Двигатель хонда
aleksander mihalovich
г.Канск
Установил на дельталет двигатель хонда Д15В, однокарбовый, вместо мудрого родного ибо он не идет,  поставил карб  солекс 83, отечественный, запускается, работает, обороты берет...но при этом просматривается черно-серый дым из выхлопной...менял жиклеры , уровень, клапана в поплавковой.....бесполезно, но явно дело в карбюраторе.....что скажет спец. или кто встречался с этим?
Свечи все одинакового цвета?Компрессию меряли?Топливо кушает?Зажигание? Надо все проверять. Если карб рабочий, чего в него лезть?Клапан в  поплавковой камере один.А обратный клапан стоит?Если стоит, проверьте и его.Бывает, залипает.
