Фал для спасалки?
=) не мудри Олег) Позвони ребятам в МВЕН и закажи удлинитель, с петлями на обеих сторонах. затянешь 2 удавки одну на аппарате а другую к фалу системы и будет тебе счастье ....да не использовать тебе этот девайс никогда)))) :~)
Спасибо всем за отклики,завтра попробую дозвониться до МВЕНа...что касается удавок,слышал настоятельный совет удавками не пользоваться,а использавать карабины или шаклы.Кто что думает?
Альпинистские посмотрите.Это одна из них
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13851/1385/prod136858/
Тут много
Именно такой синенькой динамической веревкой на Р-16 с Апогеем я и удлинил фал спассистемы. Первоначально к штатному фалу был прикреплен 12мм стальной трос, проложенный по тележке и одетый на болт в районе узла навески крыла. По прочности сомнений не было, но в случае срабатывания дельт оказался бы подвешен не за кардан,а за точку крепления задних тросов  к килевой трубе, а ручка трапеции придавила бы пилота с силой,примерно равной весу телеги.
фото
    23,4 КБ · Просмотры: 117
К сожалению, не нашел фоток, где все смонтировано в окончательном варианте. К килевому карману паруса были пришиты веревочки для крепления фала, т.к. он должен проходить огибая задние троса и крепиться к телеге через отверстие под мачту. Один из парней,летающих на этом аппарате, как раз альпинист и в обширном хозяйстве у него нашлась и новая динамическая веревка и 5-ти тонные карабины, он же уложил удлинитель вдвое и связал надежным узлом. С наружных сторон болта на втором фото на всякий случай я подложил широкие и толстые стальные шайбы.
Полагаю, что стальной трос в районе винта и горячего глушителя-надежнее...а удлинитель, сделанный на МВЕНе точно надежнее даже грамотной самоделки.
Тема получила продолжение,сегодня позвонили с МВЕНа и сообщили цену.За 2 звена по 2 метра запросили 10т.р. Не много ли это? Слышал,что еще изготовляет Аэрос,как с ними связаться? Делает ли ВМ?
Аэрос делает комплект фалов с удлинителем, с карабинами чехлами и застежками. Расчитаны для телеги до 600кг.(можно уточнить). Качество изготовления на высоком уровне. Цена приемлемая. Вот их сайт. http://www.aeros.com.ua/index_ru.php Заказать можно через ближайшего дилера аэрос. Так проще.
Ну вот и закончилась дилема с фалами.Итого 2 фала по 2 метра+сертификат прочности+пересыл=2т.р.  🙂
Отдельное спасибо Пух(у) за наводку 😉
@ oleg51
Олег, раскрой секрет, какой толщины трос применили Аэросовцы?
Ну и фоток дай как у тебя это всё на аппарате расположилось.
    111,4 КБ · Просмотры: 116
