Elit Command на русский лад.
Потом, он стал таким....
    62,3 КБ · Просмотры: 104
    43,9 КБ · Просмотры: 107
    67,6 КБ · Просмотры: 108
Ясно...ну вот а вы меня осуждали что у меня вилка большая..-да у меня она деЦЦЦкая. 😉
Вот вилка -так вилка ,гдето 250-280 мм вылет плеча:
    104,9 КБ · Просмотры: 114
    101,4 КБ · Просмотры: 109
Спасибо Игорю за подробные фотки ,у меня отпало слазу масса вопросов..по его конструкции..а то приходилось додумывать что да ка там сделано...по мелким фоткам и сочинять по своему.
Но все же некоторые моменты я сочиню иначе.. "на русский лад" 😀 :🙂
Очень  нагляные фото по вилке,я не ошибся в своих предположениях..
    105,1 КБ · Просмотры: 107
    104,1 КБ · Просмотры: 109
    104,6 КБ · Просмотры: 113
Промежуточная качалка и её крепеж,подробно узлы управления паралелограмма( собран из люминя -с наружней стороны -впрессованы подшипники) .. вилка во  всей красе..только вот почему бокс рычага снизу а не между уголком и кластером .. 🙁 :-? .наверно что бы хоть как то исключить м минимизировать "плавающий эффект" в продольном направлении совместили ось рычага вилки с осью качания верхнего болта.
Однозначно Игорь -красаучик! 😀 😉
    109,8 КБ · Просмотры: 105
    109,4 КБ · Просмотры: 105
    114,1 КБ · Просмотры: 101
Ну и тот самый буфер... 😱виден как раз и тросик ограничения отвиса ,и как там что сделано ,вот только резинка чото мелковата по высоте. :-[ видать прессуют её постоянно.. 😀 ;D
    108,1 КБ · Просмотры: 103
    109,1 КБ · Просмотры: 102
    108,5 КБ · Просмотры: 106
Еще интерсный нюанс..крепление кресла к балкам и мачте..-мачта не тронута -а вот почему балки просверлены в вертикали под передним обрезом кресла?  а не в горизонте...это ж как то не правильно...нижнее отверстие -постоянный концентратор на перелом её  в вертикальном нагружении...
Эх америка... :STUPID
    109,1 КБ · Просмотры: 99
    110 КБ · Просмотры: 105
    105,8 КБ · Просмотры: 101
На самом деле глядя на все это пособие по "АС" есть один вопрос,кластеры у них не децкой толщины как и массивные перемычки..и  уголки и пластины моторамы..интересно какой примерной массой обладает их сплав ,легче он Д16 нашего ? и как он в сравнении с АД31...
Кстати как думате колько весит Коммендер с 582 "Rotax"в наших километрах ??? к чем у стремиться?
Толик ! Ты ведь в армии СССР обслуживал Ми-8 и Ми-24 , разве они так делались ?
Нет Макс они иначе сделаны..на много иначе.. :🙂 Дык там все для боевого применения и дублирование систем и узлы и матералы.У нас лучше все ,не так топорно.
У меня ссылка не открывается. Так что Толя, выкладывай сюда, если тебе не лень. Заранее - Спасибо!
Не вопрос.. уже занимаюсь.Константин обладает архивом-перезальет кинет тут новую ссылку. 😉
Интересное решение проводки управления -в капролоновых бухтах -нет роликов,ну это наверно от версий автожира зависит.
Угол вилки реально 60[sup]о[/sup] как у чоппера.
    36,5 КБ · Просмотры: 104
    97,6 КБ · Просмотры: 111
Пройдемся по мотораме..обжата на мачте ,стоит в консоли на подкосах-предполагаю Ф 30мм где то трубки ,две площадки опорных далее сайленты и щиты мотора.
    110,5 КБ · Просмотры: 101
    107,3 КБ · Просмотры: 101
    109,1 КБ · Просмотры: 105
Решение вот с этим безобразием узлом у меня будет иное, как раз сейчас пойду его сочинять.Применять буду троса в оболочке ручника наверно,даже если иное пущу по роликам  ,то мою придумку по выходу тросов под пропеллером покажу вам позже в фото ... 😉
Сделано тут конечно -иначе чем на многих поздних автожирах-тут узел и угол  задних раскосов -заделан жёстко( связан в вертикальной плоскости намертво)
В поздних сериях такого нет ,видать это из первых образцов машина.В современном кит наборе рамы иное не жесткое решение ,видимо из за примения бокса..
На последнем фото видно как это реализовано..фото увеличивается в отдельной вкладке-так что можно позырить шо- да -как 😱 😉
    99,9 КБ · Просмотры: 103
    104,4 КБ · Просмотры: 100
    98,4 КБ · Просмотры: 100
Анатолий темп у тебя хороший думаю к вобле уложишься  😉 теперь главное что бы вобла не подвела 😀
Ну чо...сочинил..вроде...
Поясню почему не просто пластина , хотел из бокса с полкой- уголком вниз,для вывода из её тросов управления но т.к  на ней все таки мотор стоять буить,и мачта с балкой завязаны через её ..поэтому решил усилить небольшим "выпендрежным швеллером" весу не много зато прочность-угаго!
Все остальное я пояснил на фото...склеил за пару часов,из материалов что есть в наличии.Как кто будет делать для себя-дело фломастерное ,я лишь преподношу вариант. 😉
И так. понеслось:
    91,5 КБ · Просмотры: 94
    88,5 КБ · Просмотры: 106
    79,2 КБ · Просмотры: 108
Далее...примеряем и сверлим отверстия..
-попали!
-проходят по касательной..
-вырезаем ответную плитку.
    91,9 КБ · Просмотры: 104
    95,9 КБ · Просмотры: 101
    104,2 КБ · Просмотры: 102
