ну вот, кое-что начинает проясняться, нашел странные картинки от наса, чтото они там продували гранёное (facet) в трубе. есть картинки...
похоже на этих вихрях он и держится.
У меня сложилось устойчивое мнение - не следует искать черную кошку в темной комнате, тем более если кошки там нет, тем более - если комната о пяти углах. К чему все эти виртуальные продувки-вихри ? Вероятность ошибок и неучтенки все равно очень велика. Подойдите к вопросу проще - принимайте основные параметры как обычного самолета:
Взлетный вес, нагрузка на площадь, нагрузка на мощность, отсюда - размах, хорда (для малого удлиннения - ессесно), вписать все в желаемый профиль, выбрать параметры стабилизирующих поверхностей. Продумать конструктивно-силовую схему, построить подобную RC-модельку - проверить - как летает, да и строить полноразмерный.
А летать оно имеет все шансы - если с вот этим нет явных ляпов:
и поток идет в основном безотрывно - по большей части поверхности аппарата. Добиться безотрывного движения потока - не так уж и сложно - обводы поплавней, углы поменьше.
И будет Вам счастье.
А примеры перед глазами - Аруп, Фасет, Дайк.
