Есть ли у кого нибудь инфа по "Настойчивому"?
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Здравствуйте друзья. Со мной все хорошо ,я в то время на свадьбе гулял, несчастье случилось с моим знакомым, у него был Бланник с мотором на горбу. Говорят на взлете начал делать разворот ,потерял скорость и рухнул . В общем беда. Нас всех быстренько эвакуировали с аэродрома ,вот только сейчас домой привез самолет.
CRX
Рбертос, от Румянцева Вадима Борисовича ... " Мои поздравления с облетом !!! НАСТОЙЧИВОСТЬ как всега побеждает!  Желаю дальнейших успехов! И по аккуратней.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Спасибо за поздравления. Вадиму Борисовичу пламенный комсомольский привет. В том что мой самолетик полетел есть и его вина. Боюсь что дальнейшие испытания откладываются на неопределенный срок. После ЧП теперь незнаю когда меня пустят на аэродром ,они боятся мой самолет ,он у них как бельмо на глазу.
karkarich
Без регистрации и пилотского никогда не пустят. Сейчас прокуратура с них семь шкур сдерет. :'( Остается вам одна дорога в партизаны. :craZy
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
До регистрации и пилотского удостоверения ,мне как задним ходом до Китайской столицы  :-/. Жалко что всё опять закончилось на самом интересном месте, должны были на днях снять скоростные характеристики, Пока только определили скорость отрыва 65-70 км.ч.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Двигатель что то моросил ,видимо карбюратором был задушен ,показал смешную тягу 135 кг .Что интересно при изменении углов лопастей ,тяга менялась в пределах +- 2-3 кг. В итоге загрузили винт на 19 градусов ,обороты опустились до 4000 ,в полёте раскручивался до 4500. При этом скороподъёмность была вполне приемлемая ,пилот даже прибирал газ. Странно ,я думал с такой тягой не летают ,или правда ,как говорил один самодельщик - "Это дурной тон ,привязывать самолёт тросом за хвост"
schalke
тольятти
Робертос у меня вопрос по фанерке на лобик.как вы гнули 3х мм фанерку.распаривали ли место наибольшего изгиба в горячей воде?или удалось так согнуть?при приклейке прижимали ремнями или изготавливали рубильники?вопрос не празный,похоже самому придется использовать 3х мм фанерку на лобик крыла.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Вообще то ,это очень геморройное занятие,второй раз я на такое уже не решился бы . Порезал фанеру на нужные куски ,собрал в пакет ,согнул буквой U ,и стянул сквозными стяжками. Время от времени мочил места максимального изгиба ,средством для обработки древесины ,что бы фанера не зацвела ,и оставил на время .Как фанера начала гнуться подтягивал стяжки . Но как показала практика ,изгиб получился недостаточным и не очень точным ,поэтому приклеивал пока верхнюю дужку ,и только потом нижнюю .В местах где фанера не доставала до нервюр ,затягивал мелкими шурупами ,после этого конечно их выкручивал. И ещё ,фанеру клеил отдельными кусками . Перед приклейкой места соприкосновения двух листов стачивал на ус , а после всех процедур ,проклеивал стыки стеклотканью для пущей уверенности.       P.S. Прошу прощения за орфографию. ;)
schalke
тольятти
да занятие еще то.вот про сквозные стяжки не совсем понятно.это типа просверлить отверстия в самой фанере,пропустить сквозь них болты и потом стягивать?и что за средство для обработки древесины?я планировал тоже сложить фанеру U  стянуть  ремнями и место максимального изгиба промочив водой прогревать паром из отпаривателя для одежды.как то так.
schalke
тольятти
Робертос,еще вопрос.сколько у Вас весят консоли крыла.какова их длина и хорда.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Да именно так, просверлил саму фанеру и стянул тремя стяжками через реечки ,что бы равномернее было. Средство брал самое дешевое из хозмага ,лишь бы фанера не потемнела. Отпаривать я побоялся что клей поплывет фанерный, но попробовать можно. Стяжка ремнями ничего не даст ,фанера просто скрутиться.
schalke
тольятти
что то не хочется сверлить фанеру .попробую на болване гнуть,стягивать  буду такелажными ремнями. ну  и паром прогревать. долгий только процесс-по одной гнуть придется . можно конечно раствором аммиака,но вонище будет. Робертос а сколько времени так держали фанеру.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Размах крыла получился 10 метров ,4700 консоль и 300мм законцовка , хорда 1400мм, профиль Р-2-14 ,самое то для двухместного самолёта. Вес получился кошмарным ,благодаря этой самой фанере -35кг консоль в сборе. Держал недели две ,время от времени подтягивая стяжки.  А у вас крыло двухлонжеронное намечается ? Если да ,то може есть смысл подумать об обшивке СТЕФом ,он легче получится и в работе поудобней должен быть .Или в самом деле дюралью ,снизу просто контур не замыкать ,что бы от температуры не вело.
schalke
тольятти
о дюрали тоже подумывал.но еще в войну столкнулись с проблемой и от этой идеи отказались. не в майами живем.но конечно сейчас много современны клеев.так что могет быть могет быть могет быть.
fly.fly56
Вы думаете с фанерой меньше проблем? Могу дать № тлф. Вадима Борисовича.
schalke
тольятти
35кг для такого крыла как у вас,это не полный кошмар.встречаются и потяжелее.вот у меня да.максимальный расчетный 35кг. хотя выходит полегче.крыло однолонжеронное,размах 9.5м без законцовок.законцовки ЦАГИ.длина консоли 4.25м хорда 1.3м.самоль 2х местный парта .фюзеляж на уровне плеч "раздут" с 1м до 1.1м.летать собираюсь в основном летом.подкос один и на кручение работает жесткая обшивка.планировалось обшить всю консоль стэфом 0.35. но он оказался слишком хлипким.да и пришел весь в заломах будто его дорогой пинали. а заказывал год назад,а распаковать и посмотреть все некогда было.крыло готово вплоть до управления.осталась только обшивка.вот и пересматриваю технологию на фанеру и тряпочку.недавно звонил в одну московскую контору АЗКО .подают фанеру 1мм 5650р за лист.а как спрашиваю у вас с доставкой.а никак -отвечают.приезжай и забирай.а в транспортную кампанию мы ее не повезем и упаковывать сами не будем.еси только целиком вагон-то хоть в антарктиду отправят.барыжные времена.хоть самому в москву за тремя листами езжай.или из подручных материалов городи.
schalke
тольятти
fly.fly56 мне уже столько советов дали,что я как буреданов осел.только у того всего 2 варианта было.а уменя......понимаю что каждый хочет добра.но как говаривал великий вождь и учитель тов. Сталин-советчиков много,а отвечать будеш ты. а телефон Вадима Борисовича конечно нужно.пообщаться с бывалым человеком всегда на пользу.
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Нет ну если крыло однолонжеронное ,то помучиться можно ,оно и на кручение будет жёстким ,и дополнительную прочность лонжерону придаст ,так что дерзайте.  ;) Я ещё ,что бы скрыть перепад высоты фанеры ,наклеил полосы шириной 16мм на нервюры .Фоток нет ,а то бы показал. А фанеру сверлить не бойтесь ,тряпочная обшивка многое прощает ,у меня их и не видно .Тем более запас прочности будет огого. :cool:
