-то в полете такое будет делать... но мое дело предупредить.
Значок "Дома" на экране присутствует всегда при наличии связи с GPS - устройством. Красной стрелочкой он указывает направление на "Дом" (место, откуда взлетели). Внизу - расстояние до этого места и время, которое нужно, чтобы туда долететь с той скоростью, на которой в данный момент летим:
Главная стрелка направления указывает на центр того того или иного квадрата, куда мы собираемся долететь (собственно, в ту точку, куда на Гугл-карте ткнули пальцем при выборе квадрата).
Какой это именно квадрат - видно по желтому цвету и значкам >> << возле номера на квадрате:
В данном случае стрелочка будет показывать направление на квадрат №1 (а находимся мы на квадрате № 4, так как он ярко зеленый).
Выбрать, куда лететь, можно просто нажав на нужный квадратик пальцем, или предоставить сие дело самой программе - она "проведет" начиная с первого по счету квадрата и далее последовательно.
Это удобно при планировании перелетов - просто клацаем пальцем по карте точки курса и вносим их последовательно в ячейки 1, 2, 3... и так далее. Ну и летим по стрелочке к "первой" точке, как пролетим ее, программа даст курс на вторую, и так далее.
Вот сам указатель с дистанцией до нужной нам точки и прогнозируемым временем подлета к ней:
Внизу --> номер квадрата, куда летим. Если летим домой, то вместо номера там будет слово "HOME".
Если стрелочка и эти циферки мешают при работе, клацаем на "самолетик", и это все исчезает с экрана. Клацаем по самолетику снова - появляется.
Ну и при работе на гоне эта стрелочка с цифрами исчезнет сама (чтобы не мешала), а затем вернется...
В общем, такое.
И по мелочам кое-что подправил в программе. Теперь при успешном подключении к GPS появляется на пару секунд соответствующее сообщение в центре экрана (просили - сделал). И еще что-то... уже не помню :)
Файлик лежит здесь: https://drive.google.com/file/d/1vDuhLzNa-uYN-3XQQBMOPHHAjeMJWqlg/view
Перелесник
Очередное обновление...
GPS_com_navi_zagon_090620.apk
Что нового:
1) после пролета первого рабочего гона на поле рисуются точки захода на гон - 30 точек влево, 30 вправо. Точки пронумерованы, как и просили. Это для работы загонкой. Если на поле уже работали, точки захода не проставятся. Они рисуются только один раз после первого гона на новом поле.
2) в "меню" появилась возможность вносить коррекцию в ширину заливки трека. То есть, реальный гон у нас 25 метров, допустим, вводим коррекцию +1, вся разметка по навигации остается из расчета 25 метров, но заливку будет рисовать шириной 27 метров (по +1 метру с каждой строны). Просили, чтобы агроному приятнее смотрелось на результаты работы в программе. А то пропуски в глаза сильно бросаются...
3) Координаты аэродрома программа запоминает только если скорость движения меньше 20 км/ч. То есть, когда мы на земле. Сделано для того, чтобы если во время полета "отвалится" Блютуз-связь, программа не взяла точку при возобновлении связи (где-то в полях, в полете). Если такое произойдет, программа возьмет ту точку из своей памяти, которую она записала, будучи на земле.
4) Если не доработали поле, стрелочка курса в следующем полете направит ровно в ту точку, где прервали обработку. Чтобы оттуда и продолжить.
Перелесник
Так как программа параллельной обработки весьма активно "пошла в народ", решил уделить внимание не только функционалу прибора, но и внешнему виду...
Так что с сегодняшнего дня все модули для навигационной программы будут производиться в новом дизайне. В более плоском компактном корпусе и без шнурков снаружи. Только что прошли испытания на разную отказоустойчивость. Успешно..
Перелесник
Уже скольких людей просил проверить функцию навигации на дальних перелетах - тишина.
Все в полях, всем некогда.
Ладно, понимаю.
Вчера возникла необходимость проехаться немного - взял с собой аппаратуру в салон, попутно проверил хоть в таком варианте перемещения.
