Автожир Валерия Кульпинского Украина.
Валерий, поздравляю!
Какие обороты ротора и двигателя на взлёте и в крейсере? Максималка, до которой разгоняли аппарат?
Звук двигателя неслабый на слух, без глушителя?
С уважением к реально созидающим, Владимир.  🙂
Скомбинировал  из  имеющихся  в  распоряжении  "СПОРТ СОПТЕРА"  31 фут.  облетал,  крейсер  стал  120-125км.ч. достиг  макс . скорости  155 км.ч. Судя  по  поведению  еще  не предел. На  третий  летный  день  впервые  производил  взлет с  боковым  ветром  90 град. силой  9-10 м.с. Поведение  устойчиво - управляемое.   Страх  после  взлета  сразу  прошол. Посадку  производил  пока  поперек  полосы. МНЕ  ВСЕ  БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ   АВТОЖИР !!!
Двигатель  на  стропе  придавил  на  5000об.мин. в лете  раскручивается  на 5100-5150мин.  Обороты   Ротора  на  пробежке довожу  до 300 в.мин. в одиночном  варианте горизонтальный  полет  на скорости  100-120км.час  об.ротора 31фут.  325-335 об.мин.  ,  с пассажиром  110 кг.  на  крейсере  355-360 об.мин. при достижении  макс . скорости  с  пассажиром  155 км.ч.  обороты  ротора  показал тахометр 375 об.мин. Днем  ранее  летал  с  пассажиром менее 100 кг.  на  роторе 29 фут. достиг скорости  145 км.ч. При  выходе  на горку  со  130км  и  крутом  розвороте на180 град. обороты доходили  до  400 об.мин. Из более раннего опыта  ознакомительного  полета  с Михаилом  Бляшиным , МТО спорт , Михаил  чтобы  впечатлить , сделал  крутую  нисходящую  спираль  с  пикированием, на  выходе  с  приличной  перегузкой , МТОшный   ротор  достиг  430-440 об.мин. Было  жудковато однако , не понимая  происходящих  процессов.
Двигатель  на  стропе  придавил  на  5000об.мин. в лете  раскручивается  на 5100-5150мин.  Обороты   Ротора  на  пробежке довожу  до 300 в.мин. в одиночном  варианте горизонтальный  полет  на скорости  100-120км.час  об.ротора 31фут.  325-335 об.мин.  с пассажиром  110 кг.  на  крейсере  355-360 об.мин. при достижении  макс . скорости  с  пассажиром  155 км.ч.  обороты  ротора  показал тахометр 375 об.мин. Днем  ранее  летал  с  пассажиром менее 100 кг.  на  роторе 29 фут. достиг скорости  145 км.ч.
по этим данным, чем больше ротор и пассажир, тем быстрее летит автожир  🙂
спасибо, очень полезная инфомация. На Рафе 360 кг + 70+85 кг = 515 кг 28 футовый Руса до 400 об раскручивался на 90 милях/ч
Успехов и аккуратности в полётах!  🙂
Осталось  И комплект 32 попробовать . И  какие углы   установки   лопастей у разных роторов  ?
Вообще то это не может быть так, не по науке!
Для увеличения скорости диаметр ротора уменьшают, а для повышения грузоподъемности увеличивают диаметр ротора при этом скорость падает.
Мои поздравления  Kulpinskiy_Valeriy.
вот видишь, коллега, практика решает, что на самом деле может быть,  чего не может, а не наука  🙂 Опыт, факты, а не теории   😛
Мало знать науку, - надо ещё уметь её применять на практике  😀
Валерий, интересны углы установки лопастей в обоих случаях? И отличалась ли ощутимо скороподъёмность?
Как ведёт себя соосник?
Судя по наблюдению , поведение  с  изменением нагрузки не  сильно  влияет  на  максимальную  скорость , а  вот  замена  ротора на  больший  диаметр, заметно  подняло  и  крейсер и  максимальную  скорость  в  одиночном  варианте  и с нагрузкой. Комбинируя  31 футовый  ротор на  хабе  от  29 ф.  в  полете  повысились вибрации  , ощутил  цыкличность ротора  на ручке  в  продольном направлении !!!  Хотелось  бы  узнать , кто  проходил  такой этап ,  КАК  СГЛАДИТЬ   АМПЛИТУДУ  ДАННОГО  ЯВЛЕНИЯ ???
