Автожир из Усть-Сысольска.
С утра получил редуктор. Ред - 2,74. Для 570 Судзуки (воздушник). Вот теперь можно этот мотор рассматривать на Питбуль. Долго я ждал этот редуктор. Редуктор со стартером вес - 9кг.
    40,8 КБ · Просмотры: 128
Привет Саркис ! Деньгов-то сколько стоит , или лучше не спрашивать ? 😱 ;D И чье производство ?
Денег отдал, вроде не много, примерно около 30 тыс рублей.
Заказывал тут, на форуме. Евгений Слепкин из Украины их изготавливает.
Андрей, будешь смеяться, но прибору "пришёл кирдык"[ch128514][ch128514][ch128514][ch128514]
Вчера после "фотосессии", когда прибор водрузил на книжную полку мой кошак смахнул его на пол и приборчик поломался[ch128514][ch128514][ch128514][ch128514]
Так что и в фаренгейтах и в цельсиях он уже не показывает-🙂)
А кошак живет по принципу: "сделал дело - спи (гуляй) смело[ch128514][ch128514][ch128514]
Сейчас новый прибор буду искать. Может наш отечественный поставлю. Тем более, что Максим, где то тут давал ссылку в торговле.
Наших ТВГ, применяемых в СЛА, я не встречал.
Макс давал ссылку на ТЦТ.
А тот что у тебя был, есть на E-bay
http://www.ebay.com/bhp/alcor-egt
Сама фирма:
http://alcorinc.com/index.php/instruments/?instrument-egt=on&dual=on
ну и ценник у них, я вам скажу...
http://www.aircraftspruce.com/menus/in/alcor_3dual.html
Вот эти, лучше не брать. На нескольких приборах, стрелки отваливалились...
http://www.aircraftspruce.com/categories/avionics_instruments/av/menus/in/egtgauges_falcon.html
Из подходящих, у нас, наверное, вот этот подойдет. Сдвоенных не найти.
http://ajs.su/datchiki/defi-style-repliki/defi-cr-advance-style/datchik-defi-cr-advance-style-60mm-egt-temperatura-vyhlopnyh-gazov/
Самый идеальный:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/1105719.php
Андрей ! Наше ТВГ тоже есть , как одинарные , так и сдвоенные со шкалой 0°-900° по цельсии ! 😉
    9,9 КБ · Просмотры: 96
    41,2 КБ · Просмотры: 98
http://www.mglavionics.com/html/velocity.html#e1
Прибор для всех параметров, и весит ерунду.
Я показал сам прибор, а где брать, само собой, варианты разные.
Парни, кто либо имеет опыт эксплуатации такого прибора?
Работает ли с 2-х тактными моторами?
Видимо есть смысл полностью сменить всё в контроле двигателя.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1476348237
Это браунигер, по читаемости и надежности - такой же как стратомастер. Но у стратомастера есть комплексный прибор которым можно заменить вообще все.
Коллеги, какой размер хвостового лыжонка должен быть у легкого, одноместного автожира, тянущей схемы?
В финишпропе есть, но вес и размер калоши огромные.
Я тут присмотрел лыжу от взрослого снегоката Ski doo.
С доп усилением (из Д16Т) хочу его поставить.
Думаю, Саркис, для одноместного трактора, тебе мой лыжонок будет  в самый раз! 😉 Его размеры 360х150 мм, вес около 0,7 кг
Вообще, по науке, зависит от нагрузки на опору, отсюда и выбирается площадь. Для Цессны 170, например, размер лыжонка 530 х 190 мм, так у нее и взл вес под тонну.
    30,2 КБ · Просмотры: 111
