"Грач" с мотором HKS-700E.
    78,1 КБ · Просмотры: 118
    72,1 КБ · Просмотры: 104
Мотоблок Нева МБ2, 7,5 л.с., израсходовал топлива примерно 2 литра А92
Однако мотоблок экономичнее 503го ротакса. Один литр в час на максимальных оборотах.
50л.с. делить на 7,5 л.с. = 6,66 мотоблоков.
6,66 мотоблоков за час сожрут 6,66 литров при суммарной мощности 50 л.с.
А 503й на взлётном режиме скока жрёт? 20 литров?
ставим на дельталёт 7 моторов от мотоблока и вот оно щастье  ;D
Кстати у мотоблока нет ограничения по продолжительности взлётного режима,
а на 503м всего 3 минуты можно давать 50 кобыл  🙁
Кстати 2:
7 моторов от мотоблока весят меньше чем автоконверсия от ВАЗа например?
И вы только подумайте какая надёжность!!!
7 моторов никогда не сломаются одновременно.
Ведь 7 это счастливое число  😉
А на моем будущем аэродроме жена решила посадить сад.
А каких размеров будущий аэродром? Может, он не так уж и велик? Тогда жена права.
Мною планировался захват участка 25 м возле дома, хотел еще оттяпать 50 м. огорода и над участком соседа уже должен был взлетать. Но, линии электропередач через 150 м
портят весь кайф.
Короче: жена за безопасность полетов 🙂
портят весь кайф.
к этому моменту высота уже будет 50 метров
у меня вторая ВПП такая же - через 100м за торцом проходит ЛЭП
мне лично она не мешает
    68,1 КБ · Просмотры: 115
    66,3 КБ · Просмотры: 112
    33,9 КБ · Просмотры: 113
портят весь кайф.
Кому-то и лыжи спать не мешают... 🙂
Алексей  а что за  столбики  на 996м  снимке  слева, а ну  как по  краю возмёшь  в сумерках, непорядок , убрать и доложить. 🙂
Вуаля!  😀
ВПП 250м. х 14м. за 2 часа.
Косилка Заря, двухдисковая, ширина захвата 80см.
Данное оборудование было приобретено в 2008 году, после того как мне надоело уговаривать местных трактористов покосить полосу за деньги.
Прэлестно, прэлестно!
    15,8 КБ · Просмотры: 108
Это забор соседа, а моя ВПП частично проходит по его земле, так что лучше не возмущаться  :-X
А зацепить их не получится, я специально не докашиваю траву оставляя полосу 5м до этого забора, чтобы крылом было не достать.
Ну вот, собрал наконец-то всё в кучу.
Теперь можно и полетать.
Обратите внимание на колдун - у нас так почти каждый вечер, очевидно потому что рядом нет большой воды.
    76,5 КБ · Просмотры: 108
Ещё фотки:
    73,4 КБ · Просмотры: 104
    83 КБ · Просмотры: 105
    84 КБ · Просмотры: 99
Угол наклона моторамы для начала сделал классический - в полёте моторама горизонтальна, а винт перпендикулярен потоку воздуха.
Как и следовало ожидать, аппарат опять начал нехотя отрываться от ВПП, а скороподъёмность получилась 3,5 - 4м/с.
Завтра наклоню вектор тяги вверх на 10 градусов и попробую полетать.
И опять какая-то хрень с диапазоном скорости  :-?
Максималка не более 105 км/ч
При упоре трапеции в подкос происходит сваливание (парашютирование) - то есть трапеция стоит там где надо.
Но почему такая маленькая максималка?
Это же крыло я пробовал ставить на свою старую телегу с 503 ротаксом - максималка 130км/ч
а с родным крылом старая телега летела только 120.
На новой телеге с HKS700Е то ли винт вырождается на 105км/ч, то ли кресло надо назад отодвигать.
Есть какие то данные по правильному углу наклона килевой?
Сколько должно быть?
Хочу напомнить, что длина разбега-пробега зависит от полётного веса. Сажаете пассажира, и разбег вдвое увеличится. Менее 200 м я бы взлётку не делал и то, при условии, что на её концах нет никаких препятствий.
Скорее всего дело в винте. Попробуй увеличить угол установки.
А редуктор  нельзя повернуть  на 180 и т.с. опустить  ось  винта  ниже, по  фото  вроде  есть.
