Изготовлю редуктор для РМЗ
Редуктор для РМЗ 550 . Какое расстояние между центрами валов шкивов, какой вылет привалочной площадки под винт относительно торца коленвала?
Здравствуйте! Можно у вас приобрести только шкивы и ремень на 2000мм сколько это будет стоить?
Редуктор получил .Качество супер.Хочется посмотреть на раму под этот редуктор.Если можно фото пожалуйста сделайте.
Теперь есть редуктора с расположением двигателя головкми вверх.
Редукция 2.58,2.35. Редуктора без стартера.
Цена 25000р
    61,9 КБ · Просмотры: 239
День добрый .. летаю на вашем редукторе .. все чудесно .. но по моему сильно перетенул ремень ..ребят. как понять -определить натяжку ремня . Спасибо.
Зравстуите ремень натягивать не надо . Нужно просто выбрать слабину . От небольшого нажатия пальцем ремень должен прогибатся на 3-4 мм
