Если все как на картинке, приведенной выше в посте №36- то ошибка автора в том, что вы пытаетесь на центробежную силу воздействовать магнитом. На самом деле, сила воздействия магнита на симметричный однородный маховик одинакова, что в покое, что при вращении. Центробежка воздействует только на конструкцию маховика слегка напрягая (растягивая) наружный слой металла и от магнита она никак не меняется. Это разные вещи. Вот если бы маховик был эксцентриком (как у вибратора), то при прохождении рядом с магнитом из-за уменьшения зазора- притягивался, но в любом случае все силы замыкаются внутри системы и если бы нежесткая ось позволяла изгибаться, то вибрировала бы вся конструкция, Т.е. работало бы как вибратор . Такой простой эсперимент очень легко можно сделать из игрушечного электродвигателя, барабана-маховика и двух магнитов и убедиться, что от вращения ничего не меняется.
- ЦБС рождается из вращения — это база.
- В левом секторе она усиливается магнитом
- В правом секторе она подавляется магнитом
