Двигатели на автожир.
блин, ну, как всегда. Только что-нибудь спросишь, так сразу же начинают общипывать :'(
На Gyrobee стоит тоже движок с 30-40 лошадками и его движок весит тоже не 5 кг. Надо только правильно подобрать ротор и маршевый винт с их правильными углами атаки. Рекорды побивать я не собираюсь,  🙂 мне бы полетать... :~)
главное не мощность а тяга .Субару с большей мощностью такой тяги не имеет как хонда.Все дело в  :~) большом желании летать ;D
Если поверить формуле предложенной RUS  , то последнее утверждение doktora выглядит великим.
это не утверждение это реальный факт а не формула.Так что :~)
Друг KOSTIAJIV (юный член),
удивительно, но только ты, как мне кажется увидел описку в формуле тяги.
Естественно, это не я придумал, а на физтехе и в МАИ преподают.
Тяга связана с мощностью и диаметром винта законом двух третей. Приношу свои извинения за описку не "в степени 1.5", а в степени 2/3.
Уважаемый doctor, я никогда не утверждал, что двухместный автожир не летает со 140 сильным мотором даже если он весит 100 кг. Я советую не возить лишних 60 кг. металла на автожире (ROTAX 793 имеет мощность 140 л.с., а весит 40 кг.), лучше возьми полезный груз, например стюардесочку на каленки третьей, она, если симпатичная,  явно весит меньше 60 кг, а тебе, как мужику, будет приятно! и трехместный автожир получишь!
Дорогой doctor, тяга винта не зависит от того, как ты назовешь мотор: субарик, хонда или ротакс. Какой мотор мощней тот и тягу имеет большую, это [highlight]закон 2/3[/highlight] !!
Все стараются только помочь тебе правильно и рационально  построить автожир. Опыт показывает, что 40 л.с. мало для автожира, будет очень большой разбег на старте и взлетит? большой вопрос, тяга этого мотора посчитай по закону 2/3, будет около 100 кг, а сможет он сдвинуться по полю, по асфальту поедит, а по полю???
Расчеты показывают , что с 40 лошадок можно на 4-х лопастном винте  1750 мм. и оборотах 2500 в минуту получить 150 кг статической тяги , которые выродятся в 112 кг на  скорости 40 км\ч . Это практически взлетная для Жиробея .Так что скорее он полетит , чем неполетит . 🙂
Юра, я думаю ты прав и ты обязательно поднимешь свою птичку в воздух с таким двигателем, вон Юра Тиссен на двухместном автожире на 582 ротаксе летает. :~)
Кто может сказать сколько реально будет стоить Ротакс 593 в сборе без редуктора.
Сомнительно, так как есть такое понятие как КПД. Американцы используют двухлопастные только из-за того, что КПД выше чем у трех лопастного процентов на 5-10%, а комль толст, чтоб не сломался. Четырехлопастной, естественно имеет КПД еще меньше. Поэтому не может четырех лопастной иметь такую тягу. Скорее всего 120 кг. тяги максимум.
Да летает, а мотор на максимальных оборотах ревет и может сдохнуть, но он же и говорит, что в одиночку существенно лучше летать, пилот чувствует нехватку мощи! От пилотажа надо получать удовольствие, а не годать полечу или нет.
В Москве он стоит 6100$ ROTAX 593 HO (карбюраторный), а инжекторный ROTAX 593 НО SDI 7500 $(США). Дешевле не видел.
Но, если Вы понимаете что-то в этих двигателях, то советую Вам купить SHORT BLOCK Rotax 593 в Москве за 2500 - 3000 $(США), это мотор без навесного оборудования. В него входят коленвал с цилиндрами, поршнями и водяным насосом, т.е. основа надежности двигателя. К нему ставят крышку блока цилиндров с двумя свечами, систему зажигания от Rotax 582 или 503 или Бурана (4000руб.). Лепестковые клапана от мотоцикла "Минск" (за 50 руб.) и два карбюратора с диаметром диффузора 40 мм не меньше (лучше MIKUNI)! И у Вас весь двигатель хорошей мощности! Подробную сборку (чертежи) его до последнего винтика если надо вышлю.
вот и я о том же, зачем на максимальных оборотах летать, если маршевому винту более 3000 об/мин и не надо, КПД начинает ухудшаться. Вот тут дизель и выигрывает, потому что, это его рабочие обороты. У нас на базе есть мерседес (дизель), так у него на спидометре 2 500 000 км (родной движок), а у ROTAX'a 1000 часов ресурс, ну что это?
Ребята, по каким формулам вы делаете расчёты? Я имею ввиду, размеры и углы атаки, как ротора, так и маршевого винта, по отношению к массе АЖ и мощности его движка. Какая-то таблица должна быть, хотя-бы приблизительная!!!
Rolls-Royce Model 250
The industry-standard 400-750shp turboshaft engine
More than 30,000 engines produced, with 15,000 in service
180 million flight hours logged to date
More than 170 different helicopter and fixed-wing applications in both civil and military markets
информация для аллигархов, у которых бабла хватит это купить...
