Инструмент для обслуживания самолёта С172
Я бы еще такой набор закинул. Получится дешевле, чем по одному покупать🙂
    35,1 КБ · Просмотры: 256
еще можно посоветовать приспособу для замены тормозных колодок http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/RapcoBrake.php?clickkey=196302
и набор для измерения и регулировки зазора свечей
http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/sparkPlugGap.php?clickkey=9389
   Подскажите индикатор регулировки  зазора  клапанов(есть ли аналоги российского производителя), приспособление для настройки магнето.
что это такое? что в магнето Вы собрались настраивать?
а это что за хрень? Вы еще самолет не привезли, но уже собираетесь мотор капиталить? в Вашем моторе отсутствуют гидрокомпенсаторы?
У меня не Cessna, купил Piper PA-28, но тоже с мотором Lycoming. Тоже потихоньку прикупаю инструментец. Ткните пжлста пальцем где и какой прибор установки УОЗ (установка угла опережения зажигания) бюджетный посмотреть.
Спасибо
Опережение зажигания он имел ввиду...
Несколько сообщений назад АльфаПапа запостил картинку жёлтого чемодана. У МЕНЯ ТАКОЙ. В этом чемодане сразу прибор для замера компрессии, выставления УОЗ, проверки высоковольтных проводов. Для выставления УОЗ, собственно, бипер (жужжащая коробочка с проводами), хреновина (транспортир) на кок винта, и фаллосовидная фиговина для определения ВМТ (осторожно при использовании).
Где взять такой жёлтый чУмоданчик?
И я слышал что есть совсем не большой мобильный приборчик.
Фалоимитатор, подозреваю, вставляется вместо свечи и далее возвратно-поступательными движениями?  🙂 Дык это мы сами смострячим.
Если вы про приборчик, который подмигивает и мерзко завывает, то он в комплекте.
Взять на Спрусе http://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/usenginetesttookkit.php
Если не спешите - то инициатор ветки Bort055 может закинуть ваш в свой контейнер с самолетом.
А как Цессну 172 правильно поднять на домкраты ? Куда их ставить и какие ?
Цессна рекомендует как на файле🙂 Из опыта - сзади ведро с бетоном и проушиной - под крылья по стремянке на доски, обернутые тряпками.
Само собой, в ангаре, а то сдует🙂
Какие хочешь
http://www.aircraftspruce.com/search/search.php?s=JACK+CESSNA&x=0&y=0
Цессна рекомендует как на файле Из опыта - сзади ведро с бетоном и проушиной - под крылья по стремянке на доски, обернутые тряпками.
Ok. Спасибо.
вот он, падла, притаился...
Да, правда фалический. Я ожидал увидеть нечто свободнодвигающееся и с делениями.
Он под определённые модели Лайкоминга? У них, как я понимаю, поршни бывают разной высоты и коленвалы с разными коленями. Вкручиваешь до упора и крутишь за пропеРлер пока эта елдовина с поршнем не встретится?
он похрен под что
можно не до упора, тоже похрен.
там процедура такая:
устанавливаешь на кок прилагаемый транспортир с грузиком и стрелкой или приматываешь к пропеллеру скотчем смартфон с транспортирной программой, на такте сжатия 1го цилиндра вкручиваешь эту елду, осторожно крутишь до встречи, засекаешь градусы (или обнуляешь показания), потом вращаешь пропеллер в обратную сторону, снова до встречи, засекаешь градусы. Половина разницы между градусами первого и второго случая и есть ВМТ.
Вот тут доходчиво и понятно, звук даже можно выключить, чтоб не мучить себя. https://www.youtube.com/watch?v=70omRtFfu84
Интересно, на русском кто-нибудь такое делает?
