Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Красноярск
Блок работает очень хорошо В пассивном режиме при просто включённом питании потребляет 1.5 ватта. В основном из за микросхемы контроллера шаговиков и блютуз. Тут можно поработать и уменьшить потребление, хотя лучшее враг хорошего.
Что можно будет ещё доделать. На всякий случай будем реализовывать максимальную теплопередачу от платы к корпусу. Можно вульгарно залить компаундом, а можно использовать теплопередающую прокладку из спец. резины.
Вот так пока распределены провода по разъёму и цветам (так просил главный заказчик привыкший к такой раскладке).
В следующей версии всё таки +12В будет красным, остальные провода будет теми же. Добавятся защиты на +5В и выход бензонасоса. На разъёме масса и +12В переедут в столбики G и H. Мы используем российские провода, качество неплохое, но разнообразием цветов не балуют. Может будем дополнительно на некоторые провода одевать термоусадку с надписями или полосками.
Остался пока один не задействованный выход. Можно использовать например, как измерительный вход датчика абсолютного давления. Ну например для совмещённых датчиков типа ДТВВ+MAP или для использования внешнего MAP в дополнение к существующему внутреннему.
98 КБ Просмотры: 143
