Автожир из Усть-Сысольска.
    83,9 КБ · Просмотры: 164
Все верно  теперь 57,69 х 0,25 (плечо нижней вилки ) =14,42 -это усилие  приходит  на корень РУС по параллелограму...
И это усилие  умножаем на плечо (высоту ручки РУС) =0,45 минимальная..и получаем усилие на ручке  14,42х0,45=6 кг..это при G =3...значит в спокойной обстановке  6\3=2 кг
2 Кг  чуть больше моей цифири..   или мы оба
Анатоль, в твоем тригонометрическом уравнении логическая ошибочка затесалась.  :'(
Когда ты умножил 57,69кгс х 0,25м, ты получил момент нижнего рычага. Этот момент через параллелограмм передается на ручку без изменения, значит чтобы провести обратное преобразование момента в силу на конце ручки, нужно полученный момент разделить на длину ручки, а не умножить на нее.
Т.е. 14,42 / 0,45 = 32 кгс. И далее в спокойной обстановке - [highlight]10,68[/highlight] кгс.
И это все было посчитано для G = 250кг. А таких автожиров по всей Россее...     мало.  В Минусинске есть точно.  🙂
Нормальный же Российский автожир в полете весит все 700 кг. Так что пружина с соседской колитки в качестве триммера вряд ли спасет положение.  :-/
Взлетел, один круг, и плюх скорее назад, рука -то не железная!
Это с чего вдуг? делить? АЛЛЁ???
КОЛЯ! хватит обмывать вакуумник! 😀 ;D
Представь что параллелограма нет и ручка приварена к нижней вилке..как на Аирбете ..
и шо ты видишь? 😱 😱 так умножать или делить дружищще????
    31,6 КБ · Просмотры: 167
    92,7 КБ · Просмотры: 157
Блин вы меня совсем  запутали..
Хорошо почему у меня нет таких усилий на ручке?  :-?
-я вывешивал свой аппарат и наклонял или поднимал нос перемещая ручку практически без  без усилий.
-в среднем положении ручки(нейтраль) у меня дифферент на нос - 8-10 [sup]0[/sup]
Как это обьяснить? Откуда там 10 кг берется?? :-/  я чет не пойму..
может реально ваш ОФСЕТ ни причем..у меня он 18 -20 мм точно не помню..но что то около 20мм..
    69,7 КБ · Просмотры: 169
    81,4 КБ · Просмотры: 173
Оно же на рычаге 0,45м..
Вот поэтому усилие и меньше чем 57,69 кг в 1, 8 раза. Во сколько раз ручка длиннее рычага, во столько же усилие меньше.
Как это обьяснить? Откуда там 10 кг берется??   я чет не пойму..
Что-то по фото сомнительно, что у тебя 25см нижний рычаг. Если меньше, то и нагрузка меньше будет.
А там ХЗ, я вообще не при делах. Вы сами затеяли эти вычисления, я просто обратил внимание на матошибку.  🙂
Обмывать щас некогда, в мастерской до 12.
У меня ДА..меньше..12 см..
Да я сам ваще не при делах.. 🙁 ;D
..я просто скажу что Саркису выкинуть надо все хранцузской и поставить нормальное без всяких качалок и мочалок. 😡
И все там будет по душе,потому как чем проще -тем надежнее..
@ Анатолий 32
Анатолий, а ты зимой на автожире не летаешь? Про ветровик мысли не посещали? У тебя голова ого-го, поделись мыслями... А то летать охота...)
С уважением.
Вот вот, я о том же... На своем (аля доминатор) хочется что-то такое, но все из монолитного поликарбоната 2 мм.  1 кв.м всего 2.4кг. Что скажешь? Как тебе видится все это?
С уважением.
Вот это дааа!
Много интересного и полезного.
Сразу хочу извиниться, сам болею и не всегда удаётся в больнице устойчивый инет получить. Но тем не менее внесу существенное уточнение.
1.Я не об офсете на Питбуле спрашивал.
2.Франзуская система управления демонтированная с целью снижения в целом веса Питбуля.
3.Мой вопрос заключался исходя из того, что аппараты Лазарева тяжелы в управлении. Требуется большее физическое усилие.
4.Андрей и Максим отметили, что требуется изменить офсетное расстояние.
5.Моя просьба и заключалась рисунком подсказать все это.
Вот как то так.
Но я в любом случае благодарен всем Вам за отзывчивость.
Многое для себя почерпнул.
PS
А по Питбулю у меня чуть позже будет вопрос, но сейчас не хочу всё сваливать в одну кучу.
Сракис ты это! ДАвайке выздоравливай..не надо болеть однако!
Еще работы много! :craZy
По управлению на тракторах  накидаю фотки ,может пригодятся. 😉
    12,2 КБ · Просмотры: 171
    11,9 КБ · Просмотры: 159
    12 КБ · Просмотры: 160
Толя, я конечно понимаю, что это всё дело вкуса каждого пилота в отдельности, но лично для меня такое движение рукоятки ручки управления (когда для наклона ротора вперёд (то есть, с намерением опустить нос аппарата вниз) рукоятка двигается не от себя, а вверх) было бы, мягкоговоря, как то не естественно и не комфортно.
Понятно, что привыкнуть можно ко всему, но всё таки это некомильфо как-то.
Разве что только как средство от угона, что бы угонщик улететь далеко так и не смог.
Рефлексы-то - страшная сила.
В полёте ротор  автожира, [highlight]из за махового движения лопастей[/highlight] стремится   отклоняется назад и [highlight]в сторону[/highlight], относительно оси вращения.
Наклон в сторону незначительный поэтому им пренебрегают.
Отклонение назад значительно, составляет у разных автожиров 7-10 градусов.
Чтобы разгрузить систему управления по тангажу от этих сил.
И избавится от больших усилий на ручке управления.
И делают ОФСЕТ.
Я немножко исправил, потому что решительно с этим не согласен. А так все правильно.  😀
По сути овсет - это обычный триммер. Просто он встроен изначально в конструкцию. Делать его больше чем нужно, это тоже самое что вообще не делать. И в том и в другом случае придется дополнительно триммировать.
Если овсет подобран правильно, то на крейсерской скорости ручка будет полностью разгружена без всяких дополнительных триммеров. Но при других скоростях, отличными от крейсерской, в этом случае, естественно появится усилие. Поэтому для комфортного полета нужен дополнительный онлайн-триммер.
    36,7 КБ · Просмотры: 161
    156,2 КБ · Просмотры: 150
    216,1 КБ · Просмотры: 167
То что вы приводите актуально для лопастей имеющих ГШ ,у наших гирикоф его нет ,поэтому машущее движение перераспределяется на отступающую лопасть от чего  на ручке   полупериодический  толчок ..
Вы тоже не внимательно читаете...это актуально для вот этого виропланера нацистофф? и для  автожиров Сиервы.
Fa-330... 😛 😉у него как раз такая втулка.
    116,1 КБ · Просмотры: 141
    84,2 КБ · Просмотры: 157
    86,5 КБ · Просмотры: 169
Качельный болт и есть общий горизонтальный шарнир.
На нем весь ротор качается единым диском.
Точно также. Никакой разницы нет. :IMHO
