Автожир с возможностью вертикального взлета.
Есть еще одна стратегия взлета автожира . Специалисты с Иркута опубликовывали . Прыжок на этапе разбега , ОШ добавляют в момент когда за счет разбега уже сформирован режим косого обдува .
что это за техника?
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Интересно... Почему при взлете по вертолетному, центробежные силы не разворачивают корпус? Куда они исчезли?
Orca
После отключения раскрутки , ротор на мачту передает только момент сопротивления трению в подшипниках , а он ничтожен в сравнении с моментом инерции всего аппарата .
  • Мне нравится!
Reactions: BMI
Алекс док
Я просто люблю самолеты и вертолеты!
КрасКрай
Разворачивают не центробежные, а реактивные - корпус в противоход несущему винту. Но это на вертолёте, где привод с двигателем постоянный. А тут сначала инерция, потом САМОвращение при набегании встречного воздуха
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Первое видео в этом году от Мишеля. Судя по взлету появились доработки в конструкции. ИМХО.
Алекс док
КрасКрай
-а ежели в полёте лопасти покроются льдом ?
(авторотация изчезнет а спассистема ещё мало популярна !)
Ежели в полёте - то ситуация опасная...
Но там вопрос был : почему автожир при взлёте "по-вертолётному" не разворачивается в противоположную сторону вращения ротора.
Так что делать при обледенении ротора?
Алекс док
КрасКрай
=или воспользоваться ПОДКРУТКОЙ ротора...
Но она должна быть без реактивного разворачивающего эффекта фезюляжа или чтоб рулей хватило для компенсации разворота
henryk
Krakow
-естественно=реактивный момент отсутствует (скомпенсирован)
ЗЫ=Главспец по "прыгающим" никак не может этого понять !
Алекс док
КрасКрай
Пан Генрик, то есть та фотка в тёмной комнате, где над ротором пропеллер - это и есть эта идея докрутки-раскрутки, закреплённым на голове пропеллером с электро мотором?
henryk
Krakow
OK !
=Differential Drive ...
henryk
Krakow
Так, мотор должен быть компактный и мощный, генератор тоже, соответственно, мощный. И пропорции винта для компенсации и раскрутки?
=потребная мощность мотора
=макс.для взлёта и зависания (но меньше,чем у классич. вертолёта)
=раскрутки как у автожира,
=подкрутки=лищь бы преодолеть потери на вращение.
В горполёте суммарная мощность толкающего и роторного меньше,чем у стандартного автожира (экономия !)
=84 года !
