Автожир из Усть-Сысольска.
Сегодня, точнее уже вчера, наконец то запустили мотор. Спасибо Саше Спрядышеву (Астрахань) за консультацию!!!
На фото видно как переварили резонатор. Резонатор обтянут асбестовой тканью, алюминиевым скотчем в 2 ряда и в один слой металлизированной лентой.
По крайней мере резонатор не увеличил подкапотное пространство. Помучаться пришлось сильно.
Продаётся специальная лента , по-моему КМ-11 и КМ-12 , температура 1100° -1200° специально для глушителей , больше чем асбестовая , и асбест очень вреден ! 😉
2 "х 5 м titanium температура выхлопных тепло укутать army green нагреватель устойчивый downpipe 10 связей автомобиля замены ленты
http://s.aliexpress.com/ueeeqmaa
(from AliExpress Android)
Эта лента в Москве в каждом втором магазине для мотоциклистов и тюнеров авто. Видел белую, чёрную, коричневую, широкую, узкую...
Например: https://www.avito.ru/moskva/zapchas..._obmotki_vyhlopa_mototsiklov_kvadro_774399770
И фиксируете с двух сторон обычными стальными хомутами.
После резонатора установить бы маленький глушитель с подмоткой внутренней трубы, для "подпора" выхлопа, например от кроссача. Резонатор на это рассчитан, работа мотора улучшиться и реветь, коптить будет заметно меньше, а внутренняя подмотка и вата внутри периодически меняется.
Я на резонатор ДД, в качестве эксперимента, ставил прямой выхлоп от мотоцикла Хонда 600 рр. Звук уменьшился в разы, обороты и тяга остались на прежнем месте. У Саркиса есть стоковый глушитель от этого двигателя, но он достаточно громоздкий и тяжеловат...
Штатный, стоковый - каменюка )). Нужно именно маленький, с кроссача взять, он лёгкий, но не прямоточный. Весь смысл в "подпоре" - чтобы с набивкой был глушак (спец. вата в корпусе и лента на внутренней трубе). И менять эту набивку, когда закоксуется. Приёмистость мотора улучшится, чад и звук уменьшиться. Оно того стоит...
Коллеги, а можно уточнить с какого стоковово мотика взять глушак?
Чад действительно сильный. Тем более, что сейчас на период обкатки масла больше разбавляем.
Сильно не газуем, так как ВВ ещё не приспособил. Две проблемы обнаружили. Это регулятор напряжения, который с помощью Александра Спрядышева удалось победить и вчера обнаружили течь из бака. Убрали все заводские фланцы. Такое впечатление, что для пневмата они были изготовлены. Все в имперской системе мер. Переделали на метрику. Сейчас заменили пластиковые прокладки на резиновые, на выточили из Д16Т новые штуцера и фланцы - течь прекратилась. Но удивил поролон (за точное название не ручаюсь) внутри бака. Когда слили бак, сжали кубик этого поролона, то с него ни капли не проронилось. Полностью сухой. Впечатлило. Сейчас буду искать такой же для других своих аппаратов.
Все! Аппарат теперь полностью, вновь собираем и после замера тяги и небольших регулировок наконец отправиться на покраску.
Все работает и нигде и ничегэо не течёт.
Спасибо, Максиму и Саше Спрядышеву за консультации.
PS
Стоковый глушак нашёлся в Астрахани 😀
От 600 куб Хонда.
И в правду мотор ревел как оглашенный ;D
    65,8 КБ · Просмотры: 121
Добрый день!!! Вижу у Вас передние колеса картинга, они же и без камерные. От чего поставили камеры???
Сейчас столкнулись с новой проблемой. Мотор при запуске крутил слева на право, со стороны пилота. С редуктором он стал вращать справа налево, со стороны пилота. А все ВВ заказаны были из расчета вращения слева направо. Жесть. :STUPID
Ну Ты даеш под штангу !  ;D все моторы в основном имеют правое вращение , в моей практике только была одна Хонда с левым вращением , и ставя редуктор получиш левое вращение! Ну Ты чего Саркис ! 😱