Валерий, интересны углы установки лопастей в обоих случаях? И отличалась ли ощутимо скороподъёмность?Как ведёт себя соосник?
Установочный  угол  лопастей  одинаков  3 градуса ,  скороподъемность  в  динамике  заметно  выросла  почти  на  1 м /с.   с большим  ротором  31 ф.
Соосная  силовая  установка  с  моей  точки  зрения  находка  для  такого   типа  летадла. Симетричен , очень  послушный , в  любом  положении  ветрового  потока  управляется  веленим  мысли ,  на видео  не  видно  и половины  что   он  позволяет  делать.  Есть  мысль  укрепить  несколько  видеокамер  с  видом  на  хвост и  вид  из  кабины  при  пилотаже, наверное  будет  очень  интересное  дополнение к  руководству  по пилотированию  а   таже  просто  познавательно.  Но  каков  бы  аппарат  хорош  небыл ,  для  оценки  нужны  сравнительные  навыки  полета  на  других  типах , к  чему  и стремлюсь.
Валера, а что на родном хабе ? те же вибрации ?
Я полагаю, не в хабе проблема, а в расстоянии между осью качания и осью хабара (грубо говоря "высоте кубика")
центр масс ротора не совпадает с осью качания - увеличились вибрации
поекспериментируй подставляя пластины под кубик, если конструкция позволяет (но скоре всего высоту надо будет наоборот, уменьшать при большего диаметра роторе и тем же хабе)
Валера, а что на родном хабе ? те же вибрации ?Я полагаю, не в хабе проблема, а в расстоянии между осью качания и осью хабара (грубо говоря "высоте кубика")центр масс ротора не совпадает с осью качания - увеличились вибрациипоекспериментируй подставляя пластины под кубик, если конструкция позволяет (но скоре всего высоту надо будет наоборот, уменьшать при большего диаметра роторе и тем же хабе)
На  СПОРТКОПТЕРЕ  29 Фут.  и  32 футововом  высота  кубика  одинакова . Судя  по  установке  на  втулке  и расстояния  до  ограничительных  упоров  отклонения , высота  кубиков   в  диапазоне  29-32 фута   тоже  одинакова.  Пока  что  не  могу  связать   логику  плоских  хабов   Спорткоптера , с их  однотипной  высотй  кубика   в  трех  размерностях  ротора  и  учении   о  проэкции  ценра  масс  лопастей  через  качельный  болт. Нужны  коментарии  специалистов. Уважаемый  Евгений  Сутормин  и другие  спецы  , если  незатруднит  , пролейте  свет  на  сей предмет. Заранее  благодарю . С  уважением.
  Валера, поздравляю! Это успешные полеты! Смотрел с пристрастием, в том числе за величиной отклонения рулей и реакции на рули как в режиме обдува МВ, так и без явного обдува (на х.х.). Все интересно! Тем более, что сврй хвост в эти выходные получил, но конечно он не совсем такой как у Вас (т.к. концепция другая), но почти "родня"!
http://www.youtube.com/watch?v=W4LKKhRNnYA&feature=fvwp&NR=1
Добрый день Валерий.
Подскажите что за музыка играет в вашем ролике?
Повозившись с роторами, я кое-что понял. Поделюсь предположениями.
Вибрация - это всегда несовпадение центра вращающейся массы с принудительно заданной осью вращения. А вот куда этот центр уполз понять не всегда просто. Положение ЦТ ротора ВДОЛЬ оси лопастей определить не сложно, а вот ПОПЕРЁК - гораздо сложнее, а уж гироскопические причуды - еще гораздее. Например, при регулировке соконусности лопастей с помощью четырёх болтов на кубике, ЦТ ротора начинает "гулять" вдоль качельного болта, так как конусность никто не отменял ни у гнутых хабов, ни у плоских. Приходится перемещать ротор по качельному болту, меняя толщину шайб. С плоским хабом появляется и еще одна проблема: конусность создаётся за счет изгиба лопастей, а следовательно начинает играть роль их упругость. Если она не одинакова - появятся вибрации. Словом, не диаметром единым жив ротор. Надо искать причину.
