"Грач" с мотором HKS-700E.
berkut33 писал(а) Сегодня :: 00:30:08:
В новом положении триммера диапазон скоростей, в пределах вновь установленной балансировочной скорости, не меняется, а общий диапазон во всем ходе триммера значительно увеличивается. Иначе зачем нужен триммер. Именно с помощью триммера и появляется возможность преобразовать диапазон скоростей.
Я лично не вижу в этом Вашем тексте ни слова про нагрузку на руки пилота.
Я, думаю, как впрочем, и Вы, и наверное все, что снятие нагрузки это основное предназначение триммера на ЛА. Всю свою сознательную жизнь летаю и давно на 7-м десятке.
А, расширение диапазона скоростей на дельталете происходит только в силу его конструктивных особенностей, а именно невозможность без применения триммера использовать весь диапазон возможных скоростей конкретного дельталета. И, только из-за неприемлемых сил на РУ в крайних положениях диапазона скоростей.
Проще говоря, диапазон то есть, без триммера применить не возможно, чтобы еще соблюсти комфортные условия пилоту.
Вот и ранее я уже сказал:
И, спорить по этому случаю, ломая копья, не стоит, на чисто физическом уровне, триммер только снимает усилия с РУ.
Что тут добавить к бесполезному спору, что: например, "масло, масленное".
Триммер на дельталёте просто смещает балансировочную скорость, но никак не меняет диапазон скоростей.
Ага, и икра черная дрянь, селедка не хуже  ;D Или из советской классики "Я Бродского не читал но мне он активно не нравится"
Полетай с триммером потом сними его и скажи "нет он мне не нужен". Посмотрю я как ты без триммера полетишь 160 хотя бы 5 минут, а потом сядешь на скорости 55. Я на этом аппарате с триммером легко.
    142,4 КБ · Просмотры: 105
Вот, вот и, я, о том же. А, на самолете, особенно на большом, вообще не возможно расширить этот диапазон скоростей без участия триммера. Физических сил точно летчику не хватит, хотя этот диапазон в нем заложен.
Да не полетит дельталёт 160 с триммером, если без триммера он летал максимум 120.
Ну, это сугубо субъективное Ваше мнение. Фразой здесь не отделаться. Попробуйте обосновать. Вы, что же думаете, если триммер в режиме посадки (55 км/час на посадке), Вы на руках сможете при этом 160 км/час достигнуть с увеличением оборотов двигателя, возможно, до максимального режима. Вам это не удастся. Может, как штангу на один раз взять.
Ход ручки на себя ограничен животом. На любом вменяемом аппарате ручку к пузу можно притянуть руками, а можно триммером, если он есть, результат будет одинаковый, разница только в комфорте.
Я фигею со здешних умников,  простейшие понятия, оспаривать которые - выставлять себя дураком.
PS летаю с триммером. Ни о каком увеличении максимальной скорости тут и речи быть не может.
Все это опять из области разглагольствований. Единственная  необходимость триммера раздвинуть коридор скоростей и не забыть о комфорте. Рассматривается только практическая сторона. А, теоретизировать можно сколько угодно, но этим диапазон не расширишь.
Смотря на какой технике, может на Вашей триммер и не к чему.
Это не пример. Но есть аппараты, где физически без триммера никак не расширишь этот порой необходимый диапазон. И на больших самолетах я бы посмотрел, как без триммера в  таком большом диапазоне скоростей Вы бы справились, где на порядки этот диапазон шире.
Да, в конструкции определенный диапазон скоростей заложен. Но, это не значит, что без триммера можно с легкостью его реализовать. Поэтому с практической стороны выходит, что триммер не только нагрузки с РУ снимает, но и расширяет диапазон возможностей ЛА.
А если поставить 2 триммера, то аппарат полетит 320?
Вы же сами говорили, что триммер только нагрузки снимает и дело не в нем.
Однако в пределах конструкции крыла и мощности двигателя триммер позволит, использовать аппарат во всем заложенном диапазоне скоростей.
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cdip9XY6lU5K1D_PvyAP6hYHwB7iZ4eQEoPLrupsB2IysjNEBEAEgx42DClDJ1dXxB2CEpemFpB2gAczxlvYDyAEGqAMBqgSeAU_QrL7LsrCchOPXONGLMa-lA2ZUXZwJUIewEHM3ly2sL64k2v7GNseVs39Kdzwr828LSLp6keJLnDXeUi3lb6mtE0b1BWhjcsRZn2Zoy1o_Pi5LCO7FQz50XJCdRrAo3iMaeUcmhsU-LUzqIbymjfpK3Q7eZlNCtUj_gwqKXz6yKjrpOM8VluiaKWnCsYXekk5hJi6zlngO2TP2hKV8-gUGCCUQARgAiAYBoAY3gAecjukJ&num=1&cid=5Ggy6lKZCV187cvy4mG-zaBP&sig=AOD64_02Y0O9DtoPcgOiVsOY3Wvl5G8Yug&adurl=http://www.aliexpress.com/item/PTC-heating-element-50W-AC-DC-12V-constant-temperature-ceramic-Thermostatic-35-21mm/745532433.html%3Faf%3Dppc%26isdl%3Dy%26src%3DGoogle%26albch%3DGoogle%26albcp%3DContent-Product-DR%26albkw%3Dnone_Others-Content-Product-Aliexpress_none_none%26albag%3Dcs_all_Content-Product-DR_product%26albmt%3Dbroad%26albst%3Dcontent-display%26albom%3Dall_None_20121122_Aliexpress%26creative%3D41727345368%26placement%3Dwww.forum-autogire.com%26device%3Dc%26ptsid%3D1013999999895%26crea%3D41727345368%26plac%3Dwww.forum-autogire.com%26netw%3Dd&client=ca-pub-6229918905304994
Беркут с умным видом занимается словоблудием ))) диапазон расширяет )))
Полетай с триммером потом сними его и скажи "нет он мне не нужен". Посмотрю я как ты без триммера полетишь 160 хотя бы 5 минут, а потом сядешь на скорости 55, а с триммером легко.
