Как контрить винт крепления шарового шарнира?
Подскажите механический способ фиксации винта крепления шарового шарнира???
На ум ничего дельного не приходить.
Сверлить отверстие для шпильки за шаровой головкой не допустимо!!!
    25,5 КБ · Просмотры: 225
Болтики с гаечкамт специальные есть, и пальцы. С уже готовыми отверстиями под шплинт
шплинт
Фиксатор резьб
Контрогайка
Гайка с  тонким краем под смятие
Итд
В гугле наберите контровка резьбовых соединений
Раз начинается  с тонкого стёба -  значит получается  не корректно сформулирована просьба, или народу скучно.
По существу вопроса:
Конструктивно винт М 12 фиксирует шаровую втулку  ШС 16 внутри .  Отверстия под шпильки за ШС недопустимы.
    39,5 КБ · Просмотры: 216
Зачем так "мудрёно"? Втулку вывести наружу под шайбу и шплинт, или под резьбу с гайкой и шплинтом.
А если - "так задумано", то сделать на втулке лыски с двух сторон и шайбу с лапами под болт (и подобным полуовальным отверстием).
Анаэробным клеем для резьбовых соединений. Если высокопрочным, то хрен открутите без нагрева. 🙂
Мудрёно, т.к шаровая головка извращённая 17 мм внутренним диаметром. Была бы 16 мм или 18 мм , то можно было бы резьбу нарезать под гайку с контровкой.
    123,3 КБ · Просмотры: 207