НаСПОРТКОПТЕРЕ29 Фут.и32 футововомвысотакубикаодинакова . Судяпоустановкенавтулкеи расстояниядоограничительныхупоровотклонения , высотакубиков вдиапазоне29-32 фута тожеодинакова.Покачтонемогусвязать логикуплоскиххабов Спорткоптера , с иходнотипнойвысотйкубика втрехразмерностяхротораиучении опроэкцииценрамасслопастейчерезкачельныйболт. Нужныкоментарииспециалистов. УважаемыйЕвгенийСутормини другиеспецы, еслинезатруднит, пролейтесветнасей предмет.
SC делает некоторые вещи как-то по своему, иногда не очень понятно - почему. То-ли так им проще, то ли еще что?
Для АЖ "Охотник" на 32 футовый ротор на SC с "боем" был заказан более высокий "кубик". Упирались, но сделали.
Правда втулка ротора у нас была своя, под этот размер.
Но, вот, высота "кубика" выбиралась "на глаз" по фотографии в полете.
Более точно сделали  при "гнутом" хабе, правда еще выше. Вибраций почти не стало (по отзыву о первых полетах).
Постарайтесь отрегулировать расположение ротора достаточно точно вдоль оси качельного болта, с помощью индикаторной головки. Для этого у нас были просверлены контрольные отверстия в щеках втулки ротора напротив хаба.
Т.к. ротор SC изготовлен очень качественно, то рекомендую внвчале выставить все по нулям -  и положение ротора вдоль качельного болта и строго горизонтальное положение верхней плоскости хаба.
Далее - проверить соконусность в полете. У нас были установлены светодиоды разного света на концах лопастей. Очень хорошее приспособление.
Не рекомендую трогать регулировку 4х болтов "кубика".
Регулировка наклоном "кубика" очень сильно влияет на все параметры и плохо контролируется.
После выставления ротора "по нулям" возникшую несоконусность можно ликвидировать малым смещением ротора вдоль качельного болта. Получается регулировка очень точная, подстроечная. Этот эффект возникает из-за выбора люфтов в подшипниках качания и всяческих малых деформациях системы в динамике во время вращения ротора.
В роторах SC качельный боль находится в резьбовой втулке, которая перемещается в "кубике".Аккуратно, пошагово, на полоборота сдвинте резьбовую втулку сначала в одну сторону, а если соконусность увеличилась, то тогда в другую...
Извиняюсь недопонял. Это же ЦТ ротора находящийся на линии соединяющей ЦТтей лопастей сместиться относительно оси вращения ротора. Ожидается вибрация.
они делают универсальный продукт, чтобы на все веса и все мощности
тут засада - надо брать втулку и ротор одного производителя
без комментариев
о-банальном: под каждый аппарат (вес и максимальная мощность мотора) - подбирается свой ротор. По принципу чем больше тем лучше - также не правильно.
геометрия головки играет важную роль - перпендикулярность осей, совпадение оси вращения с центром хаббара, трапеция на щеках и т.д и т.п.
все правильно
очень скептично ставлюсь к этому
мы используем губную помаду и пасту  ;D а далее по старинке  ;D
совпадение должно быть идеальным  :IMHO
светодиодами так не добится
можно использовать вертолетные приборы, но они кажется не меньше двадцати тысяч стоит (комплект для вибродиагностики) - тут есть компании которые настраивают ...но это не надолго (смотри ниже)
я бы не сказал...трогать можно, но по четверти оборота, и знать что трогать и что на что влияет (в Кпорткоптеровском кубике особенно)
а вообще-то все на стенде настраивается до настройки динамики (на аэродроме), желательно с цифровым уровнем и т.д.
головка лучше всего точеная на ЧПУ где все заведомо перпендикулярно и паралельно, желательно переразмерить, чтобы не гнулось и не вибрировало в полете (щеки)
сборные головки не есть гуд ВООБЩЕ, так как там допуски и не соосности и надо городить огород (как на спорткоптере) по регулировкам (о чем собственно ниже)
а потом надо следить и подстраивать каждую неделю и от погоды и температуры зависит и т.д и т.п.
я для себя сделал вывод - несущая система ПРАВИЛЬНАЯ на коленке сделаной и собраной быть не может, все должно делаться из МИНИМУМА элементов, на профессиональном оборудовании и собрано все и отрегулировано на стендах
при кажущейся (!) простоте - слишком много НЮАНСОВ  :IMHO многие новички на этом попадаются, и начинаются танцы с бубном вокруг  😉
    82,8 КБ · Просмотры: 209
    33,2 КБ · Просмотры: 202
