Электросхемы подключения приборов и др. оборудования на СЛА
Датчик Холла
    78 КБ · Просмотры: 132
Датчик Холла со снятым разъёмом
    66,6 КБ · Просмотры: 147
Катушка зажигания с разъеденённым разъёмом
    63,9 КБ · Просмотры: 135
Модуль холостого хода с разъёмами
    89,8 КБ · Просмотры: 131
Общий вид коммутатора
    84,3 КБ · Просмотры: 131
Общий вид системы зажигания
    91,7 КБ · Просмотры: 136
Разъём модуля холостого хода  поз. Х3 на чертеже
    50,1 КБ · Просмотры: 146
Разъём модуля холостого хода поз. Х2 на чертеже
    58,6 КБ · Просмотры: 134
Форма импульса на входе катушки зажигания
    73,3 КБ · Просмотры: 137
Для того что бы хорошо разглядеть пояснения на фотографиях сохраните картинку и измените масштаб.
Здравствуйте, господа/товарищи.
Эта тема показалась наиболее подходящей для моего вопроса.
Вводная: имею честь участвовать в постройке самолета типа Bearhawk. Все детали крыла обрабатываются, грунтуются, а потом клепаются.
Собственно вопрос: стоит ли использовать конструкцию крыла как проводник (- на массу) или проложить минусовые провода?
За "минус на массу":
1) меньше проводов, следовательно меньше вес.
2) так часто делают
Против (т.е. за отдельные провода)
1) Возможно малая площадь контакта (ведь грунтовали все и наличие контакта -- это просто краски дефекты от клепания), локальный нагрев и коррозия.
2) Радиопомехи, как следствие предыдущего пункта.
Да можно, но необходимо соблюдать технологию. Точки металлизации зачищаются, на зачищенную часть через токопроводящую алюминиевую пасту устанавливают (клепают заклёпками) бобышку (по ОСТу стандартная). Далее соединяют бобышки поводками (провод медный многожильный внутри медного чулка ткань) наконечники луженные. Миллиометром - измерение сопротивление цепи (заносим данные в карту). После этого обработка клеем ВК9 с подслоем. Это технология если коротко.
Вы это сможете произвести (материалы, приборы), если да, то я вышлю Вам подробную методику. По поводу коррозии чистая медь и алюминий коррозирует во влажной среде, но через бобышки и лужённые наконечники служит металлизация очень долго.
Хорошая метализация конструкции ЛА бережёт Вас от статического электричества на концах крыла и как следствия гниения, уменьшит помехи на бортовую радиостанцию особенно в КВ диапазоне.
Я уже в восторге ! Спасибо. Жду недождусь. Хотя торопиться не куда. Денис у меня огромная просьба, можешь книжку про автобус с моим двигом полностью сбросить в электронном варианте? А если есть в бумажном то и куплю! А то у меня такая, но только на немецком.
Книжку я брал у знакомого. Я не всё сканировал, только то, что нужно в работе. Все выложенные фотографии выше с коментариями делал сам (пальцы рук мои), осцилограммы снимал тоже сам. Мысль была доработать двигатель на   двойную систему зажигания, но это требует кардинальной доработки. По надёжности электронная система зажигания на двигателях WV лучше, чем механическая или система с впрыском Дижифант. Поэтому останавился  на ней.
Спасибо. Я это представлял значительно проще: вместо некоторых заклепок поставить болты с гайками и на оставшийся стержень болта притянуть провод с колечком дополнительной гайкой. Ничего сверхестественного в описанной методике нет. Все это не сложнее других технологических операций изготовления самолета. Пока что я не знаю где взять упомянутые бобышки. Хотелось бы увидеть подробную методику, если Вам не трудно. Наверняка многим будет полезно почитать, а я смогу до конца понять как поступить с электропроводкой. Беру обязательство осветить в данной теме результаты своих "изысканий".
Уточните что Вы хотите по поводу электропроводки?
По поводу бобышек металлизации, выкладываю фотографию качество низкое (фото сотовым телефоном). Методику чуть позже отсканирую и выложу.
    3,4 КБ · Просмотры: 157
Я хочу понять, стоит ли пытаться обеспечивать хороший контакт между деталями крыла или проложить в жгуте провода для минуса.
Проблема в том, что детали сперва были подогнаны, потом загрунтованы, а только после этого склепаны. Вот здесь можно видеть: http://aircraft.clan.su/forum/3-152-13#2411
Можно. Главное знать место установки потребителей (фары, насосы и т.д.), что-бы выбрать сечение бобышки и сечения провода метализации. Некоторые особо ответственные места продублировать дополнительным проводом метализации (топливные баки, стартер, шарнирные соединения и т.д.).
