Как летает дельталет (обсуждения из тем об АП)
Россия
Кто-нить , в конце-концов , ответит - КОГДА ДЕЛЬТАЛЕТ ЛЕТИТ С МАКСИМАЛЬНЫМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ ??....Буквально в двух словах. Без лишней "воды" и перепостов-портянок с интернет-учебников ...
Иванов
Мне нравится этот форум!
На взлетном режиме...:ROFLMAO:
Cobra
Дальше только матом или пьяный дельталетчик ночью под крылом с девками в обнимку.......))))
Cobra
Кто-нить , в конце-концов , ответит - КОГДА ДЕЛЬТАЛЕТ ЛЕТИТ С МАКСИМАЛЬНЫМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ КАЧЕСТВОМ ??....Буквально в двух словах. Без лишней "воды" и перепостов-портянок с интернет-учебников ...пост
Я Я могу, ночью с пивом под крылом....))))
Не кто тебе не ответит, это соотношение вертикальной и поступательной скоростей. Ну например вертикальная -3 поступательная 140 или вертикальная -2 а поступательная 90. Попробуй уловить смысл, а потом просто на малом газе подбери это оптимальное соотношение для своего аппарата и будет в жизни счастье. Про положение ручки вообще забудь!
Россия
...Ну , это ты так думаешь.. Вообще-то , про положение "ручки" , я сюда разместил как подсказку...
П.С. Зачем тебе под крылом , если есть палатка ?...Пожалей девок ))
Это не так. Истребитель Як-9 имел жёсткое крыло и обладал подобным свойством: при потере скорости опускал нос.
Но при резком сбросе ,,газа,, , он не стремился кувыркнуться , как многие дельты ?!;)
Kuprin
Газануть на посадке может привести к обратному эффекту, "прилипанию" аппарата к земле. Попробуйте при проходе на малой скорости, гарантировано будет касание, или посадка.
Обязательно это произойдет, если неправильная крутка и вектор тяги выше ОЦМ, а если всё правильно, никаких проблем
Kuprin
[/QUOTE]
А если заглох двигатель, то многие кувыркаются по Вашему... Бред... Нужно внимательно читать соответствующие темы и хорошо знать аэродинамику дельтаплана...
mdp-shnik
Самолёты кувыркаются только в руках Светланы Капаниной. Ну, так она же не превзойдённый спец! А почему сам не кувыркается? Ему хвост мешает. На парящие дельтапланы тоже ставят горизонтальный хвост, чтоб даже не думали кувыркнуться.
Не очень понимаю о чём вы говорите. Нормальный дельтелёт не будет кувыркаться при сбросе газа.
Исключением будет дельталёт с мощным двигателем летящий свечой в небо. В этом случае возможно развитие событий с последующим кувырком, но и здесь есть свои НО. Кувыркаться от сброса газа - это что-то новенькое.
Эти случаи так и остались не поняты, наверное . Но ведь кто то подтверждал уже странное поведение крыла, когда трапецию приходилось отторгать до упора? .
Так я уже об этом писал. Ещё раз поэтапно. Летим себе на малом газу, никого не трогаем и нас никто не трогает (болтанка отсутствует). Медленно и настойчиво отдаём трапецию. Под конец исчезает рост усилия от угла отклонения. Если нижние троса достаточно длинные, то аппарат опускает нос и набирает скорость. Можно и далее удерживать трапецию на вытянутых руках. Аппарат продолжит опускать нос и набирать скорость. Так будет пока внешнее воздействие не свалит его на крыло.
Посмотрите кино:
В качестве ответа на данную реплику, сделал короткое видео - как должен вести себя правильный дельталёт.
Можно сравнить и оценить характер поведения аппарата заводского исполнения.
Смотреть здесь: https://youtu.be/6KYXi0Ezlrw
Cobra
Не когда не приходилось уходить на второй после высокого выравния курсанта, когда уходишь на второй с касания после парашютирования, попробуйте, очень познавательно, но при недостаточных навыках, ОЧЕНЬ НЕ БЕЗОПАСНО!
Cobra
А что значит правильный дельталет, для меня сейчас правильный почти без нагрузки на ручке, мне лень ее ворочить, а 18 лет назад я бы на таком убился. Так что такое правильный дельталет? Для чайника он один, для опытного пилота дркгой, для спортсмена третий.
Cobra
Зря стараешься, ты тут это не кому не докажешь, пока не посадишь в аппарат и не слетаешь показав что в нормальных условиях, да же на горке с неким положительным углом тангажа это невозможно.
Cobra
[/QUOTE]
А зачем ее знать, по вашему если я буду уметь в любой момент расчитать тормозной путь моего автомобиля на любом дорожном покрытии мне это как то поможет в реальной жизни. Да мне пофигу на все это шаманство с аэродинамикой, мне как пилоту оттуда нужно 2е главы на 3 листа формата А4, с остальным пускай трахаются конструктора и летчики-испытатели, а лично моя задача привить будущему пилоту то чувство которое ему подскажет "але, хорош, пора притормозить" Как то так.
Cobra
Тема о том как летает дельталет, а по сути куча трепа и меренья пиписками. Раз местные ГУРУ все знают, так научите мой крыл ,АТОМ ДАЛЕКО НЕ ЭКСКЛЮЗИВ, летать, так как я этого хочу, я да же для примера дам слетать на том крыле где мне нравится управление, сделаете так же, я готов оплатить услуги, или озвучте почему этого сделать с одним из самых современных крыльев не возможно, предложения можно сюда или в личку. Пока не господин Русак, не его тест пилоты мне не рассказали не как это сделать, не почему это невозможно. Жду конкретных предложений, теорий много, а правда всегда одна
Россия
Может я что пропустил...Что именно АТОМ не позволяет сделать Вам ? ..И какое другое крыло Вам это позволяет ?
mdp-shnik
Можно задать вопрос: почему аппарат не входит во второй режим или не срывается? Думаю, ответ простой: потому что коротковаты нижние продольные троса. Если посадочная скорость достаточно мала, то ничего менять не следует.
