И снова Питтс!!!
Yablokov
Алексей,  а что пилот говорил,  тяги ему мало было ? В чём причина замены винта?
Роман Николаевич после полета сказал что винт в полете сильно облегчается.На пикировании двигатель с убранным газом раскручивается(пилот сначала подумал что оторвалась тяга газа)Было принято решение о замене винта на более тяжелый(путем увеличения шага)Новый винт еще не испытывался пока.Трехлопасной винт зарубежные коллеги посоветовали поставить,так как имеют более богатый опыт эксплуатации этого типа самолета с мощными моторами.
Будем пробовать)
Juаn
Аддис-Абеба
Вот вроде пилотажник сделали , да еще  и какой , а какие то детские выборы в винте обсуждают .Единственный , кто указал на то ,что должно быть -- это > candid < ...
--- пилотажник должен быть с винтом автоматом , в деревенском понятии  это винт виш ( но это не виш а именно автомат ) или винт постоянных оборотов  , как на як 52 , 53, 54, 55, су 29, 31 . Учите матчасть
Lapshin
Двухлопастный ВИШ на таком моторе, был, прелесть, как хорош  на Ларосе.
Malish
Волгоград
в вашем деревенском понятиии это винт виш ( но это не виш а именно автомат ) или винт постоянных оборотов
Кстати на этом самолёте Алексея изначала стоял американский двухлопастной винт с изменяемым шагом, а они все - Constant Speed Propeller(Винт Постоянных Оборотов) ;) Но обычно на пилотажные самолёты ставят винты с противовесами что-бы они не "раскручивались" при пикировании на малом газу, когда давление в маслосистеме двигателя падает. Установка винта фиксированного шага на этот(пилотажный) самолёт только усилит эффект "раскручивания" винта на пикировании.
Juаn
Аддис-Абеба
Кстати
У нас большинство обитателей форума понятия не имеют  разницы в виш и винта постоянных оборотов
Yablokov
А стоял двухлопастной? Трёхлопастной может вырождаться ещё быстрее.
Сейчас стоит двухлопастный с увеличенным шагом.Испытаем его доя начала.Если все будет норм то оставлю.А трехлопастной винт попробуем чуть позже.
Yablokov
Никогда на моем самолете ВИШ не стоял.Изначально был винт деоевянный постоянного шага.Виш стоял на двигателе,который стоит сейчас на самолете,но ввиду того что пропеллер был толкающим я его применять не стал.
candid
Люблю самолёты!
Упадёт тяга на малых скоростях и скороподъёмность - длиннее разбег, короче вертикали. С переставным винтом (с изменяемым на земле шагом) лучше играться, если ВИШ не хотите.
мир
Коломна
Вот это  пожалуй более правильное решение,  обычно  пару тройку винтов пройдет пока подберешь  правильный винт под данный самолет.ВИШ дело хорошее,  но дорогое блин и  если действительно  с балансирами как на Яке. Я бы приобрел обычный ВК переставной и  не парился. ;)
Malish
Волгоград
Извиняюсь, я думал что ВИШ стоит и на фото тоже похож на ВИШ :)
Yablokov
Это обычный винт который Вадим сделал(ZOV)Винт кстати отличный как по качеству так и по всем параметрам.Немножко легковат для этого мощного мотора.Вадим сделал еще один потяжелее,я его установил но не испытывал пока.
candid
Люблю самолёты!
игрища дорого очень обходятся
Не дороже, чем под каждый шаг делать новый винт)
двухлопастного переставного для Лайкоминга
Закажите тем американским трщам) втулку под 2-х лопастник под те же лопасти - будет куча вариантов в настройках - и двухлоп. и трёх.
Malish
Волгоград
Дело в том что игрища дорого очень обходятся.Да и двухлопастного переставного для Лайкоминга по приемлемой цене мало кто делает)
Только если эти:
http://www.sensenich.com/shop/aircraft/2-blade-lycoming-o-320-o-360-ground-adjustable-high-speed-propeller/
https://whirlwindpropellers.com/aircraft/ga200l-two-blade-propeller/
