Как правильно отремонтироать узел крепления балки шаси
:STUPID Неужели нужно быть таким дельтанутым ,чтобы распилить целую трубу ?Тогда нужно будет отпилить повреждённый кусок ,а потом нарастить ,вам этот геморой нужен? Не хотите накладки,тогда просто снаружи оберните трубу листом и проклепайте,вытяжными заклёпками,всё, вот вам и наружний буж ,который по любому лучше внутреннего! :IMHO
to don migel:
Нет, Вам большое спасибо, я именно склоняюсь к накладкам, как и писал в посте №2(3), думал их облегчить, поэтому спросил на форуме, но судя по количеству желающих распилить трубу( и вставить буж), оставлю как планировал сначала.
Добрый вечер всем сочуствующим!
Решил сделать маленький отчетик о проделанной работе.
1 разделал "дырки" , как писал дон Мигель , чтобы не было острых краев и трещин
2 две накладки обработал полиуретановым клеем-герметиком Апп 50
3 поставил на место
4 стянул болтами с втулками и двумя хомутами, как раз в размер трубы ("одолжил" на работе)
5 в накладках были подготовлены отверстия под заклепки, через них просверлил основную трубу, еще раз  прошелся разверткой 4 мм,
6 проклепал нерж. заклепками, предварительно мокнув их в клей-герметик.
Спасибо всем за обсуждение, особенно благодарен Дону Мигелю.
П.С. Позже выставлю фотку готового узла
    148,6 КБ · Просмотры: 179
    88,2 КБ · Просмотры: 187
