я подобное наблюдал сам на лак-16 когда он свежий был. такое ощущение что с места взлетаешьЗЫ"=подобное наблюдал Топоров при запуске модели планера
мощным резиновым жгутом...
Спасибо Хенрик!henryk не НАДО ;D! Тут установившиеся режимы ососзнать многие не могут!это явление "динамического"=с большим ускорением= обтекания,при котором Су сильно растёт...
-говорят="лёгкий как воздух",но кубометр весит больше киллограма и обладает инерцией...Если подъемная сила создается в основном от ускорением воздуха над передней верхней кромки крыла,
-мото вариант?могут также проводиться
С. А . Чаплыгин догадался первым и даже формулы выписал для этого явления .-при сверхкритических углах атаки и вогнутом сверху профиле
там образуется вихрь и обратное обтекание=Су растёт в три раза!=
Я не видел, но поскольку все молчат, то кину свои 5 копеек.Кто делал планерные лонжероны или видел как это делается расскажите пожалуйста
У ЛАК-17 и более свежих - да. У ЛАК-12 - углеткань.............там на ~18:40 вскользь упоминается, что лонжерон ЛАКа выполнен из готовых углепластиковых прутков
Можно упростить процесс подгонки по высоте до 1 раза .И еще забыл-лонжерон вклеивали в верхнюю половинку очень тщательно, затем по длине лонжерона ставили пластилиновые столбики через скотч, накрывали нижней половинкой матрицы, разбирали и там где "трет",шкурили и так несколько раз.
В США вся инфа в патентах .Кто делал планерные лонжероны или видел как это делается расскажите пожалуйста.
ЗЫ=заметил \а раньше и знал теоретически\,что при буксировке
планера мощной современной лебёдкой \350 лс!\
даже тяжёлый двухместный планер отрывается при малой скорости и сверхкоротком пути \пару метров !!!\
-это явление "динамического"=с большим ускорением= обтекания,при котором Су сильно растёт...
Лучше чем это добро для полок лонжерона наверное в мире ничего нет. 8 уе за килограм. У нас прутки 10*10мм ,уже летаетСкажите, плиз, вот такие есть в продаже стекопластиковые стержни http://www.komplast.com.ua/goods.php?good=4 Ест ли смысл ломать голову как применить это дело для лонжерона? Делать из таких стержней полки. Для крыла большого размаха. Прочность должна быть на высоте..."
Что скажете? Есть ли смысл?
