Где взять дюралевые петли навески элеронов?
Viterr
А что если сделать самому. Только сначяла в Солиде или другой КАД программе начертить заготовки для гиба из листа. Вырезать их на гидроабразивной резке. В крупных городах это есть. Согнуть с помощью листогиба, предварительно организовав соответствующий радиус. Догнуть окончятельно, применив вставку чють большего диаметра вместо оси, и дополнительные подкладки с наружных сторон заготовки. Правда это всё достаточно муторно. Потребуются соответствующие подкладки, вставка. Нужно предусмотреть жесткую и очень точную фиксацию во время гиба. Засаду может устроить сам листогиб, если он не достаточно жосткий. А уже после всего просверлить отверстия для крепления.
Можно мою реплику не рассматривать серьёзно. Это всего лиш мысли вслух...
И ещё. А может вас устроит такой вариант. Хотя цены там конечно... :(
http://aviasklad.ru/shop/category-731/
АВИ
Если при изготовлении, всего лишь, банальной петли сочинять себе столько геморроя, то во что выльется постройка самолёта? :eek:. Не стоит ли автору сопоставить вес дюралевой петли с обычной, металлической, мебельной, которую можно приобрести без проблем. И не париться  :IMHO
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Было как то желание заняться изготовлением рояльной петли, методом экструзии из сплава 6063-Т6, соответственно дал им американский ОСТ MS20001N, минимальная партия 500 кг,сделал запрос на завод, прислали коммерческое предложение, ну и желание у меня сразу отпало.
Андрей59
Да.., вот сам документ, американский. Почему из сплава 6063-Т6, которого нет в их "ОСТе", на заводе с Д16Т не работают, имеется только тот сплав, который более подходящий для наших целей?
  • 79,8 КБ Просмотры: 153
Viterr
[tt]Не стоит ли автору сопоставить вес дюралевой петли с обычной, металлической, мебельной, которую можно приобрести без проблем. И не париться   [/tt]
Я имел ввиду изготовление петли путём обжимания оси с обеих сторон, и обе стороны клепаются к обшивке или ещё к чему смотря по конструкции. А металлические петли будут усиливать коррозию, и кроме того обжимают ось петли крючком, который при определённых неблагоприятных условиях может разогнуться и привести к аварийной ситуации. Хотя с вами согласен что гемороя с изготовлением слишком много. Но цена предлагаемых на рынке заставляет хорошенько чесать затылок.
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
[tt]А металлические петли будут усиливать коррозию, и кроме того обжимают ось петли крючком, который при определённых неблагоприятных условиях может разогнуться и привести к аварийной ситуации.
Ха! А вы пробовали разогнуть обычную металлическую рояльную петлю? Уверяю вас - таких нагрузок в вашем самолёте никогда и ни при каких обстоятельствах не возникнет. Если вы конечно не хотите повторить подвиг Гастелло! А на счёт коррозии... Вы что, свой самолёт грунтовать и красить вообще не собираетесь? При современных лакокрасочных материлах, разделить дюраль и сталь не представляет никакого труда.
Нет, конечно можно годами искать ту самую, незаменимую петлю, без которой ну никак не обойтись! Только тогда постройка своего ЛА скорее всего отодвинется в бесконечность...
С уважением!
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
А можно сделать самому,покупается бульбовая полоса(в продаже 6-ти метровые)Д16Т,бульба минимальная 4мм размечается,фрезеруется,сверлится,соеденяется шомполом,
Нашел кому советовать.Он тебя за твое же желание помочь обоср..т и спасибо не скажет.
Да хай говорят что хотят,все равно "инвалиды безрукие"ничего не смогут сделать,а петли дюралевые есть у меня,по ходу оооочень дорогие......
Visitor
А вот ещё пять копеек.На ан-2 триммерные поверхности крепятся с помощью шомпольного соединения.А на Зодиаке ,помоему, вообще дюралевой полоской.
Коллеги, я как раз делал бы подвеску элеронов как на Ан-2.
Щелевой элерон более эффективен на малых скоростях и больших углах атаки, чем подвешенный на "рояльке".
Щитки механизации крыла, триммеры  ещё, куда ни шло, можно так подвесить.
И если произойдёт прогиб плоскости по рояльной петле, то элероны станут колом.
Шарнирная подвеска на кронштейнах не боится деформаций.
R
rjycfknbyu
А такими незя заменить? В хозмаге 6 руб. 50 коп 1 шт. За 100 рублей весь самолет можно обпетлить. На ЛАК-16 элероны(во весь размах) на  подобных крепятся. штуки 4 на элерон
АВИ
Re: где взять дюралевые петли навески элеронов
Ответ #29 - Сегодня :: 01:00:31 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Заменить можно всё и всегда. Эти петли будут работать не хуже.  Но они объёмнее. Щель между сопрягаемыми поверхностями быдет больше гораздо. Насколько Вам это по барабану, решать Вам. Аэродинамика, знаете ли. Прелесть рояльных петель и состоит в минимальных зазорах, во вторую очеред конечно, а в первую в равномерности распределения нагрузок.
