Автожир из Усть-Сысольска.
Константин, сегодня уже отдал и сейчас позвоню и попрошу их уточнить.
PS
Константин, смотрю на фото и не вижу резонатора. Может это связанно с тем, что у этого мотора всего 6250 об/мин и поэтому выпускная система почти как у 582 ротакса. У моего 7300 об/мин и резонатор - саксофон. Здоровенный и чуть меньше чем у 600 мотора.
    102,8 КБ · Просмотры: 83
С какой техники этот мотор?Как называется и сколько стоит, если не секрет?
    53,7 КБ · Просмотры: 81
Саркис у него есть резонатор посмотри внимательно!
Он начинается от штанов и взодит в банку глушителя..
    123,7 КБ · Просмотры: 84
Да. Точно. Сейчас это видно. Просто у снежного мотора вот такой огромный резонатор  в отличии от этого.
    60,3 КБ · Просмотры: 79
Это не резонатор! это тупо труба..у резонатора есть конус торможения газов,и обратный конус  для создания волны запирания цилиндров и они расчитываются под определенный  обьем ДВС. 😉
Начал работу над триммером и вот сегодня прикупил приглянувшийся девайс - переключатель скоростей велосипеда. 7 позиций.
    31,6 КБ · Просмотры: 89
Не не то....придется велик докупать....надо норм триммер...я себе замутил из шуруповерта .но потом снял места нет на мачте...обойдусь в последствии просто пружинкой.. 😉
У меня вот такого типа...был щас висит на гвозде..
    90,8 КБ · Просмотры: 84
    50,6 КБ · Просмотры: 83
И я присматривался к актуаторам, но желание уложиться в весовую сводку оказалось сильней.  Тут всего лишь пружина, крепёж и 150гр переключатель скоростей. Рядом с РУД закрепляю.
саркис джан я тебе один умныи вещ скажу но ты не обижаися зачем тебе евтот тример постав пуржин один раз выставил и всо босе она не нужна апарат то у тебя одноместн ты же не будеш каждыи раз тримером гулят туда  суда лишние примочки думаю не к чему я так думаююююююю 😎
Коллеги, вот все равно не пойму принцип работы триммера головы! Прошу обьяснить.
Но для образности поясню причину моего недоумения.
Что такое триммер и как он работает на самолях мне хорошо известно, но не понимаю почему триммерная пружина стоит сзади, по потоку у автожира. Ведь ротор по потоку будет стремиться наклоняться назад по тангажу? И что делает в этом случае триммер сзади, по потоку? По моим представлениям триммер должен быть спереди и нивелировать (парировать) стремление ротора отклоняться назад, под воздействием потока.
Понимаю, что есть объяснение тому факту нахождения триммера сзади. Вот и прошу растолковать.
Заранее благодарю.
Нееееее 🙂 Ротор создает подъемную силу, которая, через продольный рычаг, тянет вверх
Вроде уже несколько раз тут на этот вопрос отвечали. Пояснение к рисунку см. здесь: http://rotorcraft.unoforum.pro/?1-19-0-00000002-000-10001-0-1456636938
    39,8 КБ · Просмотры: 92
