Двигатель раньше стоял на аэролодке, на нем дроссельный узел так и был установлен.Jeka55, каким образом вы развернули вперёд дроссельный узел?
Уже переделал.Радиатор очень уж паралельно набегающему потоку стоит, советую чуть поставить под углом и сделать входной короб побольше. Всё как у нас было так и у Вас, мотор хотя и не сильно грелся , но с установкой дефлектора вообще стал работать ровней. 😉
Это еще не доделанный капот. Когда поставлю кок на винт, доделаю часть капота перед радиатором.Однако , туго у нас с эстетикой.
В потоке можно и поменьше поставить.
Двигатель с капотом шире противопожарной перегородки. Воздух выходит в боковые щели между капотом и противопожарной перегородкой. Щели примерно 30 на 8 см.а выход воздуха от радиатора через кабину?
Спасибо за подсказку! Буду переделывать.Впуской колектор без проблем разворачивается на 180 градусов. А вот ДМРФ более коректо считает воздух когда между ним и впускным фильтром есть масивный ресивер обычно он в виде толстой гофро трубы . Этим выравниваятся поток воздуха. Также сам компьютер стоит убрать с колектора избавив его от излишней вибрации. А так хозяин БАРИН.
