Автожир соосной схемы
Правильно.
Вот по этому комель сделан толстым.
Им было необходимо недопустить больших углов взмаха.
А не могли бы Вы закинуть сюда фото, на котором можно было бы увидеть крутку лопасти НВ?
Так, напоминалка 😉
..."1 июля 1920 г. ла Сиерва подал заявку на получение патента «Новый авиационный аппарат». Патент № 74322 был выдан 27 августа 1920 г. Он охватывал основные принципы свободно вращающегося ротора для создания подъемной силы. В черновике к этому патенту есть слово автожир...
Для первого автожира, названного С-1, использовали фюзеляж от старого моноплана «Депердюссен», который ла Сиерва раздобыл в школе гражданских пилотов в Хетафе. На него поставили ротативный двигатель Рон мощностью 60 л. с. Крылья сняли, а над фюзеляжем установили два четырехлопастных ротора, лопасти которых имели жесткую заделку во втулке. Диаметр роторов составлял 6 м. Верхний должен был вращаться по часовой стрелке, если смотреть сверху, нижний - в противоположном направлении. Роль элеронов должна была выполнять вертикальная плоскость, расположенная над роторами, которая могла поворачиваться влево и вправо и давать при поступательном движении момент относительно продольной оси симметрии. Хвост был оставлен в первоначальном виде. Вес аппарата составлял 350 кг.
С-1 был готов к испытаниям в октябре 1920 г.... После первоначальной раскрутки ротора Гомес-Асебо прорулил по полю и начал пробежку. Оба ротора вышли в режим авторотации в ожидаемых направлениях, однако нижний вращался намного медленнее верхнего. Изобретатель предвидел этот эффект, однако не предполагал, что скорость нижнего ротора будет почти на треть меньше расчетной. Таким образом, суммарная подъемная сила левой стороны роторов была больше правой и вызывала тенденцию к опрокидыванию.
Из-за поломки двигателя было проведено только одно испытание, однако оно уже давало возможность сделать по крайней мере два вывода: 1) авторотация - это факт; 2) для компенсации смещения аэродинамической результирующей требуется новое решение"....(с)
    3,3 КБ · Просмотры: 188
    34,6 КБ · Просмотры: 142
    36,8 КБ · Просмотры: 132
Решение давно есть в соосных вертолетах (они авторотируют при необходимости). Синхронизирующая  трансмиссия.
Трансмиссия, да, синхронизирует вращение, и устраняет разницу в величинах аэродинамических моментов крена, обусловленной разной угловой скоростью винтов, но этого недостаточно.
На соосном (как и на других) вертолете существуют автоматы перекоса и ползушки, т.е. система управления винтами. Балансировочное положение ручки и педалей (в т.ч. и по знаку) в моторном полете и на авторотации - разные. По скорости авторотации балансировка также меняется. Поэтому одной синхронизации недостаточно. У Сиерва не было системы управления винтами, а проводка от ручки, идущая на самолете к элеронам, шла на этот самый верхний надвтулочный киль. Отсюда и соосная схема, чтоб не перевернуло по крену.  Если кто помнит еще на первых автожирах было самолетное крыло с элеронами, а АП - не было. Но для этого одновинтовой автожир д.б. быть с шарнирной втулкой, что и было на с.д. (см. все, что найдешь, про автожиры ЦАГИ -🙂)))))))))))   )
Кстати, если один винт раскручивает другой, передает ему мощность, т.е., то это - аэродинамические потери. Приводит к повышенному сопротивлению несущей системы и снижению скорости при той же пропульсивной мощности пропеллера. Т.е лучше - одновинтовой с управлением винтом.
Что касается фото с круткой - постараюсь. Хотя вертолет - не автожир, у него другой закон крутки,я думаю. Поток-то притекает снизу, т .е. знак крутки - должен быть противоположный.
А на видео - ВЕРТОЛЕТ Сикорского, хоть и скоростной, а не автожир.
Ура! Доперло наконец! Если этот вертолет у Сикорского на больших скоростях почти или совсем авторотирует - то и крутка у него минимальная. Компромисс между вертолетом и автожиром. И на висении повисеть и на летании полетать.
Ну да , это давно применяют , просто лопасть без крутки , и при взлёте в прыжке  . После роскрутки делают вертолётный угол , он прыгает и переводят ротор на противоположный вертолётному , на авторатацию . И полетели как автожир .
Кулибины и на вертиках самодельных так делают .
Но за всё нада платить . Ротор в таком случае по всей длинне полноценно не работает ,  и нужен движок мощней чем с круткой ,в обеих вариантах.
У вертолета- отрицательная,а у жирика- положительная
У вертолета нет
Вы ответили сами на свой вопрос, единственное есть недостаток, в отличии от обычного вертолета.
Недостатки:
ухудшение коэффициента полезного действия несущих винтов из-за их взаимного влияния в различных режимах полёта по сравнению с продольной и поперечной схемами;
сложность производства, ремонта и обслуживания;
сравнительно большая высота вертолёта вследствие большого расстояния между винтами, это в свою очередь увеличивает аэродинамическое сопротивление, которое отрицательно сказывается на максимальной горизонтальной скорости;
вероятность перехлеста лопастей на критических режимах полета. Перехлест может наступать приблизительно в таких же режимах полёта, что и у несущего винта с хвостовой балкой классической схемы;
несколько бо[ch769]льшая скорость планирования на режиме авторотации, то есть самовращения несущих винтов под действием набегающего воздушного потока;
более трудное обеспечение путевой устойчивости из-за присущего схеме короткого фюзеляжа, поэтому большинство соосных вертолетов имеет развитое вертикальное оперение.
Соосный Автожир это не соосный вертолет -нижний ротор будет загружен  верхний разгружен.........Сделайте лучше продольную схему  :IMHO
