Алексей, даёт ли мотор перебои при даче газа от холостых оборотов? Если даёт, то смесь слишком бедная.По идее HKS с такими свечами тоже должен дать перебои.
Теперь по прошлым твоим сообщениям. В №293 ты пишешь, что винт 1750 мм дал статтягу в 132 кГ. Для мотора в 60 л.с. это нормально. Известная формула для оптимальной статтяги
F=k(ND)^2/3
в этом случае даёт k=5,9. Обычно считают, что k должно получаться в пределах 6..7,2. Этот винт можно чуть облегчить.
Из этого следует, что японцы - честные ребята. Мотор действительно даёт 60 сил.
Поэтому тебе придётся считать винт 2100 мм слишком тяжёлым. Он снимает с мотора не многим более 50 л.с.
