С удовольствием пересмотрел несколько раз. Приятный формат, лёгкая и интересная подача материала, профессиональная картинка и звук.Кино о дельталётах Атом
Спасибо.Приятный формат, лёгкая и интересная подача материала, профессиональная картинка и звук.
Да. Хонда не продаёт новые двигатели с завода, их можно взять только из автомобилей.Что значит ресурсный? Т.е мотор отработал в автомобиле некоторое количество часов, затем снимается и модернизируется под нужды СЛА?
31000 ЕвроИзвиняюсь за назойливость с данным вопросом, но сколько ориентировочно будет стоить базовый Атом в Европе?
Александр, спасибо за пояснение. После некоторых колебаний, сбора информации и жарких дискуссий с нашим общим знакомым 😉 решил брать L15A. Хотелось разобраться в деталях самому и принять осознанное решение.В разделе торговля есть ветка про наши СУ:
Там описаны доработки:
Принимаем заказы на силовые установки на базе двигателя L15A (от а/м HONDA-"Fit").
Мощность двигателя на а/м – 120 л.с.
Двигатель поставляется отрегулированным на стенде.
Контроллер - "Январь" (Bosh), жгут проводов – новый (1 м).
Контроллер, коробка с реле, диагностический разъем, разъемы электрического жгута – объединены в единый блок.
Модифицирована система охлаждения.
Развернут корпус термостата в более удобное положение
Заменены сальники коленвала.
Заменен ремень привода помпы и генератора.
В редуктор залито масло.
Редуктор нашего производства. Соединение редуктора с двигателем - шлицевое.
Соединение редуктора и двигателя через демпфирующую муфту.
Редукция - 1: 2,55.
Дроссельная заслонка новая, электронная педаль исключена.
На дроссельной заслонке заменен сектор привода заслонки.
На двигателе закреплен кронштейн – упор для троса газа.
На впуске фильтр нулевого сопротивления.
Установлен фильтр вентиляции картерных газов.
Внешний вид мы приводим в состояние «как на выставку».
В комплект входят: расширительный бак (на двигателе), регулятор давления топлива.
Статическая тяга (четырехлопастный винт D 1750 мм) – не менее 285 кгс.
Так же, на двигателе установлен глушитель, легкий впускной ресивер и защита шкивов.
На двигатель может быть установлен комплект кронштейнов, сайлентблоков, шпилек, опор и крепежа.
Может быть изготовлена моторама.
Нами изготовлено почти 50 шт. СУ на базе двигателя L15A7. Сведений о выходе силовых установок из строя не поступало.
Сайт производства есть или где его искать? Чтобы хотя бы цену увидеть?
Возможно приобрести. В общем пока прицениться что за что. И какие варианты? Тоесть какие комплектации.Уважаемый надым мд-20. С какой целью интересуетесь? Планируете приобрести?
