Электронный указатель скорости, высотомер и вариометр.
Как насчет добавить цифровой вывод значения ?
    4,9 КБ · Просмотры: 200
разъем сзади прибора "некрасивый". нет фиксации, возможно произвольное отсоединение, посмотрите в номенклатуре рядом  есть с фиксацией винтами или даже пружинным зажимом. - прошу считать скромной заметкой на полях
Разъем не имеет значения (у дам - размер, но по моему они лгут)
Три слоя потому, что механические приборы на отдельном шасси с аммортизацией. (классика)
Я ни разу не видел таких решений. Но, признаюсь честно, приборки аппаратов больше Текнама и Л-42 изнутри не рассматривал. 🙂
У меня "Диммер" с ручкой.
Я бы тоже поставил ручку, но ее негде разместить.
возможно, у тебя появится такое решение
Пожалуй таких крутых мужиков как Вентури и Пито,  мне не переплюнуть. 🙂
У меня давно есть мысль: На обычный Вазовский тахометр поставить циферблат от спидометра (такие круглые будильники стояли на ВАЗ 2103 и подобных машинах) и соединить этот прибор со схемой, что запрятана в серенькой коробочке.
Думаю, для дизайна приборной панели СЛА было весьма приемлемо. Да и конструкционно не сложно. Начинку можно и вкорпус тахометра вставить.
А в чем смысл? Предлагается готовое решение. Я исходил из того, что если кому-то захочется поставить дублирующий УС, то берет и ставит на СТАНДАРТНОЕ посадочное место. Не нравится - возвращает механический УС. При этом планируется шкалу изготавливать в соответствии с РЛЭ конкретного аппарата сразу.
Датчик (серая коробочка) информацию о давлениях (статическое и динамическое) выдает по CAN шине и на стороне индикатора придется все равно ставить некое устройство, которое понимает сообщения CAN и преобразует в то, что понимает стандартный тахометр.
Все эти переделки сведут на нет кажущуюся простоту и дешевизну такого варианта, а выглядеть будут "не очень". Особенно мне не нравится то, что у стандартной шкалы скорости авто ноль находится слева внизу , а у УС - вверху.
На этом опытном образце разъем установлен "из тумбочки". Но, все равно, на ответной части есть фиксаторы. Практически, если провода не внатяг, самопроизвольно не выскакивает.
Но если у кого - то есть сомнения - предусмотрена установка разъема с фиксацией винтами.
Точно таких-же, как и в знаменитом Флайдате.
Понял и записал на корочку. 🙂
Немного подрихтовал внешний вид:
- убраны белые "обрезки" ;
- установлена пластина под шкалу, закрывающая внутренности и не дающая выгибаться шкале;
- шкала придвинута к стеклу на 3,5 мм;
- лицевая панель закреплена штатными саморезами.
Винты крепления к приборной панели установлены на штатные места.
проработки многофункционального индикатора в габаритах установочного места 3" прибора имеются.
(Не пугайтесь, картинка для заполнения экрана взята от какого-то из Эфисов )
Если хочется попробовать, то буду рад любым прорисовкам экранов для замены манометрических приборов. Размер картинки 320х480 пикселей (точек) в любой палитре (16 бит на точку=65536 цветов). Размер изображения 48.96[ch215]73.44 мм.
Вот потихоньку двигаюсь в сторону замены индикатора с текстового на цветной графический.
[media]http://youtu.be/x8dOhV8Qk9c[/media]
На видео имитация работы УС УВ и вариометра и переключения "основного" индикатора с УС на УВ и обратно. Скорости, высоты и значения вариометра никак (пока) не связаны между собой. Просто я тестировал скорость отрисовки стрелочек и шкал. Результат считаю вполне удовлетворительным. 🙂
Размеры (87х87 по лицевой панели) и расположение кнопок взяты из картинки выше, окно под индикатор пришлось немного "раздвинуть" иначе 3,5" IPS экран не влезает в габарит прибора.
Добрый день.Прочитав вашу ветку захотелось поставить дублирующие электронные приборы.Хотелось бы показания УС 160 и комплексный прибор и их цена?Ответ можно в личку.
