Автожир соосной схемы
Я к Артемчуку поеду на выходных и сфоткаю.
да  nic сфотай пожалуйста ,не етот ракурс 🙂 🙂 🙂 а вертолет автомат перекоса лопасти  🙂 🙂 🙂пожалуйста
Ну если Артемчук даст на это авторское право, то сфоткаю 🙂
kolyyy сказал(а):
Неможет быть что это не его! Велик что справа на стене так и весит, кусок железа того что за великом, то лист Д16Т 1мм, двери белые ведут в погреб, балоны два стоят, слева стоит недостроеный верт. Все его.
Тогда ой, мне эту фотографию прислал Стафийчук,он по телефону (советовался с Артемчуком) собрал такой же аппарат.Есть видео по испытаниям. :-?
Нашел как заливать, видео испытания самодельного вертолета Анатолия Стафийчука.   :~)http://upload.com.ua/get/901363500/
    64,9 КБ · Просмотры: 204
    87,2 КБ · Просмотры: 172
Народ а по поводу вертолетов сосной схемы, у них должна быть решена проблема авторотации при отказе двигателя?????
http://www.unicopter.com/MariaEvliat...2)_Smaller.gif
http://www.unicopter.com/MariaEvliatou_4_Smaller.gif
http://www.unicopter.com/MariaEvliatou_5_Smaller.gif
http://www.unicopter.com/MariaEvliatou_6_Smaller.gif
-grieckije\nie oriehi\...
-grieckije
ie oriehi...
А можно уважимый henryk поподробний про этот апарат
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=22639
-[ch1074][ch1079][ch1103][ch1083] [ch1089] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1091][ch1084][ch1072]...
вот схема ротора вертолета сосной схемы ....здесь виден механизм с помощью которого можно менять направления полета (влево вправо)
видно что изменения направление полета происходит за сче увилечения угла атаки лопасти верхнего ротора ..ето понятно.
но не понятно как происходит ето у камовских апоратов веть у него автомат перекоса на самом роторе а не как здесь внутри????????
    144,9 КБ · Просмотры: 223
Товарищи Гуру, а такие АЖ были:
Соосный автожир с однолопастными винтами.
Не ранцевый конечно вертолет-а сама идея такой колонки винтов, конечно предраскрутка тут будет очень сложна-но нужна ли она вообще тут
В чем могут быть минусы и плюсы?
    3,3 КБ · Просмотры: 166
Как я понимаю, лопасти вращаются навстречу друг другу. В момент скрещивания равнодействующая подъемных сил каждой лопасти приложенная на 0,75 радиуса будет в стороне от оси вращения метра на два и создаст опрокидывающий момент около 300 кгм. Не многовато ли. ;D
Обратите внимание на угол наклона балансиров, они создают момент противодейстующий опрокидыванию-чем быстрее обороты-тем сильнее центробежная силы через рычаг уравновешиваюшия момент подъемной силы от лопасти, обе лопасти в любой момент времени независомо от того срещенны они или нет в этот момент -сбалансированны(Я так думаю). Лопасти могут вращаться даже с разными оборотами-и все равно не будет опрокидывающего момента
