Электросхемы подключения приборов и др. оборудования на СЛА
и вот
    198,9 КБ · Просмотры: 199
Denm, если так я готов. Но для этого мне денек нужен. За завтра все в кучу соберу и сформулирую ТЗ. Основные параметры есть. Для всех думаю будет интересно.
ТЗ затягивается до понедельника, на работе завал и выходные заняты.
Хороший подход рекламирует Denm! Чуствуется системный подход. Но хорош при проектировании летающей платформы для оборудования, когда начинка определяет функции. Когда же на борту обычный для легкой и СЛ авиации набор(без т.н. Пилотажно-Навиг.Комплексов и пр.приблуд) - хватает эскизов на клочках. Тут лепил в том году приборку , набросал несколько картинок. Когда собрал - стало лень общую рисовать. В общем как обычно - сапожник без сапог! Правда, разводку по разъемам прорисовал.
Спасибо.
Вот в этом и вся беда, я уже об этом писал Ответ #9 - 06.04.11 :: 08:34:46. Я работаю с любым ЛА. Вне зависимости от класса. Подход при разработке схем чертежей электрооборудования очень гибкий.
Вот я например в злектрике асфальт-бетоныч, а нельзя-ли для таких как я устроить ликбез, как самому без сторонней помощи организовать электропроводку на своем летадле ?!
C уважением.
Тогда наверно надо сделать веточку ЧАВО по электрорадиооборудованию на летательных аппаратах. А то столько уже набросали вопросов-ответов, что найти нужный ответ (полезное) становится трудно. Как считаете?
Согласен....
Согласен....
Думаю пока рано. Пока подождём от Буржуя техническое задание. Поработаю с Буржуем по поводу его ЛА, на основании этой работы можно будет открыть веточку. Так будет более оптимально.
Сижу, пытаюсь все собрать в кучу. Но что то хреново получается. Постараюсь завтра с утра выложить, что союрал в кучу.
Ничего страшного. Самое главное правильно поставить задачу (тоесть ТЗ). Кроме того если что-то будет не так я Вам помогу.
В общем пока так:
Тип ЛА: двух местный самолет  KR-2S (аналог если не ошибаюсь АРГО-2)
Скорость до 200 км/ч думаю это максимум (крейсер 140-160)
Вибрацию не знаю - стандартно для ЛА
Химию не буду использовать (прогулки)
Хранение: открытая площадка - ангар/гараж(не отапливаемый)
Двигатель VW 2.0 CU (80л.с. - воздушного охлаждения) 4 цилиндра (соответственно 4 датчика температуры цилиндров+1 температура масла)
Стандартный набор: генератор, зажигание, стартер и т.д.
(оставить возможность запуска системы пожаротушения с приборной панели нажатием кнопки)
Дальше приборы:
Питание приборов предполагается различное 5, 12, и 36 В.
5В необходимо для двух-трех USB (примерно на 1 А каждый, для подключения GPS и др.),
12В пока прикуриватель 8-10А ну и оставить 2 вывода для подключения других потребителей максимум на 3 А,
36В и 400 Гц для питания авиаприборов (здесь вот у меня завал, т.к. могу ошибиться к каким необходимо питание и к тому же еще не разбирался какое напряжение им нужно)
Основные (опять же сильно не бейте пишу тупо все которые необходимы): указатель скорости, авиагоризонт АГК-47, высотомер ВД-10К, указатель перегрузки, часы АЧС-1К, указатель температуры цилиндров (на 4 цилиндра),тахометр, указатель уровня топлива, указатель давления масла, вольтметр, амперметр,  радиостанция (пока не знаю какая), .... список думаю нужно пополнить общими усилиями форумчан
Что будем сигнализировать и другие потребители/системы:
система сигнализации критического уровня питания, уровня топлива, возможно критического угла атаки.
Освящение кабины, наверное (установить светодиодные лампы).
Вывод для освящения приборов если надумаю делать.
Стробоскоп на хвосте и крыльях, габаритные огни и посадочные (фара).
На приборной панели: замок зажигания и кнопка запуска двигателя, сигнальные лампы положения закрылков, тумблер питание аккумулятор/генератор, включения осветителей (перечислены выше), включение радиостанции, ну и т.д.
Система пожаротушения отсека двигателя (думаю кнопка).
Топливные насосы (2 шт.) (перекачка с 2х баков в крыльях в промежуточный в двигательном отсеке)
Тумблер включения аварийного питания (это вроде как запасной аккумулятор на 7-10 Ач и 12А рассчитанный минут на 10-15 питания основных приборов если основной акк сдох, а генератор не работает т.к. двигатель встал.)  Обсудить нужен ли он!
Подогрев ПВД
Питание сервоприводов триммеров ... требуется помощь форума
Думаю все пока. Я прошу всех кому интересно обсудить, дополнить или убрать нужное/ненужное.
Сильно не пинать, я начинающий строитель и только вникаю в тонкости авиации!
Заранее спасибо всем кто примет участие  в обсуждении и отдельное Den т.к. взялся помочь.
Отлично, ТЗ вижу. Начинаем структурировать:
Разбиваем Ваше ТЗ на следующие группы:
1. систему элетроснабжения и питания;
2. приборы и агрегаты контроля параметров двигателя, его запуска и снабжения топливом;
3. приборы связи;
4. навигация;
5. освещение;
6. система пожаротушения;
7. атоматизация крыла.
Присвойте чертёжные шифры этим группам в своей документации, если вы проектируйте ЛА.
Встречный вопрос по прибору контроля параметров двигателя: какой прибор хотите использовать напишите, если ещё не выбрали, то я могу Вам помочь.
Прошу выложить описание на Ваш двигатель для всех пользователей.
Вопросы поняд. Но отвечу ближе к вечеру пишу с кпк. А по двигу вся инфа на компе дома.
Привет всем.
По двигателю:
МОЩНОСТЬ 80 л.с. карбюраторный От Жука. По описанию на нем ставится генератор на 35-55 А и стартер который кушает 20А
