Двигатели на автожир.
всем привет! заново прочёл все 18 страниц и сделал для себя вывод: на данный день из всех перечисленных самый актуальный двигатель для открытого тандемаэто мотоциклетный bmw к1200rs. при его весе 88-90кг130 лошадок + удобное крепление к раме + доступная цена 110 тыщ за контрактный.
Это гиморой с охолождением в толкающей съхеме!!!!!!!!!!!
В разделе "Торговля" парень продоет конструктор из двух моторов -"Лайкоминг 320 Б2Б" за 190 т.р. Вот это мотор!!!!!!! 160 л.с. при весе 90кг.! Если есть руки то собрать один - безпроблемм! 😉 :IMHO (были бы деньги то я купил бы!) :'( :-X :-X
Откуда там 90 кг? 135..140 - это да. Лапшу то, стряхивать надо...  😉
http://www.lycoming.com/Lycoming/PRODUCTS/Engines/Certified/320Series/EngineData.aspx
Это гиморой с охолождением в толкающей съхеме!!!!!!!!!!! [/quote]
расшифруйте пожалуста максим вашу мысль. как я знаю у этого двигла  нормальное водяное охлаждение;- ставте радиатор где вам выгодно+ можно поиграть с площадью его+ можно два как у вас + можно встроить мини помпу чтобы улучшить циркуляцию+ по бокам заднего сиденья воздухозаборники на обдув двигла ит.д. так о чем вы говорили?
Думаю не плохой вариант, повысить отдачу мотора. http://meta-s.ru/category_142.html
В разделе торговля - продают два новых Лайкоминга по цене в два раза ниже его стоимости-  ЗАДУМАЙИЕТЕСЬ 😱Всеравно против АНДРЕЯ (Гиро)В 159 сил вес 91 кг!
EZ 36 интересный двигатель потребляет 92 двигатель .
Модель двигателя (Engine Code): EZ36D, бензиновый (Gasoline) Тип ГБЦ: DOHC, 24V, оппозитный, объём 3629сс Количество цилиндров: 6 Мощность двигателя (Power), л.с: 256 л.с. при 6000 об. в минуту Крутящий момент 335Nm при 4400 об. в минуту Диаметр 91 мм, ход 91 мм - поршня. Компрессия 10.5:1 Цепной привод ГРМ Применялся: B9 Tribeca с 2008 Legacy, Outback с 2010 года
Взято отсюда: http://www.motorsale.ru/catalog/Subaru/motors/EZ36/ © MotorSale.Ru
    208 КБ · Просмотры: 149
    182,6 КБ · Просмотры: 147
    59 КБ · Просмотры: 199
И что он подымет одну кабину  без пилотов .
Подождать подкопить да сразу взять этот двигатель ,ЕЗ30 все равно но более  70руб  выходит . Как прекрасно получаетса посредине   мощная механическая  раскрутка пройдёт   2 самодельных входных коллектора чтобы середина пустая была и раскрутка  мощная   хочу отказаться от бендекса  в  сторону ремня или  цепи
    30,7 КБ · Просмотры: 165
    75,1 КБ · Просмотры: 161
Влад! Для твоей гигантомании лучьше взять ГТД-350 он тоже продается на форуме!  ;D 400 кабыл на взлетном режиме и весит 113 кг. 😉 :craZy
Автожиры были   2 трубы на перекрёст ,никто  не думал  об Алюминевом  ,Егере ,Коптере ... И  самолёты   на заре   были на боры палочек и тряпок  .
Сейчас  Мрией и Геркулесом  никого не удивишь.
Как я полечу на 2 трубках  после Супера
    13,8 КБ · Просмотры: 153
    83,9 КБ · Просмотры: 155
Я уверен, что эта турбина
Да тут вообще дядька от пылесоса турбинку поставил, и его Луаз стал тягать в горы не только себя но и прицеп. http://autosaratov.ru/phorum/archive/index.php/t-18976.html
    77,5 КБ · Просмотры: 191
    72,5 КБ · Просмотры: 156
Автомеханик сервиса Диагностика -Электрик  15лет...10 лет хозяином был :  когда была разруха . Не люблю примочки типа турбины ,закиси азота ,литровые двигателя с мощностью 200л.с ...Типа вкололи иглу супер солдата  и монстр,потом сдох  . Уважаю  заложенные физикой параметры а не их пределы разрушения .
Пример http://www.youtube.com/watch?v=xHOofGiIalw
Влад, я тоже всю жизнь автомеханник. И приходилось форсировать моторчики ВАЗа, - была по молодости тема. Кто-то до сих пор гонятся, правда уже в основном на иномоторах, но и их тоже форсируют.
Конечно ресурс уменьшится, когда с мотора в 80л.с, снимут за 140. Но не нужно утрировать. Когда тюнинг не злобный и эксплуатация не как на гонке, чтоб быть только первым! То могу сказать, что запаса ресурса в моторе еще много.
Существуют целые тюнинг ателье и за рубежом тоже(AMG...), это нормально. А турбинка к мотору еще даст плюс в нашем применении, - это высотность.
Сейчас вообще мода на "маленькие моторы" но глубоко турбированные. Шкода Етти 1,2л. Таурег 1,4л. ....
Да  в 150 кг русского двигателя  что-то заложено в массе  ,но меня  по бедности  интересуют япошки -они близки к пределу  пример  суб 25 ...мне  как то не хочется головняков  лутьше надежность .
    34,5 КБ · Просмотры: 157
Да  сечас все подсели на энерго напитки  😀