Вот и ответ на словоблудие. Расширился диапазон с практической точки зрения или нет, думайте, как Вам удобно.
Если, Вы без триммера не можете достигнуть желаемой скорости и лететь долго на ней, расширяет триммер диапазон или нет, может это софистика?
И, не надо триммер дельталета путать с триммером самолета, там действительно триммер только снимает усилия на органах управления (штурвале, РУ, джойстике), а диапазон скоростей прежний.На дельталете же триммер, производит его перебалансировку, изменяя центровки. Если на аппарате без триммера установлен режим ближе к задним центровкам, без триммера пилот никогда не добьется максимальной скорости, если двигатель имеет мощную тяговооруженность. Просто не хватит физических сил у пилота, чтобы ее  достичь.
Триммер нужен для снятия усилий на трапеции... и только  :exclamation
;D
С чем вы, беркут33, не согласны ?
На самолете, по вашему же, тоже ТРИММЕР расширяет скоростной диапазон. На максимале тоже БЕЗ ТРИММЕРА ручку, штурвал от себя давить приходится... усилия конечно поменьше...
Интересно у вас получается... спорите сами с собой  🙂
Сто раз уже объясняли - не расширяет.
Тогда расскажите, как Вы на дельталете воспользуетесь всем заложенным в нем диапазоном скоростей без участия триммера, а потом скажите, что триммер позволяет им воспользоваться во всю ширину этого диапазона.
Что все твердят одно и тоже (знания, что ли хотят показать), однако практически пользуются, да диапазон заложен в этом аппарате, конечно, да, но воспользоваться им можно, только при наличии триммера и локти Ваши Вам Алексей не помогут (не берите во внимание только Ваш аппарат, есть более скоростные).
Конечно, я и в самом начале говорил об этом, что триммер снимает нагрузки, а стало быть и помогает реализовать все возможные скорости. И про большой самолет говорил, где этот диапазон в несколько раз больше. Без триммера Вы не сможете, выйти на любую скорость, руки отвалятся?
И, если уж быть точным, как Вы хотите, то триммер на дельталете не относится ни к нагрузке, ни к расширению диапазона скоростей, он только перебалансирует аппарат, а это его побочные явления. Вот и, интересно получается...
Но, к скорости круга Вы не подойдете на максимальном режиме, самолет просто перейдет в набор.
И, ведь здесь не спор, а логическое понимание процесса использования всего возможного диапазона скоростей дельталета.
;D о чем вы?
Здесь, по моему мнению, не логика, а графоманство...
Где тот лаконичный технический язык ? 70 лет полетов не помогли!  :IMHO
К  Odissey116:, если лететь на такой технике, что на нике то да. Заранее вижу, что скажите мол это не самолет, а планер, имею ввиду, что тянет, но и на этом возможно есть триммер.
Вот на них во всем диапазоне триммером воспользоваться можно. НО, может тоже надоест. Мы же здесь говорим о комфорте и реализации возможностей. По сути, спор "пустого с порожним". И, прошу Вас, не стоит переходить на личности.
Мы говорили о НЕ расширении диапазона скоростей триммером !
Расширение предполагает собой - увеличение!
Увеличения в ваших постах не случились. Позже в ход пошло 70 лет ваших полетов , удобство, комфорт и т.д. ...
Пустое с порожним , заметьте начали вы.
Так чего же Вы хотите. По-вашему диапазон не расширяется, а возможности? Просто игра слов. Скажите вот какое основание у Вас есть, чтобы так заявлять? Вы смотрите под одним углом отметая эти возможности, а я их включаю.
Вот скажите какая разница. Один пилот говорит: "Я, снимаю нагрузки триммером на РУ в полете на максимальном режиме и скорости". Или: "Для увеличения скорости, я использую триммер".
Смысл не кажется, что один и тот же. Кто-то в теории не договорил, что триммер помогает увеличить диапазон скоростей и все. Мы же не буквоедством занимаемся. Нам нужна практическая сторона медали. Все.
Триммер дает возможность реализовать все скорости, на которых может лететь аппарат и с большой, и малой скоростями. Без него это не возможно. С этой точки зрения расширяет это диапазон или нет? Наконец, белое это или черное?
