RVD
От поршня к гипо-зпитрохоидам всех видов..
Типун вам на язык.Как интересно, не нравится значит когда другие коверкают, а сами тогда чего за терминами не следите и придумываете свои
Вас @Барада не покусал случайно? 🙂Кроме того, поршень после этой "полезной" работы, двигаясь к ВМТ, особенно рад встречающему его избыточному давлению в цилиндре и это означает, что такт сжатия по затратам кратно превосходит мнимую пользу этапа наполнения. Можно проверить любым насосом, наполняя закрытую ёмкость при различных начальных условиях по давлению. У варана наверное формула даже есть, чтобы посчитать пользу и вред просто по давлению на поршень и без всяких коленвалов и рычагов.
Вы сами то поняли что написали.Так что, при гуляльной езде, выгода от термического КПД перекрывает потери на привод турбины . С авиационными моторами, режимы несколько другие. Потому, М14 и с мех.наддувом.
Да вы не можете, ни при каких обстоятельствах поставить ваш (или любой другой) механизм за 30 градусов после ВМТ.
"Мироздатель" разделил генераторы энергии на два вида: на машины непрерывного действия (лопаточные машины - турбины) и на машины периодического действия (с кривошипно-шатунными механизмами, как основа для ДВС).
Последние могут работать только тогда, когда единовременно в одной точке (ВМТ) создаются условия для окисления топлива воздухом. Любое отступление от этой точки делает рабочий процесс нестабильным да и невозможным. И вы не можете перенести произвольно "точку упора" куда вам вздумается, делая это, вы автоматически исключаете процесс воспламенения. Это также очевидно, если бы вы заполняя цилиндр воздухом на такте всасывания, закрыли бы впускной клапан, а потом сетовали, а почему в цилиндр не попал воздух. Машина периодического действия может работать только по циклу Карно, другого термодинамического цикла для неё не существует. Указываемая вами концовка цикла, под степень расширения 16 или 18 не имеет никакого отношения к углу или длине начального рычага.
Единственный двигатель, способный по максимуму удержать рабочий процесс в фазе активного сгорания (в районе ВМТ), это двигатель по схеме ПДП, где встречные коленчатые валы смещены относительно друг друга, и один из валов "отрываясь" от ВМТ еще какое то время устанавливается в более "выгодное" положение относительно колена. Но и это делается совершенно для других целей.
когда у вас повышенное относительно атмосферного давление во впускном коллекторе (которое вам нахаляву накачал турбокомпрессор), то это давление, действуя на поршень на такте впуска - произведет немножко полезной работы.
Бесплатные гамбургеры, даже и не начинались. Энергия турбины вовсе не халявная и КПД у неё не больше 1. Отбирая энергию выхлопа, повышаем давление перед турбиной= тормозим поршень на такте выхлопа. И никак это торможение ниможет быть скомпенсировано давлением смеси.
Сизифов труд.Давайте спокойно разберемся.
... я и хочу сделать - сдвинуть точку воспламенения,
но не куда вздумается а туда где позволит переделанная кинематика.
если бы вместо турбины стоял бы глушитель, то он всё равно затормозил бы поток газов, и заставил бы поршень выталкивать остатки газов принудительно
Сизифов труд.
конечно же нет. но "курочка по зёрнышку клюёт - а засрала весь двор" )ага. аж целые 0,2% к крутящему моменту будет рассматривать, да ;-)
вы же не серьёзно это, да?
понятно что копейки, но дело то в принципе)
На то он и калькулятор, чтобы ошибаться. 🙂калькулятор утверждает что результат не нулевой будет
Да кто вам сказал что трение меньше, оно не меньше, а больше - но исключительно по абсолютной величине. Если же мы механические потери соотнесем к росту мощности, то по относительной шкале, они упадут. Плюс к этому, как сказал здесь один сотоварищ и термической КПД подрастет.сать на меньшее сопротивление трения в моторе не пройдут
