"Грач" с мотором HKS-700E.
На новой телеге с HKS700Е то ли винт вырождается на 105км/ч, то ли кресло надо назад отодвигать.
Так а при чем винт?  Не хватало бы движка летел бы со снижением.  До такой степени, чтоб тормозить, винт на этой скорости выродиться не может.   С заглушенным движком не пробовали?
Летал на Марлине с 1400мм от килевой до оси ВВ, в балансер. 85км, на  новой сделал 1000-мм  (укоротил пилон),кое   как 55км  еле держит.
Дружище, не надо ВЫкать брату по небу и по аппарату  😉
Вчера пробовал на холостых ручку в пузо - аппарат резко пошёл вниз, я подержал его в этом режиме, но он набрал те же 105км/ч и всё, дальше он разгоняться не захотел  🙁
Проверить просто, трапецию в пупок и газу, если полез вверх значит еще не выродился.
Вот тут есть логика, только кресло двигать не стоит (опять поменяеш центровку), раздница между новой и старой телегой силовая установка, которая несколько потяжелела + запаска, при этом пилон (узел подвески крыла) ушел назад + "мазоль" за зиму наел, вот трапеции ход и уменьшился.
Выход вижу такой, менять передние и задние троса трапеции, передние укоротить - задние удленить.
Можно опробовать экспериментально, для задних тросов изготовить пластину которая будет проставкой, передние стянуть между собой.
Дружище я не вчера родился  😉
Поэтому я подстраховался и взял на прокат в Гостилицах регулируемые тросы.
Но во первых для установки задних тросов придётся снимать крыло и отпускать поперечину (возни много), а во вторых при сдвиге трапеции вперёд я потеряю функцию сваливания и можно будет попрощаться с перспективой "посадки по вороньи".
Мне хочется не меняя ход трапеции вперёд увеличить её ход назад.
на фото регулируемые продольные тросы:
    88,9 КБ · Просмотры: 110
    62,7 КБ · Просмотры: 117
    65,6 КБ · Просмотры: 125
Летал на Марлине с 1400мм от килевой до оси ВВ, в балансер. 85км, на  новой сделал 1000-мм  (укоротил пилон),кое   [highlight]как 55км[/highlight]  еле держит.
Я так понял 55 - это в балансирной скорости, если так кончай эксперименты, подошли к краю у "Марлина" 50 км заявлена как минимальная. Подозреваю что с целью увеличения летучести, черезмерно перегнули латы.
Это и есть правильное направление.
Значит буду отодвигать кресло.
А тут не забудь повесить утюг на нос телеги, для компенсации центровки.
Передвинешь кресло изменишь центровку телеги, всеравно снимай крыло и подвешивай, в каком случае возни меньше 😉.
Не забудь, длину рук и ног нарастить 😉.
нижние троса поменять можно не снимая крыла с телеги, разве нет?
Можно, если бы при натяжении поперечины этот болт был бы поставлен вверх шляпкой.
Но тогда бы геморрой при натягивании поперечины стал бы ещё больше, ведь попасть болтом в оба отверстия трубы намного сложнее чем накинуть ухо тросов поперечины на резьбовую часть болта.
    36,6 КБ · Просмотры: 130
    36,5 КБ · Просмотры: 120
если передвижка кресла увеличит максималку, то вот тогда я и займусь переделкой продольных тросов.
А для сохранения функции сваливания и "посадки по вороньи" у меня есть возможность немножко отодвинуть подкос вперёд.
Просверлю новую дырочку и применю толстую радиусную шайбу.
А в прежнюю дырочку закреплю фару.
После чего кресло верну на место.
    30,5 КБ · Просмотры: 111
на "Граче" задние троса и троса поперечины приходят на один болт.
Вон оно что...  А как-то временным каким-то шнурком подтянуть попречину, чтоб дать слабину тросам,  нельзя?
Че-то по-моему эта идея сдулась, т. к. клятвенно  обещанного исполнения нам так  и не показали, чуда не произошло.
изменю длину продольных тросов - изменится V
опять придётся ловить компромисс между легкостью по кренам и поперечной устойчивостью.
Алексей SPB - sun имел ввиду на момент замены тросов, т.е подтянул шнурком поперечину-вытащил болт-поменял нижние троса-вставил болт-изъял шнурок. наверное возможно, причём на моём аппарате достаточно было бы опустить пилон-поставить трапецию на землю-далее по списку. и несколько удобнее было бы чем совсем крыло снимать.
а ты нарисуй в масштабе что есть и насколько изменится V при изменении продольных тросов.
мне, когда крыло настраивали, тоже были опасения у Финкельштейна о изменении V , потому как у меня ручка отодвинута вперёд, но всё обошлось.