Для "забивки" маршрута выделил отдельный регион, назвал его "Водичка" - ну, ехал к источнику в лес за водой, выбрал масштаб "2000", так как ехать недалеко, и если бы выбрал "4000", то площади квадратов хватило бы, чтобы перекрыть весь маршрут, а мне хотелось посмотреть, как программа сработает на участках, где квадраты не прописаны.
Квадраты нужно вносить строго последовательно, так как переключение на следующую путевую точку происходит также строго последовательно - от меньшего номера к большему.
На карте просто понажимал пальцем по пути предстоящего маршрута и повносил эти квадраты в ячейки от 1 до 10.
На реальных перелетах столько точек не нужно, обычно 3-5 путевых точек более чем достаточно, но для проверки - пусть будет.
На следующей картинке видно, как это все работает в движении:
Первый слева фрагмент - миновали квадрат №1, движемся в сторону квадрата №2 . Номер 2 отмечен значками ">> <<"
Стрелочка у самолетика показывает на центр квадрата №2 , пишется расстояние к этому центру и время "подлета". И еще раз указывается, что движемся именно к путевой точке --> 2
Далее - приближаемся к путевой точке 2, минуем ее , движемся дальше. Путевая стрелочка показывает в сторону и вниз, туда, где та точка реально находится, значит, ми точку №2 "пролетели".
Программа определяет, что расстояние к точке №2 начало увеличиваться вместо того, чтобы сокращаться, и мы были где-то возле этой точки, значит, считает, что мы этой точки достигли, и переключается на следующую путевую точку - № 3
Это на правом фрагменте картинки.
На следующих фрагментах видно, как работает программа, когда мы выходим за пределы "прописанных" квадратов и движемся где-то между ними.
Все так же имеем направление на следующую путевую точку, расстояние до нее и время "подлета".
В реальном полете нужно просто следить, чтобы стрелочка показывала ровно вверх - по направлению нашего движения. Это значит, что мы летим строго на следующую путевую точку.
Далее еще несколько фрагментов, когда снова попадаем в область "прописанных" квадратов.
Квадрат №8 я умышленно поставил не по реальному маршруту, чтобы путевая точка №8 оказалась далеко от дороги, по которой буду ехать. В этом случае автоматического переключения на точку №9 не произошло. Пришлось ткнуть пальцем в квадратик 9, чтобы сказать программе, что точка №8 нам уже не интересна.
Собственно, за всю дорогу это был единственный момент, когда пришлось ткнуть пальцем в экран программы на планшете.
В результате, "навигатор" довел куда нужно, необходимое место в лесу я нашел, воду из источника набрал.
Так сказать, приятное с полезным.
Ну и результат поездки выглядит теперь так на "большой карте".
Чтобы было виднее, я на поездку включил "внесение", чтобы рисовало широкий гон по картам. В чисто декоративных целях. При движении от этой линии ни пользы, ни вреда. Достаточно стрелочки и циферок возле нее.
Актуальная версия программы здесь: Прога :)
Исправлено и допилено по просьбам трудящихся.
- Уже нет неожиданного вылета из карты при крене самолета более 45 градусов (было по причине работы автоматического поворота экрана телефона - теперь программа не реагирует на датчик положения телефона)
- Уже нет перехода на другой квадрат в любом случае, пока самолет находится в пределах текущего квадрата. Независимо от того, как квадраты расположены и насколько наложены друг на друга. Переходит только если вылететь с квадрата полностью (и есть на какой квадрат перейти).
- Плавное изменение масштаба при заходе на гон работает теперь и при работе загонкой. Нужная вещь!
- Разметочная сетка теперь рисуется на всю длину гона (если не пойдет такое, верну разметку точками).
- Данные об обработанных гектарах, расходе материала и координаты поля теперь печатаются в верхнем левом углу поля автоматически - то есть, прямо на картинке.
ЗЫ: GPS приемники и двигателя ко мне таки доехали. Работаем дальше)
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Обновление забирайте отсюда:
gps_com_v020520_hard.apk
Работы продолжаются. Активно :)
Не когда не пробовал работать с такой штукой. Не опасно ли отвлекаться на приборы идя на высоте 5м. и ниже. Так мы раньше работали на Ан 2. На опрыскивании.
