"Грач" с мотором HKS-700E.
Алексей,  а что это между тросами? и для чего?
    16,5 КБ · Просмотры: 122
это болтик с телом (с неполной резьбой)
но он намного длиннее чем нужно, поэтому лишняя часть компенсирована кусочком металлопластиковой трубки.
В хозмаге нашего залолустья почему то напрочь отсутсвуют болты с неполной резьбой, пришлось поставить то, что нашёл в дачных запасах, а потом всё руки не доходили поменять  ;D
А вообще здесь болтика быть не должно.
Если присмотреться, то между этим болтиком и трапецией можно увидеть две пластины из 30ХГСА
они удлиняют тросы и увеличивают V
а то крыло шибко вёрткое получилось.
Со временем тросы подрастянутся и удлиняющие пластины можно будет убрать.
почему от атлета отказался?
1) Он рассчитан на тяжёлую телегу
2) Минимальная балансировочная скорость 75км/ч  :'(
(попытка снизить минималку чуть не кончилась трагично - поймал режим "прогрессирующие американские горки", чудом вышел из него. Консультировался с Киносяном, Лев сказал что это я просто летать не умею)
3) Он намного тяжелее Грача.
4) Сложнее с сборке/разборке
5) Я его брал специально переждать пока не будет готов Грач
а напомни про мин. балансировочную на прежнем аппарате и нынешнем?
у меня 65, на крайнем отверстии. вес телеги с полным баком 183кг. - без крыла.
Кубик, на килевой спереди, чем удерживается от смещения? у меня стоит червячный хомут - сползает вперёд.
на прежнем было 62 - 65
на нынешнем примерно так же
у меня без бензина примерно столько же, но только с крылом и с БПС
у меня тоже хомут, но он не сползает
Все описанные выше  методы  подогрева карбюратора, предназначены для того чтобы не обмерзал диффузор,то есть не уменьшался диаметр входного отверстия из-за нарастания льда в диффузоре.
Чтобы добиться поступления теплого воздуха в двигатель,нужно его туда - подавать,а не подогревать карбюратор :IMHO.
A zaczem dvigateliu teplyj vozdux. Eto zhe ne banja.
Aleksei vot vam samyj prostoi nagrevatel', Dumaju takoe naidetje v kazdom magazinczike elektroniki
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-FIT-LOAD-RESISTORS-2PC-USA-50W-6OHM-LED-SMD-LIGHT-BULBS-FLICKER-FIX-/321405666379?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ad545444b&vxp=mtr
libo
http://www.ebay.com/itm/LSR-47-20-Resistor-Audio-20W-4-7R-Resistors-/251520850493?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3a8fcf9a3d
Жалко косить такую красоту.
Но дельталёт не вертолёт, ему нужна ВПП, завтра утром этих одуванчиков уже не будет  :'(
А на вечер планирую первый вылет в этом году  :~)
    134,5 КБ · Просмотры: 114
    115,9 КБ · Просмотры: 113
    132,9 КБ · Просмотры: 114
А на моем будущем аэродроме жена решила посадить сад.
Все мои уговоры привели к тому, что я заткнулся.
Вот теперь думаю, как на поле крыло в собранном состоянии возить.
Вуаля!  😀
ВПП 250м. х 14м. за 2 часа.
Косилка Заря, двухдисковая, ширина захвата 80см.
Мотоблок Нева МБ2, 7,5 л.с., израсходовал топлива примерно 2 литра А92
Данное оборудование было приобретено в 2008 году, после того как мне надоело уговаривать местных трактористов покосить полосу за деньги.
    72,2 КБ · Просмотры: 123
    68,6 КБ · Просмотры: 120
У мнея точь но такой же, только землю пашу.
Как на нее происходит отбор мощности?
