каберонка или аерайпер ?
Был очень удачный самолёт у поляков, тандем с вальтером..Называется RWD-5 , классная машина! Где то была схемка фюзеляжа, постараюсь найти....
Николай, откуда остальные схемы? На airwar ведь ничего подобного нет, а только 3 проекции
Есть у моего учителя книга старая....поэтому и изучал RWD со школьной скамьи..Отсканю на днях и выложу или сюда, или на Airwar...
Не помню но по моему была ветка по RWD, успеха не имела..
    111,2 КБ · Просмотры: 138
---ТОЛЬКО сюда и это будет наш секрет 😉...о нем знаем только мы и интернет какойто  ;D
Denis Сравнение бывает и другое......Будь RWD американцем, мы бы знали конечно о Тэйлор, но намного меньше. Будь Тэйлор в Польше.....их бы тоже было 20 штук. И пока Пайпер тихо хрюкал над Америкой,  RWD-5 хрюкнул через Атлантику как реальный кабан ;D Достижения у них разные конечно.......Но рекорды на Пайпере...... я не слышал :-?
С уважением..
Вот послушайте:
http://www.wingnet.org/rtw/RTW003J.HTM
Спасибо ! я не знал об этом...
Только вот:Их полет занял  более чем 4 месяца и покрыл 25 162 мили.
и вот:капитан Станислав Скаржинский 7-8 марта 1933 года первым из поляков выполнил перелет Варшава - Рио де Женейро дальностью 17855 км.
Даты и время, тур и рекорд....
25162  мили = 40486км
4 месяца ушло на этот перелет, потому что экипажи много времени провели на земле из - за погоды:
"Weather was their biggest problem, causing them to sit out many days on the
ground."
Самолеты РА-12 показали высочайшую надежность,
The only mishap on their journey  was a
damaged tail wheel on one of the landings.
Единстванная неприятность была поломка хвостового колеса при одной из посадок.
Уникальность этого перелета состоит в том, что это исторически первый кругосветный перелет на легких самолетах.
Запас топлива на каждом РА-12 был 138 галлонов, это обеспечивало продолжительность полета 27 часов и дальность 2600миль.
Этот запас реально понадобился на плече Япония - Алеутские острова, над Тихим океаном, при этом их сопровождал В-17.
А вот рекорды Аэронки С2N
http://www.pilotfriend.com/aircraft%20performance/aeronca/C2.htm
The C-2-N (above) is a development of the C-2 using the 36 hp E-113A engine replacing the original 30 hp E-107A. Four C-2-Ns were built and NC13089 is one of two remaining.
NC13089 set the following records:
Irene I. Crum - International Altitude Record 19,425.814 ft.
Howard C. Mayes Jr. - Altitude Record for Junior pilots 19,997 ft.
Benjamin King - 500 km speed record for single-seat light seaplanes 70.499 mph.
Benjamin King - Airline distance record for single-seat light seaplanes 230.314 mi.
Benjamin King - International Altitude Record, single-seat light seaplanes 15,081.976 ft.
Benjamin King - 100 km speed record, single-seat light seaplanes 80.931 mph.
Benjamin King - Airline distance record, light seaplanes 221.20 mi.
Рекорды высоты откровенно впечатляют
Denis спорим не о чём..Любой из этих самолётов прекрасен..Жаль мы ничего не добавили...Была великая эпоха, которая закончилась в 40-году....а дальше только Виттман, остальное хлам сделанный по инерции..Видимо действительно два раза в одну реку не войдёшь
Крайнее развитие Аэронки С3  - C3  Master
Полностью оформленный фюзеляж и закрытая кабина.
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca%20C-3%20Master.asp#TopOfPage
Вот что вышло:
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca%20C-3%20MasterSpecifications.asp#TopOfPage
Empty Weight
569 lbs.
Gross Weight
1006 lbs.
Maximum Speed
90 mph
Cruising Range
190 miles
Service Ceiling
14,000 ft.
Cruising Speed
75 mph
Engine
40 hp, Aeronca E-113C, 113 cubic inch, 2-cylinder horizontal opposed
Крейсер 120км/ч на 40-сильном моторе, полетный вес 457кг.
Единственный в мире 40 - сильный двухместный самолет, который превзошел это чудо, называется Тейлоркрафт Модель А.
Вот еще в коллекцию: Aeronca K
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca%20K.asp
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca%20K%20Specifications.asp#TopOfPage
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca K.asp
http://airventuremuseum.org/collection/aircraft/Aeronca K Specifications.asp#TopOfPage
Для меня Aeronca K, это самолёт Monocoupe в варианте для бедных, чьим ещё влиянием можно объяснить кардинальную смену дизайна......Хотя машинка получилась замечательная!
Я думаю нас сейчас отсюда попросят.. ;D
Да,утверждение как насчет неприемлемости рядного движка,так и тандемной посадки,повисают в воздухе - действительно,задаваясь этими начальными условиями,можно получить очень неплохой результат без каких-лбо натяжек.И нос как-то особо длинным не выглядит,если хорошо скомпоновать силовую установку.Крайний аргумент насчет гибельности большой дыры в фюзеляже,вероятно,нетрудно рассмотреть при помощи сравнительной весовой сводки - но уже по общим весам ясно,что заметного перетяжеления тандемная посадка не вносит.
Вопрос в том, что считать дизайном. Аэронка К не есть Монокуп для бедных, это просто полностью разные самолеты. И нужно заметить, что построить полноценный двухместный самолет на 40 лошадках, тем более, на 36 - большое искусство. Это намного труднее, чем двухместный самолет на 145 л.с.
[/quote]
   [/quote]
Для меня дизайн в данном случае, это заимствование стилистических и технических решений при создании нового продукта.........То есть заслуги создателей Аэронка К это не уменьшает.  Надеюсь вы не будете отрицать влияние Койота на создателя Ская?
Теперь, что кардинально поменялось в Аэронке К против С3. крыло осталось тех же размеровЮ с тем же профилем и конструкцией. Замена системы лент-расчалок на V-образные подкосы логична и понятна. Плечо и статические моменты оперения тоже не сильно изменились.  Фюзеляж стал более чистым, вместе с мерами, принятыми для совершанствования местной аэродинамики, значительно уменьшилась сводка сопротивлений. В противоположность этой машине,тандемные Аэронки Дефендер и Чемп являются большим шагом назад.
Для меня дизайн в данном случае, это заимствование стилистических и технических решений при создании нового продукта.........То есть заслуги создателей Аэронка К это не уменьшает.  Надеюсь вы не будете отрицать влияние Койота на создателя Ская?   [/quote]
При ближайшем рассмотрении этого влияния не наблюдается.
Аэронки Дефендер и Чемп  не являются большим шагом назад....просто маркетинг и желание рвануть чуток от пирога пайпера. Чуток удалось...Есть и некоторые улучшения, лучший обзор с переднего места на земле по сравнению с пайпером. За счёт подъёма сиденья.
[/quote]
Мода и маркетинг......Хотя иногда при ближайшем рассмотрении трудно в AUDI Q5 увидеть "Ниву", в данном случае испорченную менегерами по продажам....