Перелесник
Как всегда - дело в привычке, в приобретении навыка. Альтернатива - работа по сигнальщикам. Или "на глаз" ... На глаз это еще можно приловчиться, если летать "гон в гон", а если летать загонкой - то даже не представляю, каким вундеркиндом нужно быть, чтобы по гонам все сошлось в результате. Сейчас практически все работают загонкой - это заметно быстрее и экономичнее получается. И без ориентиров - практически невозможно.
А как еще? - на самих полях линии ведь не нарисованы.
Ну а чтобы работать +- точно, нужен прибор с GPS .
Вот, много кто просто по "Гармину" летают, хотя это навигатор, а не для параллельной обработки. Или даже по бесплатным программам параллельной обработки для тракторов и прочей наземной техники из "Плэймаркета"... что я бы назвал особой формой мазохизма.
Кстати, большие агрохолдинги имеют привычку перед работой дать пилоту свой GPS трекер (такая маленькая коробочка без экрана и прочих элементов отображения информации), и дальше работу принимает не со слов пилота, и не с того, что "все видели, как он летал над полями", и не с "пусть агроном сядет рядом в кабине и посмотрит сам", и даже не с того, что записала программа параллельной обработки, имеющаяся у пилота, а конкретно с того, что тот "хозяйский" трекер записал в процессе полетов.
Да и без того трекера, например, при десикации, вполне всё проявляется по результатам работы. Если на трихограмме, фунгицидах, инсектицидах или подкормке (интересно, кто-то еще делает подкормку озимых с воздуха?) еще как-то не особо видно... особенно, если края поля хорошо "залить", то после десиканта вся "полосатость" на поле будет весьма наглядной. С большими перекрытиями уже никто работать не будет - не при Союзе живем, химия и бензин стоят денег.
В АН-2 разве мало приборов в кабине? И Все они отвлекают пилота. Все они одновременно и очень мешающие пилоту и очень нужные для пилота.
Вы же не смотрите на них при работе в понимании "смотреть - рассматривать". Приборы так изначально устроены, что их рассматривать не нужно. Беглым взглядом или боковым зрением воспринимаете расположение стрелок и состояние индикаторов, но основное внимание не на приборах.
Вот тому, кто не пилот, и кто привык к приборам только в салоне автомобиля, тому покажется, что в АН-2 просто физически нереально следить за таким количеством приборов в полете. А кто привык, и годами работает - тому вообще не мешает. И даже особо лишних приборов не оказывается... и не так их и много :)
Постоянно смотреть на экран того же агронавигатора все время работы вообще не нужно. Это просто еще один прибор в помощь.
И экранчик смартфона-планшета обычно ставят на уровне глаз, чуть сбоку, чтобы не приходилось взгляд переводить ниже, а посматривать на навигатор или боковым зрением, или беглым взглядом, на долю секунды.
Там что нужно: выйти на точку захода на гон - посматриваем беглым взглядом. И это не на высоте 5 метров)
А на гоне боковым зрением следим, чтобы линии сходились - их хорошо видно, фокусироваться и вглядываться в экран не нужно.
По началу может быть непривычно, но через неделю вообще так естественно это получается, что уже и не замечаешь, когда на тот экран взгляд на мгновение "прыгает".
Мне вот пользователи бывает присылают картинки полей с треками обработки. По первым полетам такое, что людям стыдно показать. А через несколько дней картинка - хоть в рамочку и на выставку. Ровненько, равномерненько... Даже на мотодельте ровненько.
Перелесник
По многочисленным просьбам... наконец собрался и сделал!)) Это не столько для работы на чужих полях, это для тех фермеров, у кого 50 - 100 Га полей, и поэтому к ним никто Не Хочет лететь работать, и приходится расселять трихограмму вручную. А так, дешевый (уже дешевый на сегодня) Фантик + аппаратура, и можно закрыть вопрос собственными силами. Много у кого Фантомы уже есть где-то в закромах, то и они могут работать в данном направлении. А не только камеру таскать :)
Вес пустого - 130 грамм.
