Автопилот и его механизмы. Что, куда и как?
Кот-Баюн
Moscow
Появился любопытный вопрос, куда обычно ставят сервомеханизмы автопилота и как выглядит управление самолетом при этом? К примеру, на авиамоделях серва управляет 1-2 плоскостями, но у нас пилотируемый аппарат, значит есть еще и РУС которым шурует пилот. Откуда вопрос, надо ли пилоту прилагать дополнительное усилие для преодоления сопротивления сервы, когда она не активна? Куда обычно ставят сервы и сколько их может быть на легком ла? Можно ли повесить сервы напрямую на РУС и избежать прокладки километров проводов? Видел такую штуку, как AutoThrottle или по-русски авто-газ. Какие автопилоты имеют данную функцию и как выглядит управление двигателем?
Когда сервомашинки не активны сопротивление от них отсутствует. Обычно ставят по крену и тангажу. Ставят на тяги там, где удобно. Сервомашинки для РУДов не видел. Технически поставить не сложно, но реально установленных на легких ЛА не видел. Реализации управления РУДом в современной авионике не встречал.
Имеет смысл ставить на крен-тангаж-рысканье и газ/шаг винта?
Особо не имеет. Автопилот это прежде всего полет по маршруту. Изменять положение РУД не имеет большого смысла. Даже для набора и снижения не сложно пару раз за полет сунуть "швабру" туда-сюда. Хотя похоже уже всё заавтоматить успели. На крайнем Сан и Фане ребята из Vertical Power показывали аварийную кнопку, при нажатии на которую автоматика сама произведет посадку самолета без участия пилота на ближайший аэродром из базы 😎. Совсем не дорого  😉
При включенном автопилоте возможно ли вмешаться в управление и ,например,скорректировать курс креном без отключения автопилота?на самом пульте АП есть джойстик такого управления?
Механически вмешиваться не получится, но есть обычно возможность кнопками скорректировать курс или перейти от одного режима к другому. Например, если вы летите по GPS, но на пути нужно отклониться для огибания запретки. Ставим нужный нам курс и переходим с автопилота, управляемого по GPS координатам к автопилоту, управляемому по курсу. В режиме полета по курсу для изменения направления полета крутим ручку заданного курса. То же самое с набором и снижением. Устанавливается новая высота и дается установка по скорости набора/снижения. Руками РУС вообще не трогается.
Может я не понял о чём речь, но автопилоты устроены таким образом, что пилот в любой момент может легко вмешаться в управление с помощью штурвала или педалей.
Из того, что я читал и как понял: когда сервомашинки не задействованы - на РУСе или штурвале практически никаких дополнительных усилий нет, а если автопилот включен, и сервомашинки работают, то усилия дополнительные незначительны. Сервомашинки не должны от этого страдать.
Разные сервомашинки рассчитаны на разные усилия управления (моменты). Для СЛА совсем слабенькие.
Ну не совсем легко. Пилот может ПЕРЕСИЛИВАТЬ управление автопилота, но железка всё равно будет пытаться удержать заданную ей траекторию полета. После того, как пилот устанет бороться с железкой она встанет на прежний заданный курс. Возможность пересилить управление автопилота заложена в механические свойства сервоприводов для обеспечения возможности перехватывания управления в экстренных случаях, в целях безопасности, а не для "подруливания".
Усилия приличные, несколько кило. Не понимаю, зачем вообще вмешиваться в управление автопилотом? Вы будете работать против программы, которую сами и задали! Нормальный режим работы, это смена задания автопилоту.
ЗЫ. В сервомашинках для безопасности встречаются срывные муфты. Если пилот-дятел будет сильно рвать РУС, муфты могут быть повреждены. Восстановить муфту в первоначальную кондицию и настроить сервопривод может оказаться не очень простой задачей т.к. при срыве муфты слетает положение резистора обратной связи. В общем, если не углубляться в подробности устройства можно попасть на бабки при ремонте.
В истребительной авиации при включенном автопилоте можно вмешиваться в управление используя т.н. "ломающуюся" РУС. При движении РУС по тангажу, микровыключатели отключают канал тангажа, по крену-канал крена. После снятия усилий стабилизация АП восстанавливается но с другими параметрами
т.е. если я правильно понимаю,то автопилот,завязанный с навигатором-это по сути уже не просто автопилот,а т.н. САУ-система автоматизированного управления,которая ведет вс по заданному маршруту,сама вводит поправки в курс и отрабатывает их рулями для выхода на ЛЗП самостоятельно без вмешательства пилота.Если это так,я перед создателями этого аоновского НП комплекса снимаю шляпу...В совке всеми этими навигационно-вычислительными комплексами особо пилотов не развращали)Як-40 серьезный во всех отношениях лайнер-но его автопилот будет лишь тупо сохранять текущие параметры полета...пока джойстиком не задашь другие.все просто и безмозгло)никакой навигации,никаких вычислений...)т.е. теперь понятно,что это по сути разные вещи и процессы...когда полет выполняется по программе,то и менять нужно вводные данные,а не бороться с  машиной.
