Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
- Откуда
- г. Подольск
оригинал.
http://www.ragwing.net/fleet/RW19stork.htmlиз того же источника...
оригинал. [/quote
Ответом не удовлетворен!
Еще раз спрашиваю откель чертежи? Реплика, клон, оригинал, кто создатель чертежей?
Ну и цену в личку.
arg сказал(а):оригинал от Физелера - в личку отпишу
И мне если можно... Человек один интересуется...arg сказал(а):оригинал от Физелера - в личку отпишу
А один из них командир батареи тяжелых пистолетов был? ;DИстория одной пистолетной дуэли. К сожалению на русском не нашёл.
11 апреля 1945 года, лейтенанты Дуэйн Francies и Уильям Мартин, пилотируя Piper L-4 called Miss Me, открыв огонь из Colt .45 пистолетов сбили Fieseler Fi-156 Storch
http://www.5ad.org/units/Duane Francies.htm
Очень интересно! А где можно посмотреть поляры крыла с генераторами вихрей? Наверняка какие ни будь продувки были...Смотрим внимательно на результаты продувки модели "Аиста".
Зависмость Cy(alpha) с предкрылком смещена параллельно вверх относительно таковой без предкрылка, что физически невозможно. Предкрылок увеличивает Су только вместе с расширением диапазона углов атаки вверх. т.е. на углах атаки выше критического для крыла без предкрылка. Именно этот эффект проиллюстрирован на графиках из РДК.
Далее, названная зависимость для крыла с фиксированным предкрылком принципиально не может быть линейной в летном диапазоне углов атаки, в отличие от чистого крыла, обязательно имеет излом при Су, соответствующему началу протекания потока через щель предкрылка, при этом производная Су по alpha существенно изменяется. Отсутствие такоой особенности на графике продувки модели Аиста вызывает большие сомнения в его достоверности и добросовестности экспериментатора.
Не ляп. Так получается,когда учитывается "эффект площади"Ляп: Какимобразом Су(alpha) с открытым предкрылкомможет сместитьтся параллельно вверх, по отношению к кривой с закрытым?
На самом деле,при выдвинутом предкрылке, площадь крыла заметно увеличивается,и за счёт этого растёт Y,при тех же углах атаки, вне зависимости от работы щели.В случае убирающегося предкрылка, хорда крыла считается с убранным,
Да прав Denis абсолютно, а Вы в данном случае путаетесь - и площадь, и ее изменение, здесь не причем.Не ляп. Так получается,когда учитывается "эффект площади"Ляп: Какимобразом Су(alpha) с открытым предкрылкомможет сместитьтся параллельно вверх, по отношению к кривой с закрытым?
Собственно вот это
Тоже самое касается и закрылков.
Так что @ Denis
и в данном случае был неправ!