Емкость бункера - 320 мл.
Двигатель с редуктором и энкодером:
Питание: 3- 6 S (от 12 до 23 вольт)
GPS на 10 Герц:
Материал :
Пластик АБС, пластик прозрачный CoPET , пластик гибкий FLEX
Габаритные размеры:
Высота 85 мм.
Ширина 70 мм ( по крепежной пластине 170 мм)
Длина 160 мм.
В комплекте 4 мягких дозатора на разные объемы сброса, провод с разъемом для подключения питания.
Для "Фантома" с датчиком высоты эта аппаратура устанавливается в поперечном положении, чтобы бункер не перекрывал датчики (крепление позволяет делать такую установку с разворотом на 90 градусов).
Перелесник
По просьбам трудящихся.
В программу добавлена "рисовалка" - чтобы маркировать поля и части полей для обработки.
Оказалось нужно, когда на одном поле несколько хозяев и вообще, чтобы на новой местности ориентироваться.
Заходим на рабочий экран, ЖПС не нужно включать, выбираем регион, 2000 или 4000, ну как обычно, а дальше клацаем по номеру квадрата, где хотим рисовать, квадрат появляется на экране, нажимаем кнопочку с карандашиком - №2, она становится зеленой. И можно рисовать.
Если нажать на кнопочку GPS, то возможность рисования не включится. Само устройство по Блютузу можно и подключить - не мешает. Но если активизировали "GPS" - то это уже навигация, и рисование неуместно. Внезапно возникло вдохновение порисовать - деактивируйте кнопочку "GPS" и рисуйте на здоровье.
В режиме рисования можно менять масштаб картинки или двумя пальцами или обычным ползунком масштаба - №7
Если картинку нужно двигать по экрану, еще раз клацаем на карандашик - №2 , он становится сереньким, двигаем пальцем картинку поля, как нам нужно, масштаб тут тоже работает, а потом снова нажимаем карандашик и фиксируем положение.
Если домасштабировались - доперемещали картинку так, что потеряли ее с экрана, нажмите еще раз на номер квадрата этого же поля, и картинка вернется в центр экрана.
А дальше рисуем пальцем все, что нам нужно. Толщину линии выбираем ползунком "ширины гона" - №4
Цвет выбираем там же, где выбираем цвет заливки гона - №3
Если что-то не то нарисовалось, и нужно убрать линии, нажимем крестик - №5
Если все нормально, сохраняем свое художественное произведение нажатием на "дискетку" -№6
После такого сохранения ничего удалить крестиком уже не получится - только заново забить поле к окне с Гугл-картой.
Вот, нарисовали чего-то, удалили крестиком, нарисовали снова, нажали "дискетку", оно сохраняется...
А дальше на этом поле работаем, ориентируясь в полете по своим линиям.
Ну и, естественно, все наши результаты работы и все наше творчество накладывается на общую карту:
Уверен, что те, кто пользуется этой программой, уже заметил присутствие в рабочем квадрате не схематической, а спутниковой карты.
То, по какой карте будем работать, теперь можно выбрать нажиманием на соответствующую кнопочку в левом нижнем углу Гугл карты.
Как видите, в одном и том же регионе могут присутствовать и такие и такие карты. Просто перед тем, как "клацнуть" очередной квадрат на карте, выбираем то, в каком виде его желаем получить - в схематическом или спутниковой картой:
Ну и еще раз: вызываем квадрат, нажимаем карандашик, рисуем пальцем, сохранем, работаем, смотрим на картах.
Программу забирать отсюда: Файлик для установки
Перелесник
Кино для иллюстрации. Прошу прощения, если что не точно сказал в видео - снимал с первого раза, без редактирования и сценария.
Перелесник
ВАЖНОЕ объявление!
Сегодня у меня после обновления Вайбера исчезла вся история переписки и все контакты Вайбера. Возобновить не удалось.
По Вайберу я рассылал актуальные обновления навигационной программы.
Кому это нужно и важно, пожалуйста, маякните мне на Вайбер +380984033973
Просто я всех уже физически не помню - очень большой список товарищей.