@ FF@Alfa просто с тех пор как делали автопилот для Як-40 много керосина утекло. Сейчас трудно называть автопилотом железку выполняющую функцию выдерживания высоты и направления полета. Это делает одна кнопка Straight & Level Автопилот сейчас это интегрированная в комплекс авионики железка, понимающая положение ВС в пространстве, скорость, скорость набора или снижения, высоту, направление движения и т.д.
Само железо, из которого всё это собрали, стоит уже копейки в прямом смысле слова. Основная сложность - программа, но если решили задачу один раз, то дальше проблем в воспроизводстве нет.
http://www.sportys.com/pilotshop/product/13633
http://www.youtube.com/watch?v=LEb7sUHYm6g
Что за приборная панель мелькает на 1.40-1.42 ?
Все, нашел уже. Это Avidyne. Хм, а инетерсные предложения у них есть!
@ Кот-Баюн этих автопилотов сейчас как грязи. Например http://www.aircraftspruce.com/catalog/avpages/ezPilotAutopilot.php
[media]http://www.youtube.com/watch?v=6JskFwKvY1Q[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Nk39bA-u8dk[/media]
Ну лет пять ставили мы автопилоты на CTSW - двухместный СЛА.И одноосевые и двухосевые небыло никаких проблем.Если работаешь с GPS задаешь маршрут с учетом запреток.Если что не так - кнопку на ручке нажал и пилотируй сам .Еще раз нажал и GPS подхватил точку включения и повел дальше по заданному.Сервоприводы как правило выполнены на шаговых двигателях пересилить их довольно легко и вреда при этом для них нет никакого вот только зачем?
кстати в MGL есть еще и замечательная функция автотримирования!
на случай "бунта  машин" или банального глюка разумеется.
Летаю на самолете Commander 112 уже 4 года. На самолете стоит автопилот Bendix King KFC 200 (стабилизация по 2-м осям плюс стабилизация высоты плюс заход на посадку по приборам). Если что-то интересно по по этой системе, могу отписать. Только не в приложении к авиамоделям. Пусть не обижается на меня авиамоделист Кот-баюн.
Т.к. это отдельная тема (авиамодели и БПЛА).
Вот!!! нашел то что искал про АП MGLа!!!
вот вырезка из офф мануала:
The autopilot will disengage if:
[ch9679] The disengage function on the EFIS keypad is activated (button push)
[ch9679] Engage/disengage switch is pressed (switch connected to I/O Extender)
[ch9679] Disengage button is pressed on optional autopilot control panel
[ch9679] A digital servo reports that it has reached its control limit
[ch9679] A digital servo reports a slipping clutch or torque overdrive for 1 second
[ch9679] Active navigation source has been lost
[ch9679] Power is removed from a digital servo (causes RX fault)
[ch9679] Connection to MGL COM Extender is lost (if this unit is required to control servos)
и гуглоперевод:
Автопилот отключится, если:
[ch9679] Отключите функцию на клавиатуре EFIS включена (кнопка)
[ch9679] Привлекать / разъединение нажатии выключателя (переключателя, подключенного к Extender I / O)
[ch9679] Отрыв нажатии кнопки на дополнительной панели управления автопилотом
[ch9679] Цифровых отчетов сервопривода, что он достиг своего предела контроля
[ch9679] Цифровой сервопривод сообщает фрикционной муфты или крутящий момент перегрузки в течение 1 секунды
[ch9679] Активный источник навигацию было потеряно
[ch9679] Мощность удаляется из цифровой сервопривод (вызывает RX неисправности)
[ch9679] Подключение к MGL Extender COM теряется
Тоесть когда вы сам начинаете крутить РУС, появляется перегрузка на сервоприводе, и автопилот отключается, момент перегрузки можно настраивать для того чтобы АП не вырубало от болтанки, порывов ветра и др влияний на упр. поверхности!!! Не хуже аиробуса блин )
А подобные автопилоты только с  EFIS работают или как его к навигатору подключить? Что вообще нужно по мимо самого автопилота иметь на самолете?
