дельталет вопросы и ответы
при каких условиях, на каких крыльях, при какой центровке, при какой нагрузке
МД-50, М-17, среднее положение кубика. Балансировочная с одним (90 кг) - 75,  вдвоем (+ еще 90) - 80.
Я летал на М17. Правда, на очень легкой тележке и более задней центровке. Удивили, спасибо!
Iuz
Беларусь
Крыло Стренджер, каркас самопал, несколько усиленный (средняя и наружная трубы консоли). При определенном натяге поперечины скорость не зависит от нагрузки. При уменьшении натяга балансировочная с увеличением нагрузки возрастает, при увеличении - падает. Оптимальным оказался натяг, в сочетании с прочими настройками дающий прирост баланс. скорости ок. 10 км
\ч  с пасс. под сто кг. Один - 80, двое - 90.
Неоднократно проверено с УС и GPS.
Логично предположить, что реакция серийных крыльев на изменение нагрузки зависит от степени усталости каркаса и изношенности паруса.
Iuz
Беларусь
Ну и конечно от степени рукоблудливости эксплуатанта. Настоящий рукоблуд ни за какие коврижки не будет летать на серийных настройках.
Охренеть, как интересно! Ни при чем, получается, никакая жесткость! Здесь все наоборот!
nick
на крыле Stranger для получения заданных характеристик крыла и его настройки ,  подбирались консоли с одинаковой жесткостью (собранные консоли нагружались и мерялся прогиб, крыло комплектовалось консолями с одинаковым прогибом)
Iuz
Беларусь
Прошу обратить внимание на пару пикантных вещей.
Дельт на стоянке. Незакрепленная трапеция. Некоторые крылья стремятся расположить гриф на рамке сидений, иные - упереть в пилон. Причем дли перевода грифа в противоположное положение требуется некоторое усилие, адекватное усилию, потребному для изменения на км5-10 скорости в полете.
Информация к размышлению(С) о пригодности единого подхода к разным крыльям в этом споре.
Iuz
Беларусь
При управлении только по крену, при оборотах горизонтального сбалансированного полета, отрыв при 75-85 (точнее определить не удается), набор метра два, далее полет на этой высоте.
На макс. оборотах отрыв 85-95.
Ледяная ВПП - идеальный аэродром.
Неа, я не агент Sun-а. Просто лет пару- тройку тому этот вопрос меня занимал.
Iuz
Беларусь
Nick, Аэрос далече, посему в нашей деревне трубы принято закупать одной партии, а перед анодированием ещё и доводить абразивной методой. Чё с нас взять, с глухомани...
sun
Раз уж всё так подтверждается, то наверное можно и на других аппаратах аккуратно  попробовать такую методику взлета: рабег на взлетном режиме, при достижении определенной скорости прибираем обороты до крейсерских, взлетаем,  далее газ снова добавляем. Думается так можно заметно снизить скорость отрыва.
  Ну всё это при наличии какого-то опыта, конечно.
Отличная иллюстрация, всё как я и говорил в 244 посту
Очень может быть! Но, не на всех крыльях. Пробовал я, у меня после ослабления все равно падала балансировочная при добавке веса. Не видно пока четкой логики.
sun
Значит недостаточная жесткость консолей.
partizan09
подтверждается, что
  1. отрыв, вполне, возможен на балансирной (иногда и меньшей) скорости
  2. тяга двигателя, при разбеге, создает момент прижимающий переднее колесо. даже на хорошем аэродроме
вопр к @ Iuz
перед отрывом, трапеция. сама уходила к подкосу или все таки приходилось подтакивать?
partizan09
по поводу изменения скорости при увеличении нагрузки
при увеличении веса скорость снижения. при минимальных оборотах, будет расти обязательно. По другому и быть не может
а горизонтальная скорость может увеличиться а может и уменьшиться. Зависит от крыла, регулировок и т. д.
сумарная скорость, обязательно, увеличится
свою версию потом выскажу
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Партизан 09, какие ещё могут быть версии?
При штиле: центр тяжести самого крыла может находиться как перед точкой подвеса, так и за ней;
при ветре: аэродинамический фокус сомого крыла может ... .
Ромалуга, коньяк мы то же любим! Можешь без ущерба поверить на слово: Профи: плюс пятёрочка к балансировочной от пассажира под 100 - стабильно. То же наблюдалось на всех крыльях от Аэроса.
Сильное снижение балансировочной ( на 10км) удивило на  новеньком Х-157.
Iuz
Беларусь
Наш ответ Партизану - да, в начале разбега она идет на пилота, перед отрывом уходит от пилота.
Наш ответ Орлу - на чужой каравай Клюв не разевай! ;D
Iuz
Беларусь
Телега делалась в расчете на комфорт двух пилотов - 65 и 120 кг. Акб  11 кг перемещалась под двигатель и икры пилота. Для определения влияния загрузки передней стойки на скорость отрыва, акб устанавливал в обе позиции. Взлетая "плавномедленно" и стандартно, при обоих позициях акб, разницы  не обнаружил.
Меня смущало утверждение авторитетов по поводу отрицательного влияния тяжелого передка, свои выводы я сделал, но во избежание остракизма со стороны корифеев буду вечно хранить эти выводы в тайне.
Iuz
Беларусь
И еще один, для многих огорчительный, факт....перемещение задних колёс на 14 см вперед....не повлияло на скорость отрыва! равно как и на прочие взлетные характеристики.
Занавес!!!!!
- Лично  производил такие взлеты,делал такое чтобы после отрыва не получить очень большой угол тангажа. Поподробнее и по простому,когда имеется избыточная мощность и прокачка телеги велика то при  даче газа на полную мощность, после отрыва угол тангажа очень велик и может достигать  порядка 70-80 гр(по ощущению),поэтому я давал полный газ, а затем перед отрывом убирал процентов 30,после отрыва добавлял вновь,получалась более пологая  траектория набора высоты.
По вопросу нагрузки и скорости... тоже из личного опыта.
-На АХР, центровка-задняя, пустой,балансировочная 65км\ч,максимальная 90км\ч.
-На АХР ,центровка та же,полный(+130л), балансировочная 70-75км\ч,максимальная 100-105км\ч. Проверял не раз, в обеих случаях обороты ДВС отличаются!!! Скорость сличал по УС и по GPS,разница небольшая но  присутствует.
Да, крыло Профи,двигатель Р-912 80л.с
По вопросу нагрузки и скорости... тоже из личного опыта.-На АХР, центровка-задняя, пустой,балансировочная 65км\ч,максимальная 90км\ч.-На АХР ,центровка та же,полный(+130л), балансировочная 70-75км\ч,максимальная 100-105км\ч.
Несколько уточняющих вопросов, если позволите:
1. Какой общий взлетный вес заправленного химией аппарата (вместе с Вами)?
2. Меняется ли балансировочная скорость, если не заправлять 130 кг химии, а посадить пассажира средней комплекции?