вот это движок, вес 120 кг, а внутри бьются сердца 750 лошадок
(жаль не знаю, как фотку сюда поместить)
Ты полностью прав, но для автожира нужен легкий и больше 100 л.с. Кто делает и летает на автожирах это средний класс!
Обрати внимание на простейшую конструкцию двухцилиндрового двигателя ROTAX и сравни со сложной тяжелой конструкцией дизеля. Под номером 35 это SHORT BLOCK
Juri63,вот полетаете немного,и поймете,что лучше Ротакса-912 мотора нет.А Мерседесовский дизель он танковый.Вы его на автожир если и поставите,то летаь будете один,в трусах и майке.
Видимо вы по жизни,просто предпочитаете дизельные машины.Но не переносите эту вашу "болезнь" на авиацию.Все давно придумано до нас.
Дорогой rus ни разу не попадались стюардесочки весом в 60 кг,где вы их видели? ;D.А по поводу тяги-она как выясняется зависит от характеристики мотора.И субару типа EJ20  двухвальный имея мощность ,конечно не в карбюраторном варианте,сил 125 имеет тягу 200-220кг.Хонда 1.6 мощностью 125 сил-320кг.Хотите проверить?могу легко доказать на практике 🙂
. Скорее всего 120 кг. тяги максимум . Уважаемый Rus ,  из ваших постов следует , что РАСЧЕТЫ , даже в первом приближении это не ваш конёк , и углубляться в цифирь на досуге вы небудете, вас тянет в бизнес , но и там тоже желательно уметь считать и знать как перепроверить истинность информации . Проверьте свои умозаключения по поводу тяги по НОМОГРАММАМ , там надо просто отложить значения от двух осей и на пересечении найдете искомую величину . Успехов в бизнесе .
[Мерседесовский дизель он танковый. Вы его на автожир если и поставите, то летаь будете один, в трусах и майке.
/quote]
Абсолютно правы! В строительстве автожира все просто, надо только знать или спросить того, кто летает, какой вес мотора и мощность вы рекомендуете поставить на автожир весом ....? И все
Только спорные вопросы надо обсуждать на форумах !
Вероятнее это потому, что я не сказал их полное наименование, шеф пилот о них говорил: "паровая" стюардесочка, хороша!
Уважаемый DOCTOR, в средней школе, классе 8, проходят науку физика и там написано, что мощность это работа выполненная за единицу времени. Другими словами, не важно как и кто выполнял эту работу ( стюардесочка или ты, лежа в постеле или где-то еще)и каким методом, например, наполнял цилиндры двигателя, двухвальным, трех, инжектором или карбюратором. Это все последнее называется эфективностью или кпд движка, а вот какую работу он сделал - это работа, а в единицу времени - это уже мощность !
Как эксперт с научной степенью СССР, сообщаю, что нет сомнения, что вы измерили тягу не сломанным динамометром с одним калиброванным винтом и получили на одном моторе 220 кг. тяги, а на другом 320 кг. Не важно, тянул мотор или любимая стюардесочка. Любой школьник должен знать (если учился больше 8 лет), Что второй мотор за одно м тоже время выполнил большую работу и  , следовательно, за единицу времени. Мощность второго больше первого.
А дальше идут догатки. Знаешь, моторы взяты со свалки и кто когда, что-то с ними сделал неизвестно. Ясно, что это списанные и нерекомендованные к использованию движки, потому что можно угробиться. На свалке документы к ним не прикладываются. Можем проводить исследование какой мотор был форсирован или дефорсирован, но это и так будут изучать без нас, но потом, когда богу душу отдашь летая на нем.
В журнале АОН была статья как оценить мощность б/у мотора по тяге на винте, а в МАИ многие защитили диссертации по этой теме.
И второе, как эксперт, я могу проверить по вашим данным, а крутили ли вы винт???
Для этого я подставлю измеренные Вами тяги в формулу 2/3. описанную выше, и разделю одну цифру на другую.
Найденную тягу 320 кг. делим на 220 кг получим цифру 1.45 и последнюю возьмем в степени уже 3/2, полученная  величина 1.75 и определит соотношение мощностей: Второй должен иметь мощность около 219 л.с. если первый только 125 л.с.
Если мощности не совпадают с документами, эксперт сообщает о некорректности ваших цифр измерений или вы измеряли тягу не винтом, а не известно чем!!! Т.е. у вас, а не ученых, произошла глупая ошибка, а Вы чудо....чудо.....чудо.....
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=927 Вот по этой ссылке , несколько калькуляторов для первых прикидок тяги маршевого винта  .
/quote]
Хорошо быть с научной степенью СССР ,а как быть остальным без степени ,да и еще которые в школе плохо физику учили.Есть такие соревнования по драгрейсингу,проезжают 402 метра  на время.Так вот нередко машина с более мощным мотором проигрывает менее мощной машине,при одинаковой массе.Пилот тут нипричем,и стюардеса тоже 😉И Ломоносов с Ньютоном то же нипричем.
